Teveel motoprotten....
BerichtGeplaatst: Vr, 15 Apr. 2016, 11:30    Onderwerp: Teveel motoprotten.... Reageer met quote
Te gek woord toch, niet?
de laatste tijd heb ik bij het toedraaien van het gashendel wat meer knallen in de knalpot dan mij lief is. Als ik pakweg aan 40km/u mijn gashendel toedraai, dan knalt het meer en luider dan ik gewend ben. Vooral in de bebouwde kom vind ik het wat storend.
Dat kan meerdere oorzaken hebben dacht ik : verkeerd mengsel (te rijk, te arm?) of valse lucht trekken, niet? Kan klepspeling daar een invloed op hebben?
Olivier_S
Geregistreerd op: 2-4-2013
Woonplaats: Bertem
BerichtGeplaatst: Vr, 15 Apr. 2016, 13:28    Onderwerp: Reageer met quote
dempingswol in de uitlaat versleten?
BerichtGeplaatst: Vr, 15 Apr. 2016, 14:43    Onderwerp: Reageer met quote
zeker niet !
Vorig jaar nog maar vervangen, en toen bleek dat dat eigenlijk ook nog niet nodig was. stars
BerichtGeplaatst: Za, 16 Apr. 2016, 14:07    Onderwerp: Reageer met quote
Idem hier zo, al even. Heb dat nog eens gehad, en toen bleek dat er in de ophangpunten van het Y-stuk aan weerskanten een gaatje geroest was. Valse lucht dus, en met een nieuw Y-stuk was dat gedaan. Nu is het terug, en de eerste verdachten bij mij zijn de grafietpakkingen en de voorste uitlaatbocht. De achterste is ook al vervangen, vandaar.
BerichtGeplaatst: Ma, 18 Apr. 2016, 22:21    Onderwerp: Reageer met quote
lek in je uitlaat... waardoor er lucht bij ingezogen wordt en onverbrand mengsel gaat ploffen.
BerichtGeplaatst: Di, 19 Apr. 2016, 8:56    Onderwerp: Reageer met quote
grrr
hoe meer 'm stil staat, hoe meer ik eraan moet sleutelen furious3
JanJan
Geregistreerd op: 25-6-2009
Woonplaats: De Woude
BerichtGeplaatst: Wo, 20 Apr. 2016, 13:28    Onderwerp: Reageer met quote
Klopt, heb ik ook allemaal gehad. het X-deel zelfs al twee keer, dat is een duur stukje prut-ijzer. Maar het synchroniseren van de caburateurs heeft het knallen ook wel eens flink verminderd.
BerichtGeplaatst: Zo, 5 Jun. 2016, 18:34    Onderwerp: Reageer met quote
gat in uitlaat eindelijk gevonden : links achteraan het y-stuk ter hoogte van de bevestingslip. Typische plek dus.
