Electra/Accessoires/Can-Bus aansluiting
jaap2005
Geregistreerd op: 1-5-2006
Woonplaats: 's-Hertogenbosch
BerichtGeplaatst: Di, 4 Feb. 2014, 23:18    Onderwerp: Electra/Accessoires/Can-Bus aansluiting Reageer met quote
Zijn er hier gebruikers die al ervaringen hebben met aansluiten van andere/ aanvullende stroomverbruikers icm. het Can-Bus systeem?
voorbeeld 1
als je een wat steviger toetergeluid wilt dan het huidige piepertje en een luchthoorntje monteert, geeft het systeem in de display een foutmelding. Vermoedelijk herkent het can bus systeem een afwijking in het stroomverbruik? Iemand een idee hoe op te lossen?
voorbeeld 2
hoe kun je het beste LED breedstralers aansluiten? Via een contact gestuurde relaisschakeling?
Ik zit aan 1 van deze types te denken:
http://stores.advmonster.com/led-lights/
toevalling mensen hier met Autoswitch ervaringen?
http://www.autoswitch.com/index.php
voorbeeld 3
GPS houder: ik begrijp dat er in de cockpit een loze contact gestuurde 12v connector zit, die je voor je hoge GPS montage kunt gebruiken. Iemand die al gevonden cq. eenvoudige beugelconstructie in gebruik.
Suggesties, electrisch/can-bus schema en foto's welkom.
Laatst aangepast door jaap2005 op Za, 15 Feb. 2014, 12:48, in totaal 1 keer bewerkt
Bongo
Geregistreerd op: 5-2-2009
BerichtGeplaatst: Wo, 5 Feb. 2014, 0:10    Onderwerp: Reageer met quote
Ik weet dat het vloeken in de Duitstalige kerk is, maar voor canbus problemen zou ik ook eens kijken op het BMW gs forum. stars
Met vriendelijke groet, Edwin
KTM 990 Adventure R op Marktplaats
daveman
Geregistreerd op: 13-12-2012
Woonplaats: Oostende (B)
BerichtGeplaatst: Wo, 5 Feb. 2014, 17:13    Onderwerp: Reageer met quote
Dit ziet er ook handig uit... Zou alvast compatibel zijn met het BMW canbus systeem...
http://www.lights.skenedesign.com/IQ_175.shtml
http://www.youtube.com/watch?v=s2fgJOnDwgM
Martin
Geregistreerd op: 22-7-2013
Woonplaats: Heukelum
BerichtGeplaatst: Wo, 5 Feb. 2014, 17:59    Onderwerp: Reageer met quote
Quote:
voorbeeld 1
Is dat ook het geval met een relais ertussen? Ik denk er ook aan om een Stebel o.i.d. te monteren.
Bertje
Geregistreerd op: 12-9-2007
Woonplaats: Op de Veluwe
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 6 Feb. 2014, 19:16    Onderwerp: Reageer met quote
Als ik je goed begrijp ben je op zoek naar een goede GPS steun? Kijk gewoon eens bij Touratech heel eenvoudig te monteren, solide kwaliteit.
In de kuipholte achter je linker voorknippertje liggen 2 aansluitingen AC 1 en AC 2 ik kon daar prima mee uit de voeten.
Is wel een hele klus al dat plastic demonteren voor je er bij kunt.
Let wel op welk boutje er uit welk gat komt er zijn verschillende lengtes.
Gr. Bertje
De mooiste weg is een omweg.
Geregistreerd op: 23-3-2009
Woonplaats: Wetteren
Nieuw berichtGeplaatst: Vr, 7 Feb. 2014, 9:41    Onderwerp: Reageer met quote
Gr. Bertje
Aan de acc 1 en 2 kan je mits wat prutsen ook zonder demontage van al het plastiek: onder de 12v stekker is een opening waarin je kan vissen. Als je het plastiek onder de kuip (zo'n rond stuk waarin je voorvork draait) verwijdert kan je aan de elektra onder het balhoofd. Bij mij zat 1 van de stekkers daar onder het balhoofd (geschakeld over contact) en de andere onder de 12V aansluiting (permanent onder spanning).
Only fools follow rules
jaap2005
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 15 Feb. 2014, 13:06    Onderwerp: Reageer met quote
Bedankt voor al jullie tips & tricks.
De luchthoorn doet het ondertussen zonder display foutmelding. Wel een relaisschakeling er tussen gezet, waardoor het probleem verholpen is en een stevig claxon geluid het resultaat is. Voor de relaisspanning een afgezekerde kabel v.a. de accu getrokken en alles netjes achter de koplamp unit ingebouwd en aangesloten. Het lijkt veel werk, maar met de demontage handleiding erbij gaat het na een paar keer oefenen best makkelijk, 10 min. Wel idd. goed letten op de volgorde en 2 langere boutjes.
Voor de LED breedstralers, die ik nog moet uitkiezen, kan ik de ACC2 aansluiting gebruiken. Of ik een 'switch' ga gebruiken, weet ik nog niet.
Voor de GPS houder heb ik voor de 'cockpitopbouw' variant van SW-Motech, met snelsluiting gekozen: http://shop.sw-motech.com/lshop,showdetail,13924622368676,de,1392462263-8902,brands.ktm.1190adv,GPS.04.646.10000/B,1,0Tsuche--4052572023631,.htm
De positie op het stuur is goed, maar boven de cockpit net iets beter in het zicht.
Overigens licht er achterin het 'kontje' ook nog een loze 12V aansluiting.
Op het KTM EU forum kwam ik nog een interessante schijnwerper ombouw tegen, erg mooi met de LED ringen erom heen (wel ff 1st n account aanmaken): http://www.ktmforum.eu/forum3/wbb/950-990-1190-adventure-superenduro/1190-adventure-tuning/62596-doppelscheinwerfer-für-die-1190/
Martin
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 16 Feb. 2014, 8:35    Onderwerp: Reageer met quote
Zo had ik het ook in gedachten, pretig om te weten dat het ook daadwerkelijk kan. Welk merk/type heb jij gemonteerd en heb je wellicht een foto?
jaap2005
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 16 Feb. 2014, 12:25    Onderwerp: Reageer met quote
http://imageshack.com/a/img594/5812/0vl2.jpg
http://imageshack.com/a/img849/5295/rywj.jpg
http://imageshack.com/a/img844/6299/54mm.jpg
http://imageshack.com/a/img811/8775/e1a2.jpg
FIAM luchthoorn (Stebel wordt ook door hen gemaakt). Met een ijzerzaagje moet je een paar mm. van de rand van de hoorn afzagen wil die vrij komen te hangen.
Martin
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 16 Feb. 2014, 15:02    Onderwerp: Reageer met quote
Ok, bedankt. Deze zien er veel compacter uit dan de Stebel, maar als ik op Fiamm am80s google dan zie ik dat ze als hoge en lage tonen set geleverd worden en het geen luchthoorn is maar electro magnetisch. Of interpreteer ik het verkeerd. . .
