druppellader op sigarenaansteker
TomW_be
Geregistreerd op: 26-4-2014
BerichtGeplaatst: Di, 27 Jan. 2015, 19:03    Onderwerp: druppellader op sigarenaansteker Reageer met quote
Collega's
Ik ben in het bezit van een druppellader en had graag iets gehad om deze handiger aan te sluiten.
Kan ik hiervoor de sigarenaansteker van op het dashboard gebruiken ?
De sigarenaansteker heeft constante stroom dus volgens mij moet dat lukken maar weet er iemand of dat er elektronica aan vast hangt dat het niet zo goed kan verdragen ?
BerichtGeplaatst: Di, 27 Jan. 2015, 20:46    Onderwerp: Reageer met quote
Dit is mogelijk. Ik deed het ook zo toen ik nog een gewone accu had.
Gr. Dekster
tafella
Geregistreerd op: 18-2-2008
BerichtGeplaatst: Di, 27 Jan. 2015, 20:49    Onderwerp: Reageer met quote
Doe het al jaren op deze manier.
Geen enkel probleem.
KTM 690 Enduro-R 2014
toktok
Geregistreerd op: 15-12-2011
Woonplaats: Heerlen
BerichtGeplaatst: Di, 27 Jan. 2015, 21:06    Onderwerp: Reageer met quote
controleer wel even of ie niet geschakeld is.
TomW_be
BerichtGeplaatst: Wo, 28 Jan. 2015, 8:12    Onderwerp: Reageer met quote
ie is niet geschakeld.
bedankt voor de bevestiging!
BerichtGeplaatst: Zo, 1 Feb. 2015, 19:33    Onderwerp: Reageer met quote
welke type LC8?
TomW_be
BerichtGeplaatst: Ma, 2 Feb. 2015, 20:11    Onderwerp: Reageer met quote
990 adventure bouwjaar 2007.
Volgens recente ervaringen niet geschakeld en dus voorzien van constante stroom.
BerichtGeplaatst: Ma, 2 Feb. 2015, 22:54    Onderwerp: Reageer met quote
jep. volgens mij zijn 950 en 990 permanent (maar dat heb je snel getest).
Als ie geschakeld is dan gewoon over een simpel contact via contactslot.
bij de 1290/1190/1090 zou dat wel eens anders kunnen zijn... indien bijv electronisch geschakeld, dan kun je niet zomaar laden via de aansteker plug;
5150
Geregistreerd op: 24-11-2012
BerichtGeplaatst: Za, 14 Mrt. 2015, 18:59    Onderwerp: Reageer met quote
Als ik het goed begrijp doe je gewoon de oplader in de 12v outlet op het dashboard?
BerichtGeplaatst: Za, 14 Mrt. 2015, 19:02    Onderwerp: Reageer met quote
inderdaad.
ipv stroom daar uithalen stop je het er dus in smiley
5150
BerichtGeplaatst: Za, 14 Mrt. 2015, 20:46    Onderwerp: Reageer met quote
Oke top...!!!!
DanDirt
Geregistreerd op: 15-8-2013
BerichtGeplaatst: Zo, 15 Mrt. 2015, 12:13    Onderwerp: Reageer met quote
Grappig, ik ga binnenkort samen met een mede forummer ook zoiets inbouwen.
Een 12v outlet om de navi mee van voeding te voorzien en in de winter kan diezelfde outlet als aansluiting voor de druppellader dienen thumbsup
