Antoinne
Geregistreerd op: 29-11-2012 Berichten: 85 Woonplaats: Moordrecht
Geplaatst: Vr, 16 Mei. 2014, 13:22 Onderwerp: |
Vanmorgen dus gestart en laten lopen, daarna uitgezet en ff alles weer in elkaar gebouwd. Nu wil even rondje rijden, niet starten... accu leeg.. Dat zal zeker dan wel aan de accu liggen lijkt me.
Beetje jammer, straks maar weer een oude accu pakken... _________________ Gegroet Antoinne
KTM Adventure 990 '06
Oudjes: FJR 1300A '03, Honda VFR 750 '95, Honda CB 550 K3 '78 |
Geplaatst: Vr, 16 Mei. 2014, 20:13 Onderwerp: |
tja.. he kunt als test: accu laden. accu paar dagen laten staan en dan accu pas aansluiten en proberen te starten. Als ie dan weer 'leeg' is dan zegt dat genoeg...
Anders zou er dus een stroomverbruiker moeten zijn die FORS stroom verbruikt, maar alleen zo af en toe aan is (als jij net niet meet...)
in de praktijk kan je met een goede accu toch best effe 10 minten je licht aan laten staan, en dan starten... _________________ Dr_Bean |
Antoinne
Geplaatst: Vr, 16 Mei. 2014, 22:11 Onderwerp: |
Ik ga dat dan even proberen als ik terug ben van vakantie, toch maar de vierwielert volgeladen  _________________ Gegroet Antoinne
Antoinne
Geplaatst: Vr, 4 Jul. 2014, 12:36 Onderwerp: |
Afgelopen tijd veels te druk gehad in en om mijn huis, maar vandeweek eindelijk een nieuwe Yuasa accu besteld en maar meteen een druppellader er bij. Nu hopen dat ik alle rotzooi en aanslag nu goed weg heb gehaald.
Accu gisteren ontvangen, even paar uurtjes bijgeladen totdat de lader aangaf dat ie vol was. Twee uurtjes laten rusten en gemonteerd in de motor en de lekstroom gemeten. Deze stond met de meter op 20mAh en gaf op het display 1.56mAh weer uiteindelijk. Deze kwam via de zekering van de clock, deze verwijderd en lekstroom is 0 mAh.
Alles gemonteerd, druk op start en VROEM! Meteen even een flink stuk gereden
Daarna thuis de motor weer neer gezet en jawel, daarnet startte ie gewoon zonder zuchtje!! Ik hoop dat ik hiermee dit boek kan sluiten  _________________ Gegroet Antoinne
Geplaatst: Vr, 4 Jul. 2014, 13:05 Onderwerp: |
Hornet
Geregistreerd op: 25-6-2014 Berichten: 8 Woonplaats: Brabant
Geplaatst: Vr, 4 Jul. 2014, 21:36 Onderwerp: |
Heb ook een accu/laad probleem.
Kan het zijn als de accu slecht of defect is dat ik maar een laadspanning heb van 11,8 tot 12,2Volt????
Heb momenteel geen goeie accu bij de hand waar ik het mee kan testen.
Gaat om een 2006 950SM.
BVD,
Hornet |
