Brandstofprobleem 990 2009
Fishbowl
Geregistreerd op: 9-9-2011
Woonplaats: Nederweert
BerichtGeplaatst: Zo, 9 Mrt. 2014, 17:15    Onderwerp: Brandstofprobleem 990 2009 Reageer met quote
Hallo gents,
Vandaag hield mijn KTM plotseling in en leek het of ik mijn vermogen kwijt was. In de vrij zonder belasting kwam hij wel nog in de toeren, maar vanaf de eerste versnelling af was het vermogen weg. De tank was ongeveer half leeg. Ik dacht zelf aan een defecte brandstofpomp. Ik herinnerde me de tip dat bij volle brandstoftanks de pomp weinig hoeft te doen, dus bij het eerste de beste tankstation bijgetankt. En jawel probleem verdwenen. En zonder verdere problemen 30 KM naar huis gereden.
Vraag nu:
Was het de brandstofpomp, het is een 990, geen 950?
Kan het ook het brandstoffilter zijn?
Extra info
Km.stand is 37000
Het is een 2010 model uit 2009 (nieuwe teller)
Fishbowl
990 ADV 2009
Geregistreerd op: 25-8-2009
Woonplaats: Overijse
BerichtGeplaatst: Zo, 9 Mrt. 2014, 17:56    Onderwerp: Reageer met quote
Symptomen zijn typisch voor een vuil brandstoffilter.
De pomp van een 990 is een hoge druk injectiepomp, die aan de zwaartekracht van je benzine niks heeft. Wel is de concentratie vuilpartikels in je benzine kleiner bij een volle tank, vandaar minder problemen bij een nagenoeg verzadigd microfilter. Hoe leger de tank, hoe meer stotteren.
Theezakje vervangen in je pomp en je bent weer goed voor 20-30 k, afhankelijk van de zuiverheid van de benzine.
T
Husqvarna 701 enduro
Fishbowl
BerichtGeplaatst: Zo, 9 Mrt. 2014, 18:48    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zat zelf ook al aan het filter te denken.
Dat wordt wel even wachten, kitje overal in nabestelling lijkt het.
http://www.ktm-versand.de/product_info.php/language/en/info/p608734_FILTER-SET-BENZINPUMPE.html
990 ADV 2009
BerichtGeplaatst: Zo, 9 Mrt. 2014, 19:37    Onderwerp: Reageer met quote
Je hoeft geen nieuwe filter te steken hoor. Pomp openen, filtertje eruit en er een halve bus carb cleaner op uitspuiten helpt je ook gemakkelijk 15 k verder zonder problemen. Been there, done that. Ondertussen twee keer zo gereinigd op verschillende verre trips en uiteindelijk thuis vervangen samen met het ronde filtertje in de pomp toen ze opnieuw kuren kreeg.
T
Fishbowl
BerichtGeplaatst: Zo, 9 Mrt. 2014, 19:47    Onderwerp: Reageer met quote
Dank je voor de tip!
Zaterdag a.s dan maar een sleuteldag voor mij. Olie + filter moest toch bijna vervangen, doe ik dat gelijk mee als de linker tank er toch af moet.
Fishbowl
990 ADV 2009
BerichtGeplaatst: Zo, 9 Mrt. 2014, 21:24    Onderwerp: Reageer met quote
Fishbowl
Let er wel op de vuile vloeistof ook aan de buitenkant van het filter te houden. Ik heb de eerste keer zelfs het filtertje niet gedemonteerd en dat werkte perfect. Gewoon heel rijkelijk rondom spuiten en je ziet het vuil er zo vanaf komen. Kleur van het filter verandert ook duidelijk. Ik wed dat die van jou nu pikzwart is. Een nieuwe is wit...
Fishbowl
BerichtGeplaatst: Zo, 9 Mrt. 2014, 23:06    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zal er zaterdag een paar foto's van maken.
Fishbowl
990 ADV 2009
Fishbowl
BerichtGeplaatst: Ma, 17 Mrt. 2014, 21:26    Onderwerp: Reageer met quote
Filters vervangen en een olie wissel.
Best goed te doen, filters waren erg smerig, met name het "thee-zakje".
De nieuwe nieuwe kon ik makkelijk lucht door blazen de oude niet.
Zie ook de foto
 Bestandsgrootte:  754.12 KB
 Weergegeven:  310 keer
990 ADV 2009
