Power relay zekering in de stress
Roald
Geregistreerd op: 10-2-2014
Woonplaats: Doha,Qatar
BerichtGeplaatst: Zo, 13 Apr. 2014, 22:12    Onderwerp: Power relay zekering in de stress Reageer met quote
"goedeavond" nadat ik vanavond een goede vriend wat proef rondjes had laten rijden op lage snelheid hier door de stad, (Doha,qatar) en ik vervolgens naar huis reed,. klapte de powerrelay zekering eruit,..
nieuwe erin en klap weer eruit,.. zadel eraf boel een uurtje laten afkoelen,. nieuwe zekering erin klap weer eruit.
wie o wie kan mij op weg helpen?
met een nieuwe zekering erin,. op het moment dat je de sleutel omdraaid flash zekering eruit,.
kan het zijn dat de boel te warm kan worden (nu 30 c hier in de stad) ? en dat de KTM het morgenochtend gewoon weer doet?
een radeloze roald
BerichtGeplaatst: Ma, 14 Apr. 2014, 19:20    Onderwerp: Reageer met quote
Lijkt mij niks met warmte te maken.
Wat wel kan dat net de isolatie over een lange termijn.
eindelijk is doorgeschuurd en sluiting maakt.
Dat word doormeten stars
BerichtGeplaatst: Ma, 14 Apr. 2014, 21:24    Onderwerp: Reageer met quote
ja het powerrelais voed heel veel dingen:(zie schemas) . kweste van zo veel mogelijk dingen er af gooien zodat de storing misschien weg is en dan een voor een er weer aan.
draad tegen het frame aan... kijk die van de lambdasensors maaar eens na bijv.. of andere die daar voor bij de uitlaat langs lopen: die zijn al wel verdacht.
Roald
BerichtGeplaatst: Ma, 14 Apr. 2014, 22:13    Onderwerp: Reageer met quote
vandaag langs de kant van de weg (andere kant van de stad) kappen eraf accu eruit (toch vooronder) en bedrading gecontroleerd,. boompje van het contact slot nagelopen en gefrummeld,.. zekering erin en pats,. weer stuk,.. nog een keer nagelopen niks gevonden alles gefrummeld,. zekering erin weer pats,. helaas geen sleutel plek en of tijd,. ik vlieg deze week naar NL,. dus de sleutel bij de KTM dealer afgeleverd, daar staat haal hem fix hem en zorg dat ie het doet als ik weer terug kom,.. nu dus afwachten.
adv is maar 4500 km oud, zou toch eigenlijk niet mogen,. met de Africa Twin nooit problemen gehad,. met de Transalp,. ECU onder garantie vervangen met een gemodificeerde bracket terug geplaatst
 Bestandsgrootte:  178.52 KB
 Weergegeven:  422 keer
BerichtGeplaatst: Di, 15 Apr. 2014, 20:07    Onderwerp: Reageer met quote
ah, niet zeuren dan, meteen weer een Honda kopen. Heb ik ook gehad vroeger, beste motor ooit!
snap hem niet: is toch gewoon een kwestie van garantie? kleinigheidje egrens fout, gebeurd zo vaak, alleen vroeger hoorde je daar nooit wat van want toen was er geen internet.
(helaas maken ze nu niks interessants meer alleen.....)
BerichtGeplaatst: Wo, 16 Apr. 2014, 0:46    Onderwerp: Reageer met quote
idd en wie weet heeft de dealer zelf iets verkeerd geïnstalleerd, beetje van die kort door de bocht reacties dit.... en je hebt garantie stars
Roald
BerichtGeplaatst: Wo, 16 Apr. 2014, 15:39    Onderwerp: helaas Reageer met quote
helaas geen garantie, heb er naar gevraagd en ze zeggen hier bij de dealer dat er maar 2 jaar garantie opzit ADV is van 2011 :( maar met alleen 4500km,. ga evenzogoed in discussie over de factuur,. moet toch niet kunnen zo snel zo stuk..
ja helaas Honda maakt geen grote echte ADV meer,. KTM leek voor mij de enige echte vervanger voor een Africa twin :P
BerichtGeplaatst: Do, 17 Apr. 2014, 2:33    Onderwerp: Reageer met quote
oke geen garantie veranderd de zaak.... maar probeer eens zoveel mogelijk elektronische dingen eraf te gooien en haal je zadel en tank er eens af, kijk eens of er nergens een draadje tussen zit.
Rikkert
Geregistreerd op: 12-7-2015
Woonplaats: Winsum (Gr)
BerichtGeplaatst: Ma, 6 Nov. 2017, 11:08    Onderwerp: Reageer met quote
Het is al een oud draadje, maar ik heb dit zelfde probleem gehad afgelopen weekend.
Het bleek bij mij te gaan om de draad naar de lambda sensor, deze zit aan de achterkant van de frame buis.
Als je niet goed oplet tijdens het terugzetten of monteren van je crashbars, kan deze er tussen komen te zitten en uiteindelijk voor sluiting zorgen.
Zie dit filmpje voor uitleg.
https://www.youtube.com/watch?v=quM3ej7MyuQ
