oliedruk probleem
Geregistreerd op: 25-8-2009
Woonplaats: Overijse
BerichtGeplaatst: Wo, 18 Feb. 2015, 12:57    Onderwerp: oliedruk probleem Reageer met quote
Mannekes,
de laatste tijd volgend probleem vastgesteld:
bij vertrek met koude motor gaat bij de eerste scherpe bocht of bij de eerste keer fel remmen (slagboom op het werk) het olielampje kort branden (gedurende 1 sec, niet knipperen) om daarna terug uit te gaan en de rest van de rit niks meer van zich te laten zien. Ook bij de start zelf verloopt alles normaal.
Geen vreemde motorgeluiden, geen gegolfd oliefilter. Ik heb er onlangs zelfs nog een nieuwe in geplaatst. Veertje van de overdrukklep is +-15kkm geleden vervangen. De motor rijdt als een trein.
Iemand een idee?
T
Husqvarna 701 enduro
BerichtGeplaatst: Wo, 18 Feb. 2015, 21:03    Onderwerp: Reageer met quote
Sensor defect? slecht contact?
BerichtGeplaatst: Vr, 20 Feb. 2015, 2:48    Onderwerp: Reageer met quote
aanslag sensor ....
BerichtGeplaatst: Ma, 2 Mrt. 2015, 10:05    Onderwerp: Reageer met quote
Even de diagnose verder verfijnd:
-start motor koud, rpm =+-1600. Indien ik de motor eerst laat warmdraaien voor vertrek, blijft het oliedruk lampje uit. I.e. tussen start en warm brandt het nooit.
-start motor koud, rpm = +-1600. Vertrekken en stationair toerental zakt tot 1300-1400 rpm, lampje licht op bij remmen en scherpe bochten met koppeling inetrokken, dus stationair. Rpm wordt terug normaal als de motor warm is.
Lijkt me eerder een toerental probleem. Wat kan hier aan de hand zijn?
T
Laatst aangepast door demito op Ma, 2 Mrt. 2015, 16:49, in totaal 1 keer bewerkt
TomW_be
Geregistreerd op: 26-4-2014
BerichtGeplaatst: Ma, 2 Mrt. 2015, 16:10    Onderwerp: Reageer met quote
wanneer de olie koud is, is die ook dikker: volgens mij dus ergens een verstropping.
Oliefilter, waterpomp, oliepomp, carter, oliereservoir, koppelingshuis ?
BerichtGeplaatst: Ma, 2 Mrt. 2015, 21:20    Onderwerp: Reageer met quote
Vandaag ook bij hogere toerentallen lampje oliedruk aan. Eens een kilometertje verder, geen lampjes meer.
Bij stationair warmdraaien en dan wegrijden, opnieuw zero problemen.
Pffft...
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 3 Mrt. 2015, 4:28    Onderwerp: Reageer met quote
Pffft...
heb je 15min test al eens geprobeerd ..... klinkt als elektronica probleem, injectie....
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 3 Mrt. 2015, 10:59    Onderwerp: Reageer met quote
yep, geen resultaat sad
Ik begin te vermoeden dat mijn oliedruk sensor mij parten speelt... thinking Van de motor komen verder ook geen rare geluiden of geklapper van de nokkenas kettingen. Zou toch moeten bij te lage druk, nee?
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 4 Mrt. 2015, 3:56    Onderwerp: Reageer met quote
zou zomaar kunnen, maar eeeuuuhhhh schoonmaken ?????
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 8 Mrt. 2015, 22:34    Onderwerp: Reageer met quote
Motor begon de laatste dagen ook serieus te rammelen en olielampje bleef frequenter branden bij koude start.
Alle zeven proper gemaakt. Zat overigens zo goed als niks in.
Filter vervangen.
Geen resultaat huh
Dan maar een volledige oliewissel: Hey presto. Alles komt mooi op druk vanaf het eerste moment. thumbsup
Olie was bijna aan vervanging toe volgens de gereden kms. Motul 7100 10W60. Was wel nog mooi plakkerig maar om een of andere reden lustte mijn fiets die niet meer. Waarom weet ik niet.
Bon, morgen zonder zorgen naar het werk dus. Blij.
T
