welk toerzadel
Jerome
Geregistreerd op: 11-7-2008
BerichtGeplaatst: Do, 25 Okt. 2012, 11:14    Onderwerp: welk toerzadel Reageer met quote
Welk (extra) toerzadel hebben jullie om de vriendin/vrouw/partner mee te nemen op een comfortable rit?
de mijne zit niet zo lekker op de originele en ben opzoek naar een super-oplossing................
graag verneem ik jullie oplossing!
bedankt alvast
Geregistreerd op: 9-9-2011
Woonplaats: de stille kempen
BerichtGeplaatst: Do, 25 Okt. 2012, 16:09    Onderwerp: Reageer met quote
Mijn rallyzadel is net verkocht en was zeer comfortabel voor de bijzitter. Mijn Ergo-seat met gel-insert is nog steeds te koop...
cheers,
Bert
Jerome
BerichtGeplaatst: Do, 25 Okt. 2012, 21:06    Onderwerp: Reageer met quote
ik zoek een zadel waarbij de bijrijdster op een recht vlak zit, en te zeer aflopend zoals de zadels nu!
iemand info?
kan rayz zoiets maken?
BerichtGeplaatst: Do, 25 Okt. 2012, 21:09    Onderwerp: Reageer met quote
iemand info?
Of je haalt het huidige dek eraf en steekt wat schuim bij aan de achterzijde en niet het terug vast.Of je steekt het binnen bij een zadelbekleder, Ray is slechts één optie van de velen.
Veel lol ermee.
Jerome
BerichtGeplaatst: Do, 25 Okt. 2012, 21:11    Onderwerp: Reageer met quote
eigenlijk nog niet aangedacht, super, merci voor de tip! gaan we doen
snicker
Geregistreerd op: 6-11-2009
Woonplaats: de Wijk
BerichtGeplaatst: Zo, 28 Okt. 2012, 23:43    Onderwerp: Reageer met quote
Goed topic.
Ook ik worstel al een tijdje met deze vraag.
Mijn vrouw zit ook niet echt comfortabel op de originele buddy.
Prijs voor corbin opgevraagd, ruim €500,--, mij te gortig.
Ook ik verneem graag gebruikers-ervaringen met andere oplossingen zoals de KTM Ergo-seat etc.
Groet'n
Wim
BerichtGeplaatst: Ma, 29 Okt. 2012, 0:13    Onderwerp: Reageer met quote
Ik gebruik voor lange ritten een Airhawk kussen. Is ook te verkrijgen voor de duo, en je legt dit op alle zadels van alle motoren die je ooit nog zal hebben. Eénmalige investering.
Enkel opletten dat je'm correct gebruikt : opblazen, gaan op zitten en dan de lucht er weer uitlaten tot je net het originele zadel weer begint te voelen. Dan werkt zoiets perfect voor mij...
http://www.airhawk.nl/
In B te verkrijgen bij bvb RAD.
BerichtGeplaatst: Ma, 29 Okt. 2012, 10:11    Onderwerp: Reageer met quote
snicker schreef:
Goed topic.
Groet'n
Wim
Hey Wim,
De Ergoseat gebruik ik als m'n duo meerijdt, simpelweg omdat die comfortabeler zit. Het zitvlak van het zadel is wat breder en het zadel voelt zachter aan, maar geeft goed wat weerstand dat je dus niet gaat doorzakken in je onderrug.
Deze seat is ook wat lager dan het originele rechte zadel en heeft een 'trapje' wat je als steun kan gebruiken.
Persoonlijk ben ik een liefhebber van het rechte 'R'zadel voor de ritten dat ik er meestal mee doe. Dat is ook de reden dat m'n Ergoseat in de verkoop staat.
Groeten,
Bert
jokke2910
Geregistreerd op: 3-10-2011
Woonplaats: Tienen
BerichtGeplaatst: Ma, 29 Okt. 2012, 12:29    Onderwerp: Reageer met quote
Beste,
Ik heb er een van Topsellerie op de SMT. Geweldig is dit...
http://www.nlbe.topsellerie.com/KTM-990-ADVENTURE-zadels-tankhoes-tassen-motorfiets_30_653.html
marc lenssen
Geregistreerd op: 16-6-2012
BerichtGeplaatst: Ma, 29 Okt. 2012, 15:05    Onderwerp: Reageer met quote
Broek van Rukka, met aircushion in het zitgedeelte... smiley
petervdc
Geregistreerd op: 13-9-2010
Woonplaats: west-vl
BerichtGeplaatst: Ma, 29 Okt. 2012, 16:37    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zou ook voor de airhawk gaan, heb er zelf ook eentje.
De gebruiks-manier die Raket beschrijft is perfect !
...tjah...
DanDirt
Geregistreerd op: 15-8-2013
BerichtGeplaatst: Za, 7 Mrt. 2015, 22:55    Onderwerp: Reageer met quote
Even een oud topic kicken.
Als ik kijk bij de zadels van Touratech heb je de keus tussen standaard hoogte, -2 cm en +2 cm.
Maar wat is nu het uitgangspunt van de standaard hoogte?
Het zadel met de zitkuil? Het zadel zoals ooit de 950 is geleverd?
Bij A zou het betekenen dat het hoge zadel even hoog is als mijn standaard 950 zadel...
Snappen jullie het nog?! grin2
BerichtGeplaatst: Zo, 8 Mrt. 2015, 10:14    Onderwerp: Reageer met quote
Ik denk dat die tt gegevens gebaseerd zijn op op het ktm zadel waarmee de 950 ooit in het begin is geleverd, dat zitkuilzadel daar kwam ktm pas later mee.
maarja, zeker weten doe ik het niet...
DanDirt
BerichtGeplaatst: Zo, 8 Mrt. 2015, 12:59    Onderwerp: Reageer met quote
Dat denk ik ook.
Zitkuil = laag
950 '03 = standaard
950 '03 + 2cm = hoog.
Zoiets.
Heeft niet iemand een mooi aftermarket zadel te koop toevallig??
kct104
Geregistreerd op: 18-5-2015
Woonplaats: gooi
BerichtGeplaatst: Za, 13 Jun. 2015, 22:01    Onderwerp: Reageer met quote
wat van ver komt is altijd beter snobby
Kijk hier eens...https://www.day-long.com/
Groet Mike
KTM adv s 950, 2005
