12V voeding tbv navigatie Adventure 1190
Ronald Deman
Geregistreerd op: 1-6-2012
Woonplaats: Dordrecht
BerichtGeplaatst: Ma, 24 Feb. 2014, 20:38    Onderwerp: 12V voeding tbv navigatie Adventure 1190 Reageer met quote
Hallo iedereen!
Hebben ze op de nieuwe Adventure 1190 ook de ACC1 of ACC2 stekkertjes verstopt?
Ik zoek al even over het forum naar een geschikte oplossing voor de 12V voeding voor mijn TomTom. Inmiddels is alles netjes gemonteerd (lang leve de KTM houder) maar nu de 12V.
Ik lees hier en daar iets over de ACC1 en/of ACC2 een aansluiting welke al voorzien is van een onboard zekering en hiervoor prima geschikt.
Nu haal ik niet zo heel graag de boel open en zou dus graag willen weten of de nieuwe Adventure deze stekkers ook heeft? Waar ze zitten? En hoe ik ze kan herkennen?
Ik heb de kabel overigens al bij de accu liggen maar wil hem niet direct op de accu aansluiten...
Alvast bedankt!
Ronald
Do not give respect to them who disrespect you!
BerichtGeplaatst: Ma, 24 Feb. 2014, 21:09    Onderwerp: Reageer met quote
Ik pak hem altijd met een extra zekering op via mijn dimlicht.
Staat hij mooi geschakeld en over contact en nog met een extra knopje.
Zodat je dus "altijd" met je lampjes aan rijd cheesy goofy
Werkt vooralsnog ALTIJD! 2thumbsup pleased
Bertje
Geregistreerd op: 12-9-2007
Woonplaats: Op de Veluwe
BerichtGeplaatst: Ma, 24 Feb. 2014, 21:41    Onderwerp: Reageer met quote
ACC 1 en ACC 2 liggen in de kuip achter je knippertje links voor. Neem een kwartiertje de tijd om alles even rustig te demonteren let op waar de boutjes vandaan komen want daar moeten ze ook weer heen in verband met verschillende lengtes.
Succes, Bertje
De mooiste weg is een omweg.
Ronald Deman
BerichtGeplaatst: Di, 25 Feb. 2014, 8:38    Onderwerp: Reageer met quote
Voor alsnog ga ik voor de "reserve" stekkertjes. Aangezien de hele motor aan de Canbus ligt wil ik niet aftakken van de diverse andere mogelijkheden.
Ik ga op zoek naar de stekkertjes. Zitten de contra stekkertjes er ook al in of moet ik eerst nog even langs de dealer?
Cheerzzzz
BerichtGeplaatst: Di, 25 Feb. 2014, 11:38    Onderwerp: Reageer met quote
De contra's zijn hetzelfde als bij de oudere modellen. Te verkrijgen bij iedere bouwmarkt of electra doe het zelfver.
Ronald Deman
BerichtGeplaatst: Di, 25 Feb. 2014, 12:03    Onderwerp: Reageer met quote
Top!! To be continiued thumbsup
Geregistreerd op: 23-3-2009
Woonplaats: Wetteren
BerichtGeplaatst: Di, 25 Feb. 2014, 12:22    Onderwerp: Reageer met quote
Kleine tip: de Acc die over het contact geschakeld zit ligt niet onder de 12V plug, maar centraal in de middenconsole. Als je een beetje handig bent (of je gebruikt iemand met fijne handen en/of lange vingers) kan je je kabel aansluiten door enkel de spatbescherming onderaan de voorkuip te verwijderen en dan te vissen naar de lege connectoren van de Acc.
Only fools follow rules
Ronald Deman
BerichtGeplaatst: Ma, 3 Mrt. 2014, 13:19    Onderwerp: Reageer met quote
Final update.
Gelukt. Via de onderkant de stekkers snel gevonden. Via de bovenkant eenvoudig aangesloten en via de onderkant netjes weggewerkt.
Verder was het niet nodig enig plastic te verwijderen.
Iedereen bedankt voor het meedenken!
Nu nog leren werken met een navigatie...
Titoturbo
Geregistreerd op: 13-4-2015
BerichtGeplaatst: Di, 2 Jun. 2015, 15:22    Onderwerp: Reageer met quote
Ik krijg aanstaande zaterdag mijn 1190 Adventure...en mag dan hetzelfde truukje gaan proberen....eens kijken of het mij ook lukt rolleyes2
