No more dashboard 990 R
Crosskabouter
Geregistreerd op: 25-3-2010
BerichtGeplaatst: Ma, 20 Jul. 2015, 22:06    Onderwerp: No more dashboard 990 R Reageer met quote
Na een nachtje buitenslapen in de zondvloed dit weekend(Eifel), deed het instru-paneel niks meer. Motor start normaal, ik hoor de test zoals ie doet bij normaal starten(toerentalnaald op en neer), maar zie niks. Acc 1&2 werken normaal, en er is geen zekering gesprongen. Zeg me nou niet dat er een ander dashboard in moet.
Bij aanzetten contact licht er een rood lampje op naast de MODUS-knop in de vorm van een rood slotje.
Iemand enig idee? idea2
BerichtGeplaatst: Ma, 20 Jul. 2015, 22:20    Onderwerp: Reageer met quote
Even de stekker of accu los dan reset je dat ding.
Crosskabouter
BerichtGeplaatst: Do, 23 Jul. 2015, 14:45    Onderwerp: Reageer met quote
Ondertussen accu eens af -en aangekoppeld, njet.
Alle zekeringen contactpuntjes lichtjes opgeschuurd, geeft geen krimp thumbsdown
Zijn er nog opties? Iemand al hetzelfde meegemaakt?
BerichtGeplaatst: Do, 23 Jul. 2015, 17:51    Onderwerp: Reageer met quote
Heb hier nog een dash welke je mag proberen of het daar toch wel in zit...
Crosskabouter
BerichtGeplaatst: Vr, 24 Jul. 2015, 0:12    Onderwerp: Reageer met quote
Thnx Steven, maar beetje ver om eens te proberen, ik demonteer mss toch maar het display om eens te reinigen, zoals hier bij nader zoeken al dikwijls is gebeurd uhoh
BerichtGeplaatst: Vr, 24 Jul. 2015, 9:05    Onderwerp: Reageer met quote
een nachtje op de verwarming leggen, zoals wel meer met bvb smartphones wordt gedaan?
Crosskabouter
BerichtGeplaatst: Za, 25 Jul. 2015, 17:12    Onderwerp: Reageer met quote
Vandaag alles eens losgekoppeld. Display eruit, stekker los, niets aan te zien.
Alles eens (rustig) droog- en uitgeblazen, alles terug samen.... Niets stars
Naar dealer gebeld en uitgelegd, meneer, uw display is aan vervanging toe....
Niemand die nog eentje te koop liggen heeft op de werkbank?
Grtz shocked2
BerichtGeplaatst: Za, 25 Jul. 2015, 18:26    Onderwerp: Reageer met quote
Jawel, hier heb ik de mijne over.
Crosskabouter
BerichtGeplaatst: Do, 24 Sep. 2015, 18:45    Onderwerp: Reageer met quote
Alles netjes vervangen onder garantie waarvoor dank aan KTM-Dendermonde
thumbsup
