Antoinne
Geregistreerd op: 29-11-2012 Berichten: 85 Woonplaats: Moordrecht
Geplaatst: Wo, 17 Jun. 2015, 22:00 Onderwerp: 950s vering op een 990 |
Goedenavond heren!
Ik heb voornemens om de verhoogde vering van de 950s, die ik onlangs gekocht heb, op mijn 990 over te bouwen. Echter kom ik tot de volgende conclusie:
de 950s vork mist aan de linkerzijde twee schroefgaatjes waar de abs sensor in moet komen.
De 950s vork heeft twee gaatjes waar de km sensor inzat volgens mij. Deze gaatjes zitten wel op de 990 vork, maar zijn ongebruikt.
Heeft een van jullie ook dit probleem gehad bij het verhogen van je 990 met een 950s voorvork? en zo ja, hoe hebben jullie dit opgelost?
Er is volgens mij wel minimale ruimte om een een plaatje ertussen te maken die met de twee bestaande boutjes vastgezet kan worden. Ook is er ruimte om een gaatje te boren en te tappen in de 950 vork om de abs sensorhouder vast te zetten.
Foto's volgen nog!
Graag hoor ik of jullie bevindingen! _________________ Gegroet Antoinne
KTM Adventure 990 '06
Oudjes: FJR 1300A '03, Honda VFR 750 '95, Honda CB 550 K3 '78 |
Geplaatst: Wo, 17 Jun. 2015, 22:09 Onderwerp: |
Ik meen dat die lange veren niet zo goed samen gaan met abs. Geloof dat hij bokkig remt. Maar ik zou als ik jou was even van de zoekfunctie gebruik maken hierover.
De 990R heeft ongeveer zelfde lengte veren als de S ook op de R is de abs achterwege gelaten. Volgens mij vanwege zelfde problematiek.
Gr. Dekster _________________ 990 R & fe450 & IHZ Jupiter |
arno
Geplaatst: Wo, 17 Jun. 2015, 22:27 Onderwerp: |
Ik heb ditzelfde voor gehad. Ik heb een 950 speedo pick-up sensor geplaatst, en de Abs-zooi verwijderd.
Naar het schijnt is ABS en hoge vering toch geen goede combo... _________________ KTM ADV 640 '03 |
Antoinne
Geplaatst: Vr, 19 Jun. 2015, 12:43 Onderwerp: |
Het lijken inderdaad wat vagen verhalen van de abs. Elke auto die verlaagd wordt zou hetzelfde probleem kunnen hebben. De verlaagde B*W van mijn vriendin gaat ook gewoon goed de abs bij een noodstop.
Ik denk dat KTM gewoon geen ABS levert op de hoge modellen omdat ze vinden dat dat gewoon niet hoort
Ik las op het forum ook iets over het overzetten van het binnenwerk, echter moet ik dan nog steeds mijn eigen binnenpoten laten verchromen ivm roestvorming onderdaan bij de gietstukken. Dan kom je ook meteen uit op het geheel maar goed schoonmaken / reviseren. _________________ Gegroet Antoinne
Geplaatst: Vr, 19 Jun. 2015, 16:54 Onderwerp: |
Ik heb nochtans geen problemen met ABS + verhoogde veren. _________________ Husqvarna 701 enduro
Antoinne
Geplaatst: Za, 20 Jun. 2015, 23:26 Onderwerp: |
demito schreef: | Ik heb nochtans geen problemen met ABS + verhoogde veren. |
Hoe heb jij de abs beugel vastgemaakt aan de voorpoot? _________________ Gegroet Antoinne
Geplaatst: Zo, 21 Jun. 2015, 9:16 Onderwerp: |
dito _________________ www.roeligan.net |
