lekje in uitlaatsysteem, ergens ....
BerichtGeplaatst: Wo, 26 Nov. 2014, 11:50    Onderwerp: lekje in uitlaatsysteem, ergens .... Reageer met quote
ik hem m'n Wings-dempertjes met nieuwe wol gevuld. Was uiteindelijk helemaal niet nodig dus dat is alvast weggegooid geld. Maar nu komen er vanonder het zadel uitlaatgassen omhoog gekrinkeld. Bah. Stinken! En je hoort ook dat er iets niet klopt, dat er ergens een lek of lekje is.
Heeft iemand een intelligent idee hoe ik te weten kan komen waar het lekje zou zitten?
De eerste dertig seconden kan je natuurlijk nog met je handen voelen waar er eventueel wat tocht is, maar dan is de boel te heet natuurlijk.
Zelf dacht ik aan het volgende scenario : dempers eraf, y-stuk eruit halen. Aan één kant dat ystuk dicht maken met ducktape of zo en er water ingieten en zien of ergens uit een barstje water begint te lekken. En achteraf natuurlijk nieuwe dichtingen monteren.
Iemand andere suggesties?
BerichtGeplaatst: Wo, 26 Nov. 2014, 18:21    Onderwerp: Reageer met quote
Busje gaslekspray kopen.
Erop los spuiten.
Waar het begint te budellen lekt.
Zie je niks meer en komt alles direct terug is het een wat groter lek.
Befaamde is die kronkel achter het blok. en de bevestiging voor evt. labda sensoren.
Mocht je het nog niet vinden kan je altijd nog wat met water proberen thumbsup
BerichtGeplaatst: Wo, 26 Nov. 2014, 19:28    Onderwerp: Reageer met quote
Erop los spuiten.
gaslekspray? rolleyes3 Ik heb wel zoiets staan om gaslekken in de leidingen van camper te detecteren.... is het zoiets dat je bedoelt? Maar dat kan dan toch enkel werken als er van binnenuit druk is? En bij een draaiende motor heb je wel druk, maar die is ook gewéldig heet dan en wat je er op spuit zal gigantisch meedampen. Behalve natuurlijk in de eerste 30 koude seconden.
Of bedoel je het toch anders?
BerichtGeplaatst: Wo, 26 Nov. 2014, 19:42    Onderwerp: Reageer met quote
Mogelijke DHZ-oplossing :
http://www.instructables.com/id/Find-an-exhaust-leak-without-burning-your-hands/
grin
BerichtGeplaatst: Wo, 26 Nov. 2014, 20:30    Onderwerp: Reageer met quote
Het kunnen maar een beperkt aantal plaatsen zijn...de 2 dichtingsringen van de aparte uitlaatbuizen waar ze in het Y-stuk gaan (en die gaan zowieso maar een 70k mee voor ze weggerot zijn) en de dichtingen tussen de dempers en het Y-stuk. Die ge normaal gezien nu al vervangen hebt lipsrsealed ...
BerichtGeplaatst: Do, 27 Nov. 2014, 3:32    Onderwerp: Reageer met quote
als er een lek in zit controleer je de lasnaden daarnaast scheuren ze af.
BerichtGeplaatst: Do, 27 Nov. 2014, 18:17    Onderwerp: Reageer met quote
Ja die busjes ja.
Op het werk persen we soms systemen af.
Oftewel luchtdruk op de uitlaat en luisteren waar het lekt. (evt met combinatie lekspray)
Of idd de stofzuiger erop. alleen dan zie je de lekspray zo moeilijk bubellen want die word naar binnen gezogen thumbsup
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 29 Nov. 2014, 11:08    Onderwerp: Reageer met quote
gaslekspray is eigenlijk gewoon zeepwater in een spuitbus ...
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 29 Nov. 2014, 13:26    Onderwerp: Reageer met quote
damn,
spijtig dat ik geen stofzuiger heb die kan blazen.
Ha wacht, ik heb de oplossing. idea2 Ik zet mijn twee moto's met hun kont naar elkaar toe, sluit de uitlaten op elkaar aan, start die andere en dan kan ik aan de slag met die gaslekspray drummer
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 30 Nov. 2014, 15:54    Onderwerp: Reageer met quote
Eens met blackbert thumbsup
Handig om een spuitflacon te pakken dan die niet alleen vernefeld maar ook redelijk gericht kan spuiten in een wat kleiner straaltje dan een hele wolk thumbsup
Gianni
Geregistreerd op: 20-3-2006
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 1 Dec. 2014, 13:54    Onderwerp: Reageer met quote
Muug schreef:
damn,
compressor gebruiken
uitlatenafblinden met stop
een stop met opening langswaar je met luchtpistool wat druk inblaast
moete je vrij snel voelen waar druk uitblaast
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 1 Dec. 2014, 15:34    Onderwerp: Reageer met quote
ah
compressor
heb ik niet
maar goed, nu heb ik tenminste een denkpiste thumbsup
