Geplaatst: Di, 8 Mrt. 2016, 13:45 Onderwerp: |
Gaat er vooral om dat het juiste toevoegmateriaal gebruikt word  _________________ ------------
Geplaatst: Ma, 14 Mrt. 2016, 8:29 Onderwerp: |
Ik heb het Y stuk laten lassen. €50 en er zit nu een stuk rvs op. Alles is gemonteerd nu en geen problemen. De lasser moet wel weten wat hij doet omdat de boutgaten op dezelfde plek moeten komen.
Geregistreerd op: 30-3-2009 Berichten: 759 Woonplaats: aan de rand van het bos
Geplaatst: Vr, 18 Mrt. 2016, 21:06 Onderwerp: |
diskeletlietje schreef: | Blackbert schreef: | Update: gezocht: y-stuk in goede staat.
Bij demonteren bleken er dus aan beide kanten gaatjes te zitten waar de ophangbeugels aan de pijp gelast zijn. doorgeroest wegens opgehoopt vuil en vocht. Zo goed mogelijk gereinigd, roestomvormer erop, ontvet en dichtgemaakt met 2-componenten metaal. Wat niet blijft zitten dus, wordt gewoon weer losgeblazen. |
ik heb dat liggen , waarschijnlijk reeds ruim te laat
heb de achterste bocht laten lassen achterste na iets van een 800 km hangt het nog steeds aan elkaar |
Ja, ruim te laat. Het nieuwe is er al lang af, van het nieuwe stuk. |
