P@UL
Geregistreerd op: 5-6-2013 Berichten: 23
Geplaatst: Zo, 28 Sep. 2014, 19:31 Onderwerp: |
| Na nieuwe update blijft hij weer in de ingestelde modus staan! |
Martin
Geplaatst: Zo, 28 Sep. 2014, 22:53 Onderwerp: |
| P@UL schreef: | | Na nieuwe update blijft hij weer in de ingestelde modus staan! | Nu breekt mijn klomp (en dat terwijl ik er niet eens een heb. . .); mijn 1190 is afgelopen donderdag voor een grote beurt geweest en er was geen update van de firmware, de instellingen gaan dan ook nog steeds terug naar "Street".
Er stond overigens wél 25,- op de rekening voor "diagnose motormanagement". . .
Wanneer heb jij die update laten uitvoeren en (indien mogelijk) waar? |
P@UL
Geplaatst: Di, 30 Sep. 2014, 10:39 Onderwerp: |
| Is ongeveer 2 weken geleden. |
Martin
Geplaatst: Di, 30 Sep. 2014, 17:26 Onderwerp: |
| Heb je dat in verschillende standen getest? |
Martin
Geplaatst: Za, 25 Okt. 2014, 17:53 Onderwerp: |
| Quote: | | Na nieuwe update blijft hij weer in de ingestelde modus staan! | Ben nog steeds wel benieuwd of je het in verschillende standen getest hebt. . .  |
Kami
Geplaatst: Zo, 26 Okt. 2014, 20:42 Onderwerp: |
Mijn brommer is gisteren bij de dealert geweest.
Er is inderdaad een update uitgevoerd en de settings blijven nu staan lijkt het.
Gisteren namelijk bewust Sport/Comfort ingesteld en net gekeken en die instellingen staan nog steeds.
Verder is de elektronica unit links vervangen en zit er nu een klikje in het knopje van de richtingaanwijzer, ook een stuk prettiger als voorheen. |
highrider
Geplaatst: Do, 27 Nov. 2014, 16:20 Onderwerp: |
Hoe is het met het olieverbruik gesteld van de 1190 ? Beginnen nu wat 2013 modellen los te komen dus misschien wel tijd om over te stappen _________________ Nog steeds 750 ST zal het ooit een KTM worden. Ja per 16-06-2008 een mooie oranje erbij. |
Bertje
Geregistreerd op: 12-9-2007 Berichten: 134 Woonplaats: Op de Veluwe
Geplaatst: Do, 27 Nov. 2014, 19:26 Onderwerp: |
Kilometerstand momenteel 29.000 km. In september nog een heftig ritje door de Alpen 3.500 km. Toen kon er ca. 1/4 liter bij.
Gr. Bertje _________________ De mooiste weg is een omweg. |
Martin
Geplaatst: Za, 29 Nov. 2014, 16:40 Onderwerp: |
Na de olieverversing heb ik plm. 9000 km. gereden en het olieverbruik zal niet meer dan een paar honderd cc. zijn.
Vandaag als laatste ritje nog even naar de dealer geweest voor een nieuwe middenbok (terugroepactie) en een update van de software: hiephiephoera, het probleem met de instellingen is gelukkig opgelost. De claxon is ook nader bekeken en is nu i.p.v. met een moertje, met een borgclip bevestigd zodat hij wat losser zit. Nog steeds geen oorverdovend geluid, maar het mag de naam claxon nu nét dragen. . . hopelijk erkend KTM dit probleempje ook nog en komt er een echte oplossing voor. |
roadtripy
Geregistreerd op: 14-5-2014 Berichten: 21
Geplaatst: Di, 2 Dec. 2014, 15:25 Onderwerp: |
Op het ADVrider forum hebben ze een oplossing aangedragen voor de kilometertellerafwijking. Tenminste voor R bezitters. De dealer schijnt heel eenvoudig de ingegeven wielmaat van de R (21") te kunnen wijzigen naar de std wielmaat (19"). Hierdoor wordt de snelheidsafwijking < 5% en de afgelegde afstand afwijking gaat van +3% naar -1%. _________________ Asjemenou |
