GPS kogeltje 990 Adventure
Geregistreerd op: 24-11-2012
BerichtGeplaatst: Vr, 23 Mei. 2014, 16:29    Onderwerp: GPS kogeltje 990 Adventure Reageer met quote
Ik heb op mijn Adventure een Garmin Zumo 550, hij zit met een systeem vast aan het stuur. Nu wil ik liever mijn GPS achter het scherm bevestigen met zo'n kogeltje.
Wie kan mij vertellen waar ik deze kan bestellen, Touratech heeft andere veel grotere houders en KTM levert weer iets met een stangetje.
http://www.advrider.com/forums/showthread.php?t=873957
Ik heb een fotoje als attachement bijgevoegd, mocht hij hier niet zichtbaar zijn dan komt de foto van bovenstaande link, het is de eerste en tweede foto van boven.
Alvast bedankt..
 Bestandsgrootte:  45.66 KB
 Weergegeven:  33493 keer
5150
BerichtGeplaatst: Vr, 23 Mei. 2014, 16:31    Onderwerp: Reageer met quote
En nu met een GPS eraan vast.
Is dit overigens wel een stevige manier van bevestigen?
 Bestandsgrootte:  47.62 KB
 Weergegeven:  33492 keer
Olivier_S
Geregistreerd op: 2-4-2013
Woonplaats: Bertem
BerichtGeplaatst: Vr, 23 Mei. 2014, 16:43    Onderwerp: Reageer met quote
Ziet eruit als een ram mount.
http://www.ram-mount.be/nl/
Als je die hard genoeg aandraaid zijn ze zeker stevig genoeg.
5150
BerichtGeplaatst: Vr, 23 Mei. 2014, 17:05    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb inmiddels ook het een en ander gevonden.
Nu vraag ik me eigenlijk af wat er onder het dashboard zit aan de bovenkant. Dus waar die ram mount op de foto aan vast zit. Is dat gewoon op het plastic of zit er iets onder waar het aan vast gezet kan worden?
bompa
Geregistreerd op: 16-5-2012
Woonplaats: De Stille Kempen
BerichtGeplaatst: Vr, 23 Mei. 2014, 18:00    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb er toevallig een foto van.Maar ik denk dat de foto niet groot genoeg zal zijn om het goed te kunnen zien,maar veel werk is dat niet om die kop zo is los te vijzen Smile dat was bij mij om de lamp te vervangen Smile maar lager zit daar een plaatje met 4 gaatjes in dacht ik waar je wel iets kan aan vastmaken , je ziet het wel zitten als je goed kijkt dat grijze plaatje op de foto.
diskeletlietje
Geregistreerd op: 12-2-2009
Woonplaats: oost-vl
BerichtGeplaatst: Za, 24 Mei. 2014, 12:25    Onderwerp: Reageer met quote
onderaan dit topic voorlaatste post is hoe ik het opgelost heb wink2
http://www.motorpraat.be/viewtopic.php?f=8&t=793
5150
BerichtGeplaatst: Za, 24 Mei. 2014, 23:05    Onderwerp: Reageer met quote
Dat is precies zoals ik het graag wil hebben. Heb nu hetzelfde spulletje alleen zit het met een u beugeltje naast mijn linker spiegel.
Hoe dik moet dat alu plaatje ongeveer zijn?
Badtzmaru
Geregistreerd op: 14-8-2013
Woonplaats: Haarlemmermeer
BerichtGeplaatst: Zo, 25 Mei. 2014, 20:29    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb het zo opgelost! Zonder gaten etc.. GoPro mount en RAM mount ideaal!!
 Bestandsgrootte:  319.49 KB
 Weergegeven:  1060 keer
Badtzmaru
BerichtGeplaatst: Zo, 25 Mei. 2014, 20:30    Onderwerp: Reageer met quote
zijkant
 Bestandsgrootte:  368.03 KB
 Weergegeven:  1111 keer
Badtzmaru
de gopro sticker
 Bestandsgrootte:  317.1 KB
 Weergegeven:  1068 keer
5150
BerichtGeplaatst: Ma, 26 Mei. 2014, 8:53    Onderwerp: Reageer met quote
Zit die gopro geplakt? Is dat wel stevig?
Badtzmaru
BerichtGeplaatst: Ma, 26 Mei. 2014, 10:05    Onderwerp: Reageer met quote
Dat gopro mountje zit idd geplakt met de standaard 3M sticker. Deze zit als een huis. ik gebruik hem nu al 10 maanden op deze manier.
En als ik mijn navigatie niet gebruik kan ik mezelf filmen of door het ruitje met de gopro3
Ik ben altijd van de "nette" oplossingen en hou de boel het liefst zo fabrieks mogelijk. Meestal zonder boren of gaten maken. Al heb ik dit wel weer gedaan voor mijn knopjes van de handvat verwarming en led spots onder m'n koplamp. Deze knopjes kan je zien op de eerste foto onder elkaar.
BerichtGeplaatst: Ma, 26 Mei. 2014, 10:22    Onderwerp: Reageer met quote
Stevig? Daarmee strek je de lak van een tank of helm af als je niet oppast bij het verwijderen.
Het zijn stickers van 3M. Zat bij mij in het GoPro Combi pakket. Goed schoon en vetvrij maken als je gaat plakken. Staat vast op verpakking.
Ik heb er een aan de zijkant van mijn helm. Zit erg vast. Heb ondanks een tak vol geraakt. steuntje van gopro ging stuk. Sticker zat nog muurvast.
Merk wel dat oppervlak waar je gaat plakken het liefst zo vlak mogelijk moet zijn. De ronding van de helm zijn bij mij te erg. Niet al het plakoppervlak maakt contact met sticker. Deskondanks zit het nog muurvast.
Letop dat je vanaf de goede kant de gopro inschuift. Anders kun je telkens je scherm demonteren. Of kon je vanaf twee kanten inschuiven.....
Vanavond ff sjekken. Eenmaal vast geplakt is de sticker moeilijk te verwijderen.
5150
BerichtGeplaatst: Ma, 26 Mei. 2014, 12:22    Onderwerp: Reageer met quote
Top zeg, dit lijkt mij de beste oplossing, ik ben ook niet zo van het boren.
Zit die Ram mount bij de Gopro mount?
Badtzmaru
BerichtGeplaatst: Ma, 26 Mei. 2014, 12:40    Onderwerp: Reageer met quote
Nee. Deze zat bij mijn Iphone 5 addon houder.
http://www.addons4gsm.be/115-motor-houders
