petervdc
Geplaatst: Vr, 14 Aug. 2015, 7:49 Onderwerp: |
norwin schreef: | heb jij al de tank er af gehad om te kijken? of zoek je eerst instructies? |
Ik zoek eerst foto's of instructies.
Ben geen goede sleutelaar dus heb graag wat houvast... _________________ ...tjah... |
norwin
Geregistreerd op: 20-4-2015 Berichten: 97 Woonplaats: Utrecht
Geplaatst: Wo, 19 Aug. 2015, 9:41 Onderwerp: |
achter de fan. vast zetten met 2 (hout) schroeven 5mm (max 22mm lang) |
petervdc
Geplaatst: Wo, 19 Aug. 2015, 9:58 Onderwerp: |
norwin schreef: | achter de fan. vast zetten met 2 (hout) schroeven 5mm (max 22mm lang) |
Thx.
Dan moet de tank eraf vermoed/zie ik van mijn 1190. _________________ ...tjah... |
norwin
Geplaatst: Wo, 19 Aug. 2015, 17:49 Onderwerp: |
ja:
zadel(s) eraf.
zijkappen en bovenkant tank eraf (de oranje kappen zeg maar)
tank er af.
ik heb daarna even de twee schroeven van het koelvloeistofreservoir los gehaald. en de onderste schroef van de ventilator-unit.
dan kan je de unit een cm naar beneden trekken en daarna iets naar rechts, zodat je ook de linker schroef kan vastdraaien
je ziet het vanzelf als je er voor zit
(ps aan de onderkant heb ik hem nog wel extra vast gezet met een Tie-rap! )
Laatst aangepast door norwin op Wo, 19 Aug. 2015, 19:57, in totaal 1 keer bewerkt |
petervdc
Geplaatst: Wo, 19 Aug. 2015, 19:46 Onderwerp: |
Okay, merci, ik probeer dit weekend es ! _________________ ...tjah... |
Vtronald
Geregistreerd op: 25-4-2013 Berichten: 18 Woonplaats: eoord
Geplaatst: Ma, 24 Aug. 2015, 7:35 Onderwerp: |
Ik was 40 euro kwijt voor het setje inclusief montage. Scheelt een hoop gepruts....zeker met twee linker handen hahaha |
norwin
Geplaatst: Ma, 24 Aug. 2015, 8:02 Onderwerp: |
Ik ben 40euro kwijt exl. montage maar incl. gepruts
Maar weet nu wel hoe het zit
( met behoud van linker en rechter hand ) |
