o ring carburateur
bazz
Geregistreerd op: 13-6-2010
BerichtGeplaatst: Di, 26 Jan. 2016, 15:10    Onderwerp: o ring carburateur Reageer met quote
mijn carburateur lekt benzine. Er zijn wat o-ringen verduurd denk ik.
Ik heb ze vervangen door wat standaard o-ringen die ik had liggen maar die zijn te dik. Ook al bij mea gent (specialist o-ringen ed.)gaan horen maar die hebben die maat ook niet liggen.
Bij KTM vallen ze enkel te krijgen in de volledige dichtingset voor de carburateur die dan weer 150 euro kost.
Iemand een idee waar ik deze los kan krijgen?
BerichtGeplaatst: Di, 26 Jan. 2016, 21:20    Onderwerp: Reageer met quote
Krommenie al eens geprobeerd? thumbsup
Of een bedrijf die carb tuning kits doet. (en meestal ook reserve delen leverd)
BerichtGeplaatst: Di, 26 Jan. 2016, 21:57    Onderwerp: Reageer met quote
rubberhuis maastricht misschien?
internet...?
bazz
BerichtGeplaatst: Do, 28 Jan. 2016, 12:35    Onderwerp: Reageer met quote
t blijkt toch een wat aparte maat te zijn.
Navraag gedaan bij een paar online shops maar geen succes.
Hier zijn ze wel apart te bestellen en ze hebben ook een locatie in de UK
http://www.cjdesignsllc.com/products/carb-inlet-o-ring-kit-lc8/
TDB
Geregistreerd op: 24-10-2014
Woonplaats: Mol
BerichtGeplaatst: Vr, 29 Jan. 2016, 8:48    Onderwerp: Reageer met quote
Hier hebben ze deze ook:
http://www.zenoverland.com/ktm_950-adventure/cj-designs-ktm-950-adv-carb-inlet-o-ring-kit.html
grts,
Toon
950 adv 2005
CB900 hornet
TDB
Woonplaats: Mol
BerichtGeplaatst: Vr, 29 Jan. 2016, 8:50    Onderwerp: Reageer met quote
Ah, is ook van CJ design zie ik net zoals DR Bean vermeldde.
Maar hierbij de UK-locatie dus.
950 adv 2005
CB900 hornet
BerichtGeplaatst: Za, 30 Jan. 2016, 3:46    Onderwerp: Reageer met quote
je plaatselijke loodgieter .......
LC88
Geregistreerd op: 21-6-2020
Woonplaats: Saint Bazile
BerichtGeplaatst: Di, 27 Okt. 2020, 20:34    Onderwerp: Reageer met quote
beste,
weet iemand de juiste maat voor de o ringetjes die om het haakse inlaat buisje van de carburateur zitten? Er zitten drie o ringetjes omheen.
met vriendelijke groet.
Herman
BerichtGeplaatst: Wo, 28 Okt. 2020, 17:05    Onderwerp: Reageer met quote
Herman,
Volgens mij zou deze moeten passen:
https://www.oringsandmore.com/fkm-o-ring-6-1-x-1-3mm-minimum-10-pcs/
Beter allicht de complete set kopen op CJ
https://www.cjdesignsllc.com/products/carb-inlet-o-ring-kit-lc8/
Vanuit KTM kan je ze niet los krijgen, alleen als volledige carb set a 150 euro dacht ik me te herinneren.
Succes!
LC88
BerichtGeplaatst: Wo, 28 Okt. 2020, 20:19    Onderwerp: Reageer met quote
Dank voor je bericht,
dat is wel een hele specifieke maat, ik had al wat gekocht maar dat paste niet en zulke kleine ringetjes fatsoenlijke opmeten lukte me niet. Ik ga nog wat verder zoeken in Europa anders bestel ik het setje in de link.
groet,
Herman
LC88
BerichtGeplaatst: Wo, 28 Okt. 2020, 21:48    Onderwerp: Reageer met quote
inmiddels heb ik o ringen bestelt, drie verschillende maten die dicht bij de maat komen die Tim heeft opgegeven.
ik heb ze bestelt bij oringen.eu
Ik zal vermelden welke maat het beste past.
MVG Herman
GezwindeSpoed
Geregistreerd op: 7-7-2015
BerichtGeplaatst: Do, 29 Okt. 2020, 16:40    Onderwerp: Reageer met quote
Van advrider.com je moet iig wel minimaal viton hebben en geen butyl rubber of zoiets, dat kan niet tegen peut
NC750X
300EXC TPI
950SE
BerichtGeplaatst: Vr, 30 Okt. 2020, 10:37    Onderwerp: Reageer met quote
polymax heeft deze ook in nbr.
https://www.oringen.eu/o-rings-6-1mm-id-x-1-3mm-cs-nitrile-70-sha
misschien even bellen of ze die ook in viton hebben?
LC88
BerichtGeplaatst: Zo, 1 Nov. 2020, 22:30    Onderwerp: Reageer met quote
Inmiddels viton ringen geplaatst met de maat 6,07x1,3. Past goed en is lekvrij!
Maat 6,1x1,3 hadden ze niet bij www.oringen.eu in viton kwaliteit. Viton kwaliteit kan ook goed tegen alcoholische stoffen.
De prijs is ongeveer 50 cent per ringetje maar de verzendkosten waren wel pittig vanuit Engeland naar Frankrijk, maar wel in twee dagen geleverd.
Mvg
Herman
BerichtGeplaatst: Di, 3 Nov. 2020, 21:34    Onderwerp: Reageer met quote
Fijn Herman! thumbsup
