Gereedschap 950 sm
bassie
Geregistreerd op: 9-3-2006
BerichtGeplaatst: Vr, 23 Jun. 2006, 9:20    Onderwerp: Gereedschap 950 sm Reageer met quote
Zit er standaard bij de 950 sm klein gereedschap huh2
Zo ja, zit dit dan onder de zadel huh2
Ik hoor het wel, GRTUHHH
BerichtGeplaatst: Vr, 23 Jun. 2006, 18:44    Onderwerp: Reageer met quote
Als ik me niet vergis was daarvoor een vakge gegenereerd onder het achterspatbordje, toegankelijk vanuit het zadel zeg maar.
bompie
Geregistreerd op: 15-7-2005
Woonplaats: schelle , belgie
BerichtGeplaatst: Vr, 23 Jun. 2006, 21:04    Onderwerp: Reageer met quote
ja en er zit zelfs veel onder het zadel van greedschap.........ook 1 kurkentrekker....zelfs dat !!!! schol !!!!!!!!! thumbsup thumbsup thumbsup grin Smile
sumo fighter
Geregistreerd op: 10-2-2006
BerichtGeplaatst: Wo, 12 Jul. 2006, 19:09    Onderwerp: Reageer met quote
Dit behoort er bij te zitten
 Bestandsgrootte:  143.76 KB
 Weergegeven:  627 keer
BerichtGeplaatst: Do, 13 Jul. 2006, 16:43    Onderwerp: Reageer met quote
[quote="sumo fighter"]Dit behoort er bij te zitten[/quote]
Die staaldraadjes lijken wel "wurgkoordjes" bucktooth
(heb ik eens gezien in de film wink3 ).
Of zitten die erbij om de dealer mee over de toonbank heen te trekken veryangry
dukerider
Geregistreerd op: 21-8-2005
Woonplaats: wuustwezel Belgie
BerichtGeplaatst: Do, 13 Jul. 2006, 17:12    Onderwerp: Reageer met quote
Nee nee !! Alhoewel soms argue
Deze zouden moeten kunnen gebruikt worden als helmslot.
Ik zie zelfs dat er twee bij deze set geleverd werden.
Meestal zitten er, zoals bij mijn Adv, geeneen bij veryangry
De gereedschap setjes zijn over het algemeen niet volledig of er zitten stukken dubbel in en/of er ontbreken er andere.
Ikzelf ben al een tijdje op zoek naar een dopsleutel 13 die past op het zeskant "T sleuteltje" dat er standaard bijzit.
Bij de dealer krijg ik konstant het antwoord , we zullen er naar informeren.
Verder gebeurt er dus niks beadyeyes
Bij de invoerder weten ze blijkbaar al helemaal niet wat erin hoort te zitten dozey
Dus als er iemand weet waar dat dopje te krijgen is hoor ik het graag cheesy
Ik veronderstel dat de gereedschapset van de SM hetzelfde zal zijn als die van een Adventure, als dat zo is ontbreekt er op de foto ook wel het één en ander.
RON
'23 890 SMT
Voorheen
BerichtGeplaatst: Do, 13 Jul. 2006, 19:48    Onderwerp: Reageer met quote
Hee Ron, ik heb het eens nagekeken, ik heb 3 stuks van die blauwe T sleutels in de schuur liggen, met 3 maal doppie 8, en 3 maal doppie 10.
Ik heb die setjes liggen omdat ik mijn KTM's altijd weer inruil zonder gereedschapsetje wink3
Maar dus GEEN doppie 13 bucktooth lijkt mij dus dat het er nooit bij zit,
en ik kan aan mijn adv ook niet veel bouten/moeren ontdekken waar die op zou kunnen passen (M8 moet je bij ktm meestal doppie 10 op zetten).
dukerider
BerichtGeplaatst: Do, 13 Jul. 2006, 20:56    Onderwerp: Reageer met quote
Op de foto eerder in dit topic staat het erop hoor, dat doppie, en op deze bijna complete set van een Adv ook wink3
RON
'23 890 SMT
Voorheen
BerichtGeplaatst: Vr, 14 Jul. 2006, 15:18    Onderwerp: Reageer met quote
hee, dat wurg koord heb ik ook niet!
Waar kan je die aan bevestigen dan om als helmslot te dienen?
dukerider
BerichtGeplaatst: Vr, 14 Jul. 2006, 15:26    Onderwerp: Reageer met quote
Als je het zadel eraf haalt moet er normaal gezien ergens achteraan aan je luchtfilterbak een metalen haakje zitten.
Daaraan kan je de twee lusjes aanhaken en dan terug het zadel erop en het zit vast idea2
Als ik het mij goed herinner was het zoiets, want aangezien ik ook zo'n ding niet heb, heb ik het nooit zelf geprobeerd confused
RON
'23 890 SMT
Voorheen
alexopreis
Geregistreerd op: 19-4-2005
Woonplaats: Grunn'
BerichtGeplaatst: Vr, 14 Jul. 2006, 22:46    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb zo'n wurgkoord van 2 m gemaakt. Als ik dan als toerist in een stad kom (en dat doe ik zo vaak als kan), steek ik de draad door de helm, broekspijp en soms ook jasmouw. Daarna draai ik me relaxt om en loop weg.
Dat setje gereedschap heb ik thuis liggen. Op de motor heb ik meer gereedschap mee. Dat was nodig omdat ik heel lang Honda en BMW reed.
BerichtGeplaatst: Vr, 14 Jul. 2006, 23:36    Onderwerp: Reageer met quote
zat er geen garantie op je honda & bmw dan wink3 wink3
alexopreis
Woonplaats: Grunn'
BerichtGeplaatst: Zo, 16 Jul. 2006, 0:29    Onderwerp: Reageer met quote
F*ck garantie !
Ik laat niemand anders aan mijn motor prutsen. Ook mijn KTM heeft dus geen garantie.
BerichtGeplaatst: Zo, 16 Jul. 2006, 11:13    Onderwerp: Reageer met quote
alexopreis schreef:
F*ck garantie !
Als ik al het garantiewerk aan mijn 950 de afgelopen 3 jaar zelf betaald zou hebben, (ik bedoel dus onderdelen en geen uurloon), dan was ik nu straatarm geweest confused
Helaas is de garantie een paar weken geleden verlopen,
maar ik heb wel goeie hoop dat ik voorlopig geen problemen meer zal krijgen grin2
bompie
BerichtGeplaatst: Vr, 18 Aug. 2006, 16:11    Onderwerp: Reageer met quote
Dag, ons gereedschap kwam van pas in de alpen......maar het gereedschapje dat we MOESTEN heben steekt er niet in ,een inbussleutel van 3 mm is er niet bij ....en dat was voor het plaatje los te doen aan het blok voor de verbinding van de kabel naar de zijpoot los te doen, de kabel was doorgebrand en de motor sloeg telkens af als je de koppeling los liet !!! Draad aan elkaar gezet en het was ok .PS mijn schoonzoon met de orange ktm heeft dat ook al gehad.....dus neem maar 1 inbus sleuteltje mee !!!!!!!
 Bestandsgrootte:  253.17 KB
 Weergegeven:  541 keer
 Bestandsgrootte:  123.27 KB
 Weergegeven:  505 keer
 Bestandsgrootte:  126.48 KB
 Weergegeven:  503 keer
