Ultimate-4 op canbus via sigarettenaansteker.
Echwel
Geregistreerd op: 29-7-2006
Woonplaats: Krimpenerwaard
BerichtGeplaatst: Zo, 26 Okt. 2014, 14:33    Onderwerp: Ultimate-4 op canbus via sigarettenaansteker. Reageer met quote
Weet iemand of de acculader met programma 2 veilig via de sigarettenaansteker kan worden aangesloten? Of is er een speciale canbus aansluiting op de 1190. rolleyes3
Once Young and Wise, now I ‘m Old and Stupid.(Echwel).
Geregistreerd op: 23-3-2009
Woonplaats: Wetteren
BerichtGeplaatst: Zo, 26 Okt. 2014, 17:17    Onderwerp: Reageer met quote
Geen idee, maar waarom het moeilijk maken? Als je het zadel eraf haalt zit je toch meteen bij de batterij? Sluit gewoon aan met de klemmetjes en klaar.
Only fools follow rules
MROE
Geregistreerd op: 7-11-2013
Woonplaats: IJsselmuiden
BerichtGeplaatst: Zo, 26 Okt. 2014, 20:39    Onderwerp: Reageer met quote
Dubbel.
BerichtGeplaatst: Ma, 27 Okt. 2014, 3:00    Onderwerp: Reageer met quote
gewoon proberen eeeejjjjjj en bij je optimate zit een kabeltje met stekkertje die je zo kunt aansluiten op je accu thumbsup thumbsup grin2 grin2
Echwel
BerichtGeplaatst: Ma, 27 Okt. 2014, 10:12    Onderwerp: Reageer met quote
Bedankt voor jullie reacties. Het laden via de aansteker gaat prima. Laden is programma 1. Programma 2 is de druppellader, en die praat ook met de electronica van de fiets. Zal hem niet gauw gebruiken, maar we krijgen vast wel een paar dagen ijzel in komende winter. Ik wil de electronica niet beschadigen met progr.2, vandaar mijn vraag...
Echwel
BerichtGeplaatst: Ma, 27 Okt. 2014, 12:03    Onderwerp: Reageer met quote
MROE schreef:
Dubbel.
Heeft de Ultimate-3 ook 2 programma's waar je uit kan kiezen?
Dan probeer ik hem gewoon 2thumbsup
MROE
BerichtGeplaatst: Zo, 15 Mrt. 2015, 15:42    Onderwerp: Reageer met quote
even weer wat leven in de KTM brengen dacht ik afgelopen zaterdag.
Heeft lang en vaak aan de druppellader gestaan, Optimate 4, maar deze gaf altijd een rood lampje na een paar uur. Zaterdag starte de motor dus niet. Wel met een paar startkabels. thumbsup
Ik had in mijn optiek met mijn Optimate 3 nooit problemen. Thuis dus ook maar via de aansteker de Optimate 3 aangesloten. Deze gaf ook na een paar uur een rood lampje.
Er is net voor de winterstaling een update van de software in de motor geladen. Kan dat het probleem zijn dat je niet meer via de aansteker kan laden?
BerichtGeplaatst: Zo, 15 Mrt. 2015, 17:58    Onderwerp: Reageer met quote
Ik begrijp nog steeds niet waarom je perse via de 12V aansluiting wil laden. Dat is bijna even veel werk als gewoon rechtstreeks op de batterijpolen klemmen en dan hoef je nergens rekening mee te houden. Als je het nog sneller wil, sluit dan gewoon een vast kabeltje aan op de polen en leid het af naar het frame, waar je dan de optimate kan aankoppelen met een snelkoppeling. Werkt altijd, de computer zit er niet tussen.
Als je nu een 990 had kon ik het begrijpen, die batterij zit redelijk diep in de motor begraven, maar met de 1190 is dit toch echt geen probleem.
MROE
BerichtGeplaatst: Zo, 15 Mrt. 2015, 21:01    Onderwerp: Reageer met quote
Omdat het makkelijk is. Afdekklepje omhoog en stekker er in.
Ik heb geen zin om de twee zadels met de tanktas bevestiging er steeds op en af te halen bij meer als een week stilstand.
Bij de winterstaling is dat wel een optie om het met klemmetjes te doen.
Ik heb geen zin om daar ook nog 30 euro voor een kabeltje te gaan uitgeven.
Zoiets zal moeten werken naar wij dachten.
MROE
BerichtGeplaatst: Ma, 16 Mrt. 2015, 12:29    Onderwerp: Reageer met quote
Het kan alleen als er een Canbus funtie zit op de lader.
Waarschijnlijk is nu mijn accu kapot. sad3
Wheels
Geregistreerd op: 16-11-2014
Woonplaats: 's-Hertogenbosch
BerichtGeplaatst: Ma, 16 Mrt. 2015, 17:55    Onderwerp: Reageer met quote
Dan zou het kabeltje toch niet zo'n grove investering zijn geweest. thumbsdown
Simpeler kan het toch niet en je kunt in de winterdag gewoon de orginele contrasteker onder de achterste buddy uit laten komen om het aansluiten te vergemakkelijken.
Zeg 'wat' je bedoelt. dan is 'dat' duidelijk
MROE
BerichtGeplaatst: Ma, 16 Mrt. 2015, 21:00    Onderwerp: Reageer met quote
Klopt, achteraf kijk je een..... Je heb helemaal gelijk.
Een duur leermomentje zo. Ik heb de originele accu gelukkig nog thuis.
Daar zit nu, na de winter nog 13.5 v in. sad3 deze gaat er in als de Varta niet meer goed is.
Hangt nu aan de druppellader met de klemmetjes. Morgen maar even kijken hoe vol die zit en of die de stroom vast houd.
Er zat zaterdag 14,1 v in na aankomst thuis volgens de info.
Vanmorgen 9,8.
Echwel
BerichtGeplaatst: Wo, 18 Mrt. 2015, 12:26    Onderwerp: Reageer met quote
[quote=Er zat zaterdag 14,1 v in na aankomst thuis volgens de info.
Vanmorgen 9,8.[/quote]
Gelukkig, oorzaak is dus bekend. Smile
Het is bij mij i.i.g. de hele winter goed gegaan met de Optimate-4 en de sigarettenaansteker.
Groet,
JH.
MROE
BerichtGeplaatst: Wo, 18 Mrt. 2015, 21:30    Onderwerp: Reageer met quote
Het kan ook wel met een Optimate 4 met canbus functie.
Maar die had mijn maat niet. Dat wist ik dus niet. angry
Maar de oude accu is nog goed. wideeyed
De Max
Geregistreerd op: 28-7-2010
Woonplaats: 3381 België
BerichtGeplaatst: Di, 19 Jan. 2016, 12:51    Onderwerp: Reageer met quote
Vraagje met de koude dagen - en na het lezen van dit draadje ben ik er nog altijd niet uit - ik heb een Optimate III (standaard) met "aanstekeraansluiting".
Is het nu veilig om mijn batterij op de druppellader aan te sluiten via de aanstekerklem?
I do not need anger management.
I need people to stop pissing me off
