Kettingset en banden vraagje
Geregistreerd op: 24-11-2012
BerichtGeplaatst: Zo, 19 Apr. 2015, 20:21    Onderwerp: Kettingset en banden vraagje Reageer met quote
Voor mijn '09 990 Adv heb ik gisteren een kettingset besteld, een DID525zmv- golf/gold met een 16/42 tandwielsetje. Moet ik nog ergens rekening mee houden als of extra kopen/vervangen buiten de set om zoals boutjes of de borgplaat op het VTW?
https://www.youtube.com/watch?v=SNWDAtglTwI (deel I)
https://www.youtube.com/watch?v=y0beYrDzKU4 (deel II)
is deze "how to" op youtube correct?
Ik zit er aan te denken een Heidenau K60 Scout setje te laten monteren, of toch maar de standaard Scorpion set rolleyes3 Moet ik dan ook de bindenbanden en het velglint laten vervangen?
BerichtGeplaatst: Zo, 19 Apr. 2015, 22:03    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb het kapje dat je vtw afdekt vervangen door een open exemplaar. Dan kun je zien hoever je tandwiel heen is..
Niet echt nodig hoor....
Gr. Dekster
990 R & fe450 & IHZ Jupiter
Arrrie
Geregistreerd op: 25-3-2015
BerichtGeplaatst: Zo, 19 Apr. 2015, 22:09    Onderwerp: Re: Kettingset en banden vraagje Reageer met quote
inmiddels rij ik 10 jaar met motoren met binnen banden, velglint alleen als het knapte tijden het omleggen en binnenbanden alleen als ik het idee had dat de band langzaam druk verloor.
Het zal wel loslopen
BerichtGeplaatst: Di, 21 Apr. 2015, 8:11    Onderwerp: Reageer met quote
Dat borgplaatje kan je een paar keer hergebruiken, maar dan is het beste er toch af. Een nieuw kost ook niks, of toch bijna.
Geregistreerd op: 25-8-2009
Woonplaats: Overijse
BerichtGeplaatst: Di, 21 Apr. 2015, 10:20    Onderwerp: Reageer met quote
Je "howto" voor de nieuwe ketting is niet mogelijk voor een DID ketting. Die hebben een holle schakel die je met een hamer niet correct kan vormen. Je gebruikt best een kettingpons specifiek voor DID kettingen.
Zo iets:
http://www.motozoom.nl/producten/Rothewald%C2%AE-kettingpons-DID-en-breker-72021792.html
Husqvarna 701 enduro
Arrrie
BerichtGeplaatst: Wo, 22 Apr. 2015, 20:39    Onderwerp: Reageer met quote
Zo iets:
Ik heb dit setje laatst gekocht http://www.barntools.nl/index.php?action=article&aid=5470&group_id=10000019&lang=nl
cheerfull and cheap
5150
BerichtGeplaatst: Do, 23 Apr. 2015, 17:57    Onderwerp: Reageer met quote
Is die geschikt voor de DID ketting?
Ik zie hier ook een voordelige, bij mij in de buurt en op voorraad. Iemand ervaring met zo'n tooltje?
http://www.nh-motoren.nl/motor-gereedschap/kettingpons-motor.html
Arrrie
BerichtGeplaatst: Do, 23 Apr. 2015, 21:28    Onderwerp: Reageer met quote
Die kan idd DID kettingen klinken er zit zoveel bij dat niet mis grijpt.
kettingen breken zou ik ook met slijptol of betonschaar.
De Patatkoning
Geregistreerd op: 19-8-2014
BerichtGeplaatst: Zo, 3 Mei. 2015, 13:01    Onderwerp: Reageer met quote
Rotjewald heeft ook een mooie DID pons in assorti. Kan hem alleen zo snel niet meer vinden online.
Verder idd, wat men al schreef, ketting breken kun je beter met de slijptol of met betonschaar doen. Gaat anders alleen maar je pons mee naar de haaien.
Wel even je voortandwiel losdraaien voordat je je ketting breekt!
wink
