benzine tank ansluitingen
osmosis
Geregistreerd op: 13-4-2015
Woonplaats: Elst (B)
BerichtGeplaatst: Ma, 13 Apr. 2015, 9:36    Onderwerp: benzine tank ansluitingen Reageer met quote
hoi,
Ik stel me vlug even voor, ik ben afkomstige uit de Vlaamse Ardennen en ik ben sinds kort trotse eigenaar van een 990 ADV. Model 2010 met akra dempers en nog wat andere opties.
Nu ik kocht de motor bij een handelaar en op het eerste gezicht zag hij er goed uit. Eens ermee thuis dacht ik om de motor eens grondig aan te pakken maw eens grondig te poetsen.
Na het verwijderen van de bashplate en tanks zat er toch heel wat smeuri op het blok en de uitlaten. Nu is alles netjes gereinigd en wil ik de tanks terug plaatsen. Op zich lukt het wel en de motor draait nog altijd maar ik ben niet zeker of alle slangetjes correct zijn aangesloten.
Bij de linker tank zit er een slangetje op de bovenste nippel waarvan ik niet weet waar het moet aangesloten worden. De quick disconnect en de pomp en sensor is geen probleem.
De rechtertank snap ik ook niet helemaal, onderaan de verbinding tussen beide tanks is ok, de ontluchting bovenaan ook geen probleem.
Dan zit er nog in het midden een nippel en iets hoger ook en ik heb maar een slangetje? Moeten die misschien met mekaar verbonden worden?
Ik was iets te enthousiast bij het demonteren dat ik het mij niet meer herrinner.
Alle hulp is welkom.
groeten,
Osmosis
BerichtGeplaatst: Ma, 13 Apr. 2015, 10:22    Onderwerp: Reageer met quote
zowel de linker als de rechter tank heeft een overloop,
slangetjes die daar op zitten horen "los" naar beneden te hangen.
ook hoort er over de luchtfilterkast heen een "balansslang" te lopen
die te tanks met elkaar verbind,dit om niveau verschillen tussen de tanks te voorkomen.
ontluchting slangen zowel links als recht lopen van vooraan bij de tankdoppen naar achter de beide kuippanelen (zorg er voor dat deze knikvrij lopen)
osmosis
BerichtGeplaatst: Ma, 13 Apr. 2015, 12:42    Onderwerp: Reageer met quote
dus er is een verbinding tussen de linkse en rechtse tank boven de luchtfilter? Bij mij is dit zeker niet het geval, heb je daar toevallig een foto van?
gr
BerichtGeplaatst: Ma, 13 Apr. 2015, 17:26    Onderwerp: Reageer met quote
gr
Zie post nr3 in dit draadje, http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=2320&highlight=modificatie
vreemd dat jouw brommer dat niet heeft, want was in 2007 een modificatie,
en daarna standaard af-fabriek meen ik.
wees blij dat het bij jou niet zo is, want met tankdemontage is het alleen maar meer werk, en meer lekkagekans wink3
5150
Geregistreerd op: 24-11-2012
BerichtGeplaatst: Ma, 13 Apr. 2015, 20:46    Onderwerp: Reageer met quote
Volgens mij heeft het "nieuwe" model dat niet, de verbinding tussen de 2 tanks zit onderin bij de tankafsluiting als ik het goed heb.
Ik heb de tank er toevalling 2 weken geleden af gehad en als ik het me goed herinner zitten er 2 ontluchting nippeltjes op, 1tje achter het schermpje waar je knipperlicht zit en de ander achter aan de tank richting zadel.
osmosis
BerichtGeplaatst: Ma, 13 Apr. 2015, 21:27    Onderwerp: Reageer met quote
Hoi Bedankt voor de tips, zoals ik zei te enthousiast gedemonteerd, na het bekijken van het topic in de link werd er veel duidelijk. Vlug effe alles goed aangesloten nu. Ik heb ook haakse kunststof aansluitingen ipv de koper versie.
Toch handig zo'n forum, merci!
Gr
