dolgedraaid boutje... helicoils?
BerichtGeplaatst: Vr, 11 Mrt. 2016, 13:03    Onderwerp: dolgedraaid boutje... helicoils? Reageer met quote
Wel,
voor het eerst in vele lange jaren heb ik 'ns een dolgedraaid boutje...
Het spatbord van de 950 zit onderaan de vorkpoten vast met twee boutjes per kant. Eéntje heeft nu de draad meegenomen toen ik het losdraaide.
Met Helicoils valt zoiets wel te repareren denk ik. Je moet alles een eerste keer proberen eh. Iemand een idee waar ik het kan bestellen? Ik lijk het niet te kunnen vinden???
BerichtGeplaatst: Vr, 11 Mrt. 2016, 13:48    Onderwerp: Reageer met quote
Helicoil is een geregistreerd merk.
Zoek even op schroefdraad reperatieset.
Als je een goed setje heb zit er een boortje een tapje en de helicoils +indraai tool.
Als je hem erin draait zorg ervoor dat er diep genoeg getapt is!
Terug eruit draaien gaat namelijk niet dozey
suc6!
BerichtGeplaatst: Vr, 11 Mrt. 2016, 15:52    Onderwerp: Reageer met quote
Of v-coil of draadbus.
Zijn veelgenoemde namen waaronder deze producten geregistreerd staan thumbsup
BerichtGeplaatst: Za, 12 Mrt. 2016, 0:28    Onderwerp: Reageer met quote
ok
merci voor de tips !
MartijnL20
Geregistreerd op: 19-5-2013
Woonplaats: NH
BerichtGeplaatst: Za, 12 Mrt. 2016, 10:33    Onderwerp: Reageer met quote
heb misschien nog wel een setje liggen. Voor m'n Buell ooit gehaald. Ik weet alleen niet zeker of het metrisch is of net een andere schroefdraad. Ik zal vanmiddag even kijken welke maat dit is. Welke maat zoek je eigenlijk?
KTM 990R + Buell X1
Geregistreerd op: 25-8-2009
Woonplaats: Overijse
BerichtGeplaatst: Za, 12 Mrt. 2016, 11:11    Onderwerp: Reageer met quote
Als het een M5 is: ik heb nog genoeg van die inserts liggen met boor en tap enz. Laat maar weten.
Husqvarna 701 enduro
BerichtGeplaatst: Za, 12 Mrt. 2016, 13:32    Onderwerp: Reageer met quote
't is een boutje dat je met een dop van 10mm vastdraait. Geen idee welk soort M dat is.
BerichtGeplaatst: Za, 12 Mrt. 2016, 19:20    Onderwerp: Reageer met quote
Even het schroefdraad opmeten met een schuifmaat (mits voorraadig natuurlijk)
Kan hetzelfde zijn als een iso bout.
kan ook ander kopje opzitten dan 'normale' bouten. thumbsup thumbsdown
BerichtGeplaatst: Zo, 13 Mrt. 2016, 10:33    Onderwerp: Reageer met quote
M6 daar.
Je kan slecht diep genoeg intappen voor een helicoil denk ik.. denk dat een draadbus als timesert beter is, of demonteren en doortrappen. Goed uitmeten voor je de boor er op zet.
BerichtGeplaatst: Zo, 13 Mrt. 2016, 11:15    Onderwerp: Reageer met quote
StevenD schreef:
M6 daar.
Dan is 't ballekes hier...
BerichtGeplaatst: Zo, 13 Mrt. 2016, 18:43    Onderwerp: Reageer met quote
Tapen met een normale tap.
Daarna een tap voor een blind gat erin.
Of een ooit afgebroken tap vlak gedraaid.
Zolang je maar eerst een beginnentje hebt kan je gewoon de volledige diepte tappen thumbsup
TRooPER
Geregistreerd op: 5-10-2010
BerichtGeplaatst: Di, 15 Mrt. 2016, 12:33    Onderwerp: Reageer met quote
http://www.mea-gent.be/nl/helicoil-reparatiekit-m6-6912-43351
MEA Gent
MartijnL20
Woonplaats: NH
BerichtGeplaatst: Wo, 16 Mrt. 2016, 0:34    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb even gekeken, maar helaas is geen M6 mijn helicoil-kitje.
KTM 990R + Buell X1
diskeletlietje
Geregistreerd op: 12-2-2009
Woonplaats: oost-vl
BerichtGeplaatst: Wo, 16 Mrt. 2016, 1:42    Onderwerp: Reageer met quote
Muug.
ik had beloofd te helpen om een draadbus te steken, maar eigenlijk vind ik dat geen goed gedacht.
heb er zo een spatbord boutje uitgedraaid ,
een M6 maar kort 14 mm en dan moet de dikte van het spatbord er nog af
blijft er nog 10 mm gebruikte schroefdraad over
een draadbus is langer dus die moet ingekort worden ,langs de zelftappende kant anders blijft er enkel spleet over en amper twee volle toertjes volledige draad dit wil zeggen dat je moet kunnen tappen tot op de bodem van het gat
buiten draad van die draad bus is een standaard M10 ,en op het eerste zicht gaat er dan niet veel vlees meer rond zitten stunned
idem voor helicoil
ik zou gewoon naar een M8 boutje upgraden
als dit ooit stuk gaat kan je nog steeds een bus steken smiley2
BerichtGeplaatst: Wo, 16 Mrt. 2016, 10:40    Onderwerp: Reageer met quote
jawadde
chance dat er toch ene verstand van heeft thumbsup
we zullen er we ne keer over klappen bij pot en pint
dat spatbord zit nog met vier andere boutjes vast, dat zal niet rap gaan lopen.
en de ktm wordt maar één of twee keer per maand gebruikt tegenwoordig............ stars
