piningobini
Geregistreerd op: 14-9-2014 Berichten: 55 Woonplaats: Knokke
Geplaatst: Wo, 22 Apr. 2015, 15:01 Onderwerp: Adventure op Diesel |
Adventure op Diesel,
gisteren gaan tanken bij een plaatselijk benzinestation. De bediening was zeer vriendelijk, alleen bleek na 1,5 kilometer dat het geen benzine 95 was maar 18 liters diesel in de tank.
De moter teruggeduwd naar de plaatselijke garage. Leeggepompt, gevuld met de 95+ en terug proberen opstarten met heel wat prik startpilot via de luchtfilter. Veel rook, veel gedoe, sloeg aan na veel moeite, maar geen goed ronddraaiende motor. Ik vrees ook een beetje voor een aanslag op de starter na dit voorval. De garage houder heeft deze morgen de carburatie laten doorspoelen maar met hetzelfde resultaat. Hij heeft hem uiteindelijk naar de plaatselijke KTM dealer gebracht.
Wie weet beter dan deze eerste oplossing van dit verhaal ?
Stel je voor dat je ergens tussen Erfoud en Merzouga staat ! Ik heb dit meegemaakt met een DUC 900 & BMW GS80 en bij de eerste was het niet zo simpel maar ook geen drama, en bij de tweede liep alles vanzelf (ja tussen Erfoud en Merzouga)…
Wie kan hier iets aan toe voegen en de avonturiers onder de Adventures hier een goede raad geven ?
Gouden Tip = altijd zelf de benzine slang ter hand nemen ! (ik mag niet vergeten, de mensen van het station waren tot nu toe correct !) |
Geplaatst: Wo, 22 Apr. 2015, 19:07 Onderwerp: |
Carb aftappen
tanks aftappen
Als die weer lekker loopt flesje van die benzinereiniger /brandstofsysteemreiniger erdoor gooien.
Verder wil het nog wel eens dat door de diesel de bougie's vet slaan. even loshalen en schoonmaken. _________________ ------------
Arrrie
Geplaatst: Wo, 22 Apr. 2015, 21:12 Onderwerp: Re: Adventure op Diesel |
piningobini schreef: | Adventure op Diesel,
normaal gespoken past de tuit van een diesel nozzel niet in een benzine tank.
nu had ik me ook al verwondert dat het bij de adv, toch van die idioot grote gaten onder de tankdop zat. _________________ Het zal wel loslopen |
TomW_be
Geregistreerd op: 26-4-2014 Berichten: 82
Geplaatst: Wo, 22 Apr. 2015, 21:33 Onderwerp: |
Ik heb in Frankrijk hetzelfde voor gehad.
- Tanks afgelaten (zuigen via darmpje werkt niet)
- 95 getankt
- 20 keer proberen starten zonder succes
- poging 21 sloeg hij aan maar onregelmatig draaien.
- Kwartiertje stationair laten draaien (en roken)
Daarna reed ze als nooit tevoren. |
Geplaatst: Do, 23 Apr. 2015, 2:47 Onderwerp: |
aaahahhahaaa nooit laten doen... gewoon zelf doen terwijl je erop zit...
en nu spoelen spoelen spoelen  |
piningobini
Geplaatst: Vr, 1 Mei. 2015, 18:55 Onderwerp: |
Motor is bij de KTM dealer geweest.
Caburator volledig gedemonteerd, en uitgewassen.
Nieuwe bougies en nu weer OK.
(Er werden 3 uur voor aangerekend)
Tussenin nog eens de kleppen laten nazien en nieuwe luchtfilter.
(+ 3 en 1/2 uur er bovenop)
Dus een dure grap voor een verkeerde tankbeurt.
Rijd zeer goed. Hij maakt wel meer geluid dan voorheen ! |
Geplaatst: Zo, 3 Mei. 2015, 1:27 Onderwerp: |
piningobini schreef: | Motor is bij de KTM dealer geweest.
dit alles kun je toch opgeven aan de verzekering van dat tankstation  |
piningobini
Geplaatst: Ma, 4 Mei. 2015, 1:18 Onderwerp: |
50/50 |
Geplaatst: Ma, 4 Mei. 2015, 2:50 Onderwerp: |
piningobini schreef: | 50/50 |
