Lennovich
Geregistreerd op: 26-3-2008 Berichten: 1 Woonplaats: Moerbeke-Waas
Geplaatst: Ma, 30 Nov. 2015, 13:29 Onderwerp: nokkenaskettingspanners sm950 |
als ik van onderuit doortrek in bvb 3de versnelling hoor ik in het begin een lichte ratel in mijn blok. 2000tr verder is het gedaan en gaat ie als een speer.
Zou dit de nokkenaskettingspanners kunnen zijn. Als ik in neutraal gas geef hoor ik niks. Eerst dacht ik dat ik te laag in toeren zat maar vind het toch eigenaardig.
De waterpompas ga ik ook vervangen want heb een vermoeden dat de koelvloeistof toch wel snel zakt. Als ik mijn oliefilter bekijk is die licht gegolfd maar niet in die mate zoals ik al op het forum tegengekomen ben.
Hoe kan ik best die spanners kontroleren? Kan ik deze er uitschroeven en de veerlengte controleren?
Betreft een SM950 van 06' met 19dkm...
mvg,
len |
Geplaatst: Vr, 11 Dec. 2015, 3:16 Onderwerp: |
| is het niet gewoon je aandrijf ketting die een beetje slaat... |
Hornet
Geregistreerd op: 25-6-2014 Berichten: 8 Woonplaats: Brabant
Geplaatst: Vr, 1 Apr. 2016, 11:46 Onderwerp: |
Niemand met een duidelijker antwoord??
Ik ben hier ook benieuwd naar. |
MarcianoKTM950SM
Geregistreerd op: 14-4-2016 Berichten: 3
Geplaatst: Do, 14 Apr. 2016, 13:22 Onderwerp: |
Ik heb heb dit zelfde probleem gehad, het waren mijn rubbers in het achterwiel waar je tandwiel in valt die wat uitgelopen zijn.
vervangen en ik heb nergens meer last van! _________________ KTM 990 SM all the wayy |
Geplaatst: Do, 14 Apr. 2016, 19:24 Onderwerp: |
nokkenaskettingspanner wordt hydrolisch opgespannen: das dus afhankelijk van de oliedruk.
je hoort ze typisch bij koud starten, als er nog even geen olie in zit, of.. als je wat weinig oliedruk hebt (filter vies/dichtgeslagen door water in olie door bijv lekkende waterpompkering.
Je hoort de ratel dan typisch bij stationair lopen, niet zo zeer bij het rijden. het is ook een echte scherpe rammel.
rammels die dieper zijn, en die je bijv kan voelen in je voetsteunene, hebben hoofstwaarschijnlijk niks met spanners te maken, maar met je aandrijflijn: VTW, Ketting, ATW, rubber dempers, wiellagers etc.
