petervdc
Geplaatst: Di, 11 Aug. 2015, 14:57 Onderwerp: |
Bon.
Even gebeld met de heel behulpzame franstalige dealer.
Hij gaat even overleggen met Ktm straks.
1190R van 2013 dus.
Nwe batterij in garantie moet lukken, als het niet opgelost is, nwe startmotor onder garantie. Batterij gaat snel plat bij gebruik van alarm.
Vocht in een pinker, wrsch garantie.
Verkeerde snelheidsindicatie, geen oplossing.
Remolie die zwart wordt na 3000km, is geen probleem, maar ik ga ze zelf vervangen iedere 7500.
Ik ga zelf motorolie & filter vervangen iedere 7500, tussen het officieel onderhoud in.
Luchtfilter die niet goed afsluit zou blijkbaar geen probleem zijn, maar hij vraag toch es na omdat model 2014 of 2015 wel een iets ander design hebben.
Bij hard remmen hoor ik een krak in balhoofd, gaat ie wat aanspannen. _________________ ...tjah... |
Kami
Geplaatst: Di, 11 Aug. 2015, 19:20 Onderwerp: |
Balhoofd is een bekend probleem, evenals de startmotor.
Ik mocht een nieuwe accu wel afrekenen, maar ik had de motor ook een aantal maanden stilstaan zonder op te laden en daarna toch stug proberen te starten totdat er geen enkel teken van leven meer uit de motor kwam.
Ander vraagje,
Zijn er meer mensen die last hebben van vocht in het display ? |
petervdc
Geplaatst: Do, 13 Aug. 2015, 20:58 Onderwerp: |
Startmotor wordt vervangen onder garantie
Batterij is geen garantie...
Balhoofd wordt wat aangespannen ook, gekend issue. _________________ ...tjah... |
petervdc
Geplaatst: Vr, 14 Aug. 2015, 13:24 Onderwerp: |
Oh ja, startmotor onder garantie, is dat ook het werk inclusief ?
Naar het schijnt een gans werk... _________________ ...tjah... |
LuC8 Motard
Geregistreerd op: 28-6-2014 Berichten: 21 Woonplaats: liedekerke
Geplaatst: Ma, 24 Aug. 2015, 19:17 Onderwerp: |
Hi gasten , ik overweeg om ook een nieuwe 1190 R adv.'15 aan te schaffen , maar als ik dat hier allemaal lees heb ik de indruk dat ik misschien toch beter af ben met die 2 de hands 990 Adv. van 2012...  _________________ KTM adventure 990 & FlyingBrick K1100LT/se |
petervdc
Geplaatst: Ma, 24 Aug. 2015, 21:09 Onderwerp: |
| LuC8 Motard schreef: | Hi gasten , ik overweeg om ook een nieuwe 1190 R adv.'15 aan te schaffen , maar als ik dat hier allemaal lees heb ik de indruk dat ik misschien toch beter af ben met die 2 de hands 990 Adv. van 2012...  |
Een eerste serie heeft altijd wat kinderziektes, en imho minder bij ktm dan bij bmw Elk merk heeft wel zijn + en - punten hé.
Een paar dingen zijn idd aangepakt in de 2014 en 2015 jaartallen.
En, zolang alles binnen garantie wordt aangepakt, is het goed toch ?
Modeljaar 2013 heeft trouwens een jaar garantie extra gehad omdat er een paar issues waren.
Koop gewoon de moto waar je het liefste mee rijdt, de 990 of de 1190.
Mijn 990 is nog te koop trouwens, altijd welkom voor een testrit. _________________ ...tjah... |
Geplaatst: Di, 25 Aug. 2015, 21:46 Onderwerp: |
Jamaar die zou'k hem niet aanraden hoor, zo allemaal rare dingen aan de hand met een ander motorblok enzo, allemaal heel shifty  _________________ Nil volentibus arduum
norwin
Geregistreerd op: 20-4-2015 Berichten: 97 Woonplaats: Utrecht
Geplaatst: Di, 25 Aug. 2015, 22:10 Onderwerp: |
| petervdc schreef: | Bon.
1190R van 2013 dus.
Bij hard remmen hoor ik een krak in balhoofd, gaat ie wat aanspannen. |
mijn pinker is ook vervangen, vocht er in en toen ledjes op 1/3 van hun kracht (vervangen ging onder garantie)
En vorige week toevallig naar de luchtfilter gekeken. deksel lijkt keurig recht te zijn en goed te sluiten (er zit een rubberrand in de deksel) toch was mijn vinger pik zwart van het stof wat in de plastic kelk zat
Nu las ik over een foam tussen de deksel? is dat een aparte foam of is dat die rubber rand die ik in de deksel zie? Weet iemand
(ps ook 1190 2013) |
LuC8 Motard
Geplaatst: Do, 27 Aug. 2015, 10:17 Onderwerp: |
Het is terug een 990 Adv. geworden van '12... _________________ KTM adventure 990 & FlyingBrick K1100LT/se
Laatst aangepast door LuC8 Motard op Zo, 30 Aug. 2015, 16:28, in totaal 2 keer bewerkt |
Geplaatst: Do, 27 Aug. 2015, 10:58 Onderwerp: |
| norwin schreef: |
De kit waar je het over hebt is de UniFilter kit. Bestaat uit een set schuimfilters voor in de snorkels, de luchtfilter zelf en de afsluiting van het deksel. Let op want er zijn 2 verschillende modellen luchtfilterkasten op de markt en elk heeft zijn eigen kit.
Ikzelf heb de gereviseerde luchtfilterkast geïnstalleerd. Gaat al 18000 km goed. _________________ Only fools follow rules |
petervdc
Geplaatst: Vr, 18 Sep. 2015, 15:52 Onderwerp: |
Ondertussen : moto bij dealer voor vervanging startmotor onder garantie.
Batterij helemaal plat door paar weken stilstaan met alarm op. Dealer bekijkt of ze moet vervangen worden, en of dit garantie is.
Een maat heeft een zijkofferrekje op maat gemaakt-gelast-poederlakt, ziet er héél netjes uit. Ik kan mijn alu Holan koffers blijven gebruiken. En symmetrisch gemaakt, links zit er tussen moto & rekje een tooltube. _________________ ...tjah... |
norwin
Geplaatst: Vr, 18 Sep. 2015, 19:55 Onderwerp: |
| petervdc schreef: |
Een maat heeft een zijkofferrekje op maat gemaakt-gelast-poederlakt, ziet er héél netjes uit. |
Een foto aub  |
petervdc
Geplaatst: Vr, 18 Sep. 2015, 20:08 Onderwerp: |
Geplaatst: Zo, 20 Sep. 2015, 11:40 Onderwerp: |
Heel proper gedaan, maar valt wel vrij breed uit, niet? _________________ Only fools follow rules |
petervdc
Geplaatst: Zo, 20 Sep. 2015, 13:07 Onderwerp: |
| Master of Disaster schreef: | | Heel proper gedaan, maar valt wel vrij breed uit, niet? |
Ja, maar ik wou het wél symmetrisch. Dan kan ik de bestaande koffers hergebruiken. Is gewoon de goedkoopste oplossing.
En het "lege" gat links is opgevold met de tooltube.
ANdere oplossing was nieuw rekje van holan, 2 nieuwe zijkoffers, huidige koffers verkopen. Kost me 800euro extra. _________________ ...tjah... |
