Wheels
Geregistreerd op: 16-11-2014 Berichten: 135 Woonplaats: 's-Hertogenbosch
Geplaatst: Wo, 13 Apr. 2016, 8:55 Onderwerp: |
zoiets als 94 kg + 70 kg + koffers met bagage volstaat wel
Denk dat het zelfs meer dan 200 kg is wat er bij komt. _________________ Zeg 'wat' je bedoelt. dan is 'dat' duidelijk |
petervdc
Geplaatst: Wo, 13 Apr. 2016, 9:46 Onderwerp: |
| Freebert schreef: | Ok...dus toch naar de dealer dan...
Ik ken die 1190 niet, maar ik ken ook het formaat van je bijrijdster niet... |
75+60
Zonder bagage dan nog.
Tis enkel als ik alles keihard zet, veervoorspanning op max, dat ie nét niet doorslaat.
Niet normaal toch !? _________________ ...tjah... |
Geplaatst: Wo, 13 Apr. 2016, 12:49 Onderwerp: |
Peter, er is al meermaals, op diverse fora, gezegd dat het niet normaal is. Het wordt tijd dat je in actie schiet, jongen.  _________________ KTM 950 Adventure van 2005, gekocht in 2008, en in 2026 verkocht met 140.000km op de teller. |
roadtripy
Geregistreerd op: 14-5-2014 Berichten: 21
Geplaatst: Wo, 13 Apr. 2016, 13:43 Onderwerp: |
Ik heb de vering van mijn 1190R als volgt laten afstellen bij HK suspension in Tiel:
Voorvork:
- uitgaande demping 23 kliks
- ingaande demping 15 kliks
- veervoorspanning 4 omw
Achterschokdemper:
-uitgaande demping 13 kliks
-ingaande demping low 11 kliks
-ingaande demping high 1,5 omw
-veervoorspanning 13 kliks
Als ik met duo rij dan verhoog ik de veervoorspanning van de achterschokbreker naar 18 kliks.
Dit bevalt mij nog steeds heel goed. _________________ Asjemenou |
Wheels
Geplaatst: Wo, 13 Apr. 2016, 16:24 Onderwerp: |
| Wheels schreef: | zoiets als 94 kg + 70 kg + koffers met bagage volstaat wel
Denk dat het zelfs meer dan 200 kg is wat er bij komt. |
Belasting index: 2 pers. + bagage
demping: street
rijmodus: sport
Zoals gezegd geen enkel probleem met doorslaan en de bandjes geheel te gebruiken  _________________ Zeg 'wat' je bedoelt. dan is 'dat' duidelijk |
Geplaatst: Wo, 13 Apr. 2016, 19:32 Onderwerp: |
I'm with Muug! Koe bij de horens vatten! _________________ Treebird Boomverzorging
info@bomen-snoeien.be |
petervdc
Geplaatst: Do, 14 Apr. 2016, 13:42 Onderwerp: |
| Freebert schreef: | | I'm with Muug! Koe bij de horens vatten! |
Ik ga volgende week es bij dealer Desmet "kijken".
Garantie is idd net voorbij. _________________ ...tjah... |
Geplaatst: Do, 14 Apr. 2016, 16:13 Onderwerp: |
Doet dat rap weg die klodden...de nieuwe Africa Twin roept u . _________________ Nil volentibus arduum
petervdc
Geplaatst: Do, 14 Apr. 2016, 20:08 Onderwerp: |
Wat ik daarnet gemerkt heb, is dat de veervoorspannings draaiknop vrij moeilijk rond te draaien is, precies of er zit veel weerstand op.
Ik kan ook geen klik voelen als ik die ronddraai.
Ik moet echt veel spierkracht gebruiken om die rond te draaien, lijkt me niet normaal.
