Weerstand in stuur
kameel
Geregistreerd op: 1-12-2004
Woonplaats: dronten
BerichtGeplaatst: Di, 24 Mrt. 2015, 13:00    Onderwerp: Weerstand in stuur Reageer met quote
Waneer ik het stuur van mijn 950 met het voorwiel in de lucht van uiterst links naar rechts draai, dan voel ik een lichte weerstand bij de rechtuit positie.
De motor heeft nog geen 15000 km gereden.
Is het balhoofdlager versleten of moet het afgesteld worden, ik voel geen speling.
Misschien dat hij door het vele stilstaan versleten is?
Wie kan hier wat zinnigs op zeggen?
riding the camel.
Geregistreerd op: 23-3-2009
Woonplaats: Wetteren
BerichtGeplaatst: Di, 24 Mrt. 2015, 14:17    Onderwerp: Reageer met quote
Jep, tijd voor nieuwe balhoofdlagers.
Probleem is wellicht niet dat ze versleten zijn, maar dat ze wellicht iets te los stonden (of te strak werden aangedraaid) en de lagerschaal een deukje heeft gekregen.
Only fools follow rules
BerichtGeplaatst: Do, 26 Mrt. 2015, 17:42    Onderwerp: Reageer met quote
Slijtage in het balhoofdlager. Gewoon vervangen en je bent ervanaf en je fiets stuurt weer als een veertje !
TRooPER
Geregistreerd op: 5-10-2010
BerichtGeplaatst: Vr, 27 Mrt. 2015, 13:24    Onderwerp: Re: Weerstand in stuur Reageer met quote
voel je een putje in de centerstand?
mocht dit enkel op de buitenschalen zijn, kan je die als tijdelijke oplossing een kwartslag draaien.
er is toch geen kabel bij het stuur die bij het draaien een beetje wringt ?
of effe balhoofdlagers nakijken of er nog GOED vet aanwezig is.
mocht je toch balhoofdlagers vervangen, niet te strak aanspannen en na enkele ritjes opnieuw afstellen, anders kan er teveel speling zijn, en ga je opnieuw een putje voelen.
Toon_D
Geregistreerd op: 1-3-2013
Woonplaats: Kruibeke
BerichtGeplaatst: Vr, 27 Mrt. 2015, 15:08    Onderwerp: Reageer met quote
En goed volproppen met vet, ook onder de kooi. Dat houdt het water iet of wat tegen.
KTM 990 Adventure 2007
BMW R45 1978
Honda CB750 1981
Suzuki RM 125
KTM SXS 150
BerichtGeplaatst: Vr, 27 Mrt. 2015, 16:27    Onderwerp: Reageer met quote
bij het bovenste lager ja.. bij het onderste lager nee... een prop vet houd ook het water tegen... zodat het in het balhoofd blijft staan.
Bovenkant is goed afgedicht. als je op de onderkant niet de HD reiniger zet dan blijft ie ook lang goed.
essentieel is wel om voldoende 'voorspanning' op het balhoofd te zetten: 20 a 25 NM op de moer, daarna de klemmen vastzetten. zi eook elders op het forum.
arno
Geregistreerd op: 28-9-2011
Woonplaats: Beveren-Waas (B)
BerichtGeplaatst: Vr, 27 Mrt. 2015, 18:48    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb het ook eens gehad.
Alles eens los gehaald, terug in elkaar geschroefd en balhoofdmoer op juiste aanhaalmoment vastgezet. Vervangen was niet nodig.
Ondertussen meer dan een jaar en 2 reizen geleden en nog steeds zonder problemen.
KTM ADV 640 '03
kameel
Woonplaats: dronten
BerichtGeplaatst: Za, 28 Mrt. 2015, 11:27    Onderwerp: Reageer met quote
Mannen bedankt voor jullie adviezen.
Ik ga er mee aan de gang, kom ik er niet uit dan zoek ik de werkplaats van Brouwer in Zwartebroek maar weer eens op.
Zij hebben tenslotte 11 jaar geleden de fiets geleverd.
riding the camel.
