moeilijk starten na stilstand en een dipje bij 4000rpm
Geregistreerd op: 25-8-2009
Woonplaats: Overijse
BerichtGeplaatst: Do, 16 Jul. 2015, 10:27    Onderwerp: moeilijk starten na stilstand en een dipje bij 4000rpm Reageer met quote
Als mijn motor (2012 990 adv, 86kkm) een weekje of twee niet heeft gereden, start hij bijzonder moeilijk. De startmotor gaat vlot rond, maar de motor slaat gewoon niet aan, zelfs met volle batterij (nachtje druppellader). Ook geen plofjes. Uiteindelijk na ellenlange pogingen en een beetje gas komt er leven in. Als ik hem dagelijks gebruik is er geen probleem.
FWIW: Wat ik verder opmerkte was recent een merkbaar dipje bij 4000 rpm.
Enig idee iemand?
tnx all,
T
Husqvarna 701 enduro
BerichtGeplaatst: Do, 16 Jul. 2015, 10:48    Onderwerp: Reageer met quote
Brandstof filter?
BerichtGeplaatst: Do, 16 Jul. 2015, 16:06    Onderwerp: Reageer met quote
StevenD schreef:
Brandstof filter?
Heb ik al een keer of 3 gehad en symptomen zijn helemaal anders. Bij een vuil filter krijg je eerst problemen bij hogere toeren.
BerichtGeplaatst: Do, 16 Jul. 2015, 21:37    Onderwerp: Reageer met quote
kan ook gewoon vuile benzine zijn?
Heb ooit eens mijn VFR niet kunnen starten toen ie een maand had stilgestaan na getankt te hebben bezuiden van Brussel langs de autoweg. En de moto van een vriend die daar ook getankt had wou ook niet meer starten. stars
BerichtGeplaatst: Vr, 17 Jul. 2015, 3:53    Onderwerp: Reageer met quote
zit je sas er nog op .......
BerichtGeplaatst: Vr, 17 Jul. 2015, 12:03    Onderwerp: Reageer met quote
nope, alle buizenwinkel is eraf.
BerichtGeplaatst: Vr, 17 Jul. 2015, 21:55    Onderwerp: Reageer met quote
Wanneer de kleppen voor het laatst nagekeken ?
BerichtGeplaatst: Zo, 19 Jul. 2015, 2:42    Onderwerp: Reageer met quote
opnieuw aan de kompjoeter lijkt me....
lambda sonde ???? of pomp