Kan dat ding zonder olie zitten of zo ? _________________ ...tjah... |
roadtripy
Geplaatst: Vr, 15 Apr. 2016, 9:34 Onderwerp: |
Dat heb ik ook en het komt waarschijnlijk door vervuild schroefdraad.
Als je de veervoorspanning een keer helemaal terugdraaid en dan weer opdraait zal het veel gemakkelijker gaan. Soms trek ik mijn motorhandschoen aan als het heel zwaar gaat (kantoorhandjes hé) _________________ Asjemenou |
petervdc
Geplaatst: Vr, 15 Apr. 2016, 9:38 Onderwerp: |
| roadtripy schreef: | Dat heb ik ook en het komt waarschijnlijk door vervuild schroefdraad.
Als je de veervoorspanning een keer helemaal terugdraaid en dan weer opdraait zal het veel gemakkelijker gaan. Soms trek ik mijn motorhandschoen aan als het heel zwaar gaat (kantoorhandjes hé) |
Kheb ook zo'n handjes
Ja, met 2 handen is het sleuren zelfs... _________________ ...tjah... |
Geplaatst: Vr, 15 Apr. 2016, 10:37 Onderwerp: |
Veervoorspanning heeft meestal geen clicks, maar ge moet de volledige omwentelingen tellen. En gezien de spanning die er op zo'n veer zit mag het normaal heten dat ge daar de nodige weerstand ondervind om eraan te draaien.
Btw, ge zijt toch niet omgekeerd aan't tellen ivm met die clicks en omwentelingen hé...ge zou den eerste niet zijn. Demping = alles dicht (meestal rechtsom bij KTM) en dan het voorgeschreven aantal clicks terug opendraaien. Als ge dat omgekeerd doet dan staat de demping volledig toe en krijgt ge een zelfinpompend effect van de schokbreker OF hebt ge veel te weinig demping, wat in beide gevallen kan aanvoelen zoals doorslaan ... _________________ Nil volentibus arduum
petervdc
Geplaatst: Vr, 15 Apr. 2016, 10:39 Onderwerp: |
| Raketman schreef: | Veervoorspanning heeft meestal geen clicks, maar ge moet de volledige omwentelingen tellen. En gezien de spanning die er op zo'n veer zit mag het normaal heten dat ge daar de nodige weerstand ondervind om eraan te draaien.
Btw, ge zijt toch niet omgekeerd aan't tellen ivm met die clicks en omwentelingen hé...ge zou den eerste niet zijn. Demping = alles dicht (meestal rechtsom bij KTM) en dan het voorgeschreven aantal clicks terug opendraaien. Als ge dat omgekeerd doet dan staat de demping volledig toe en krijgt ge een zelfinpompend effect van de schokbreker, wat aanvoelt zoals doorslaan ... |
Ik volg het boekje Raket
Soms is het eerst clockwise dicht & soms counterclockwise, klopt.
De weerstand is zo weerstandig dat het met beide handen nog moeilijk is. Moto op de middenbok. _________________ ...tjah... |
Geplaatst: Vr, 15 Apr. 2016, 11:41 Onderwerp: |
Voor wat het waard is: de voorspanning van de 1190 R heeft wel clicks: 1 click per volledige omwenteling, vrij subtiel voelbaar, maar wel duidelijk als je erop let. Verder akkoord met het feit dat er best wel wat weerstand op die knop zit, maar nu ook weer niet zoveel dat je er met 2 handen aan moet zitten sleuren lijkt me. Ik kan toch relatief vlot met 1 hand de voorspanning van de achterveer aanpassen. _________________ Only fools follow rules |
petervdc
Geplaatst: Vr, 15 Apr. 2016, 11:54 Onderwerp: |
| Master of Disaster schreef: | | Ik kan toch relatief vlot met 1 hand de voorspanning van de achterveer aanpassen. |
Lukt écht niet.
Ik ga zowiezo naar de dealer volgende week.
Wat kan er mis zijn hier ? _________________ ...tjah... |
