FI lamp code 07
tafella
Geregistreerd op: 18-2-2008
BerichtGeplaatst: Vr, 27 Nov. 2015, 16:43    Onderwerp: FI lamp code 07 Reageer met quote
Heeft iemand al eens de code 07 voorbij zien komen?
07 Warning lamp FI (MIL) flashes 7x short
Throttle position sensor circuit B - input signal too low
Throttle position sensor circuit B - input signal too high
Motor rijd normaal, gebruikt wel teveel benzine (duh....)
FI lamp gaat onregelmatig branden, soms na een paar km al, soms pas
na 25 km......
Iemand die weet waar ik moet kijken?
KTM 690 Enduro-R 2014
BerichtGeplaatst: Za, 28 Nov. 2015, 10:49    Onderwerp: Reageer met quote
Tps sensor die kapot aan het gaan is. Als die echt stuk is, heb ik nog een nieuwe liggen.
tafella
BerichtGeplaatst: Zo, 29 Nov. 2015, 21:27    Onderwerp: Reageer met quote
Ok, thanks!
Binnenkort grote beurt uitvoeren, zal ik hem meteen vervangen.
Maikel
Geregistreerd op: 3-8-2015
BerichtGeplaatst: Ma, 30 Nov. 2015, 13:38    Onderwerp: Reageer met quote
Even kleine highjack van het topic maar klopt het dat de TPS van de 2011 past op de 2008 ?
2008 is niet apart de bestellen bij de dealer en de 2011 wel.
Mijn motor doet ook rare dingen zie http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=7103
Voorlopig kan ik zo rondrijden maar zou toch asap de motor willen nakijken
mijn vermoeden gaat uit naar een slechte TPS.
BerichtGeplaatst: Wo, 2 Dec. 2015, 20:38    Onderwerp: Reageer met quote
Heb je een partnummer of linkje?
