petervdc
Geregistreerd op: 13-9-2010 Berichten: 1032 Woonplaats: west-vl
Geplaatst: Vr, 6 Jun. 2014, 21:21 Onderwerp: Olie lek |
Het nieuwe (tweedehandse) blok zit er nu een paar 1000km in, en ik constateer een olielekje.
Foto :
De vloer in de garage is een beetje schuin, vandaar (denk ik) dat de ene kant van het blok nat is, en de andere kant niet.
Er is duidelijk een druppel te zien in het midden aan de naad, tegen de middenbok.
Tis niet dat er een plas olie onder ligt iedere avond, maar toch meer dan een paar druppels.
Dus een 990 adventure, met 56000km, het blok zou er 25000 hebben.
Wat is er aan de hand ??
_________________ ...tjah... |
Geplaatst: Za, 7 Jun. 2014, 0:33 Onderwerp: |
Hey Peter,
Ik kan op de foto niet duidelijk zien waar het oliespoor zich precies bevindt. Het zijn wel grote druppels. Controleer zeker de oliedruksensor eens, daar durft een LC8 best wel eens wat olie verliezen door slijtage van het plastic/rubber van die sensor.
Succes!
_________________ Treebird Boomverzorging
info@bomen-snoeien.be |
petervdc
Geplaatst: Za, 7 Jun. 2014, 7:38 Onderwerp: |
Een paar extra foto's :
Geregistreerd op: 27-11-2004 Berichten: 3676
Geplaatst: Za, 7 Jun. 2014, 10:34 Onderwerp: |
Heeel goed ontvetten, (bv met remmenreiniger),
karterbescherming weglaten en een flinke testrit gaan maken,
blok goed heet laten worden (ven een paar keer aan laten slaan),
en dan weer kijken waar het vandaan komt.
Geregistreerd op: 15-11-2004 Berichten: 6795 Woonplaats: Nijmegen
Geplaatst: Za, 7 Jun. 2014, 12:45 Onderwerp: |
boven het boutje zit ook nog bruine olie.. dus waarschijnlijk komt het van verder boven: Blijft heel moeilijk te zoen altijd. Zoals daan zeg: 2 bussen remmenreiniger kopen en alles heel goed ontvetten. Dan starten, kijken... evt klein stikkue rijden, weer kijken etc.
succes
Olivier_S
Geplaatst: Za, 7 Jun. 2014, 17:00 Onderwerp: |
Kijk zeker die oliedruk sensor maar is na... heb ik ook voorgehad vorig jaar.
_________________ 'of all the things I have lost, I miss my mind the most' |
petervdc
Geplaatst: Di, 10 Jun. 2014, 11:44 Onderwerp: |
Hmm, kan het kwaad als ik het gewoon laat zoals het is ?
Enfin, regelmatig olieniveau nakijken natuurlijk...
Pfff, weeral kosten zeg, er zit nog maar net een vervangblok in, en weeral problemen
Geplaatst: Di, 10 Jun. 2014, 17:38 Onderwerp: |
ik ben aant denken in zelfde richting als freebert.
Dichting van die sensor daar rechts beneden (dichting kost iets van een halve euro ofzo).
Is wel niet die va nde oliedruk dacht ik...
Geplaatst: Di, 10 Jun. 2014, 21:21 Onderwerp: |
petervdc schreef: | Hmm, kan het kwaad als ik het gewoon laat zoals het is ?
Pfff, weeral kosten zeg, er zit nog maar net een vervangblok in, en weeral problemen  |
Een oliedruppelende machine is toch niks Peter. Een beetje zweten kan geen kwaad, maar druppelen moet gewoon opgelost geraken.
Een KTM zoals deze heeft gewoon wat meer liefde en aandacht nodig dan een doorsnee machine, je moet daar geen problemen in zien.
Komaan, check nu gewoon effe die oliedruksensor!
petervdc
Geplaatst: Wo, 11 Jun. 2014, 8:38 Onderwerp: |
Freebert schreef: |
Komaan, check nu gewoon effe die oliedruksensor! |
Okayyyy...
petervdc
Geplaatst: Wo, 11 Jun. 2014, 8:40 Onderwerp: |
Euh, kan iemand op de foto aanduiden waar die oliedruksensor zit ?
Geplaatst: Wo, 11 Jun. 2014, 10:09 Onderwerp: |
petervdc schreef: | Euh, kan iemand op de foto aanduiden waar die oliedruksensor zit ? |
gear position sensor waar ik het over had; en zit aan de linker kant van het blok trouwens.
petervdc
Geplaatst: Wo, 11 Jun. 2014, 10:15 Onderwerp: |
Roeligan schreef: | petervdc schreef: | Euh, kan iemand op de foto aanduiden waar die oliedruksensor zit ? |
Thx, dąt kijk ik alvast es na !
Geplaatst: Wo, 11 Jun. 2014, 13:34 Onderwerp: |
petervdc schreef: | Freebert schreef: |
Okayyyy... |
Good boy!
De oliedruksensor zit ergens achteraan de achterste cilinder als ik me niet vergis. Zo halverwege loopt er een draad naartoe.
