goeie olie gezocht voor OSCO-oiler
BerichtGeplaatst: Ma, 9 Dec. 2013, 12:35    Onderwerp: goeie olie gezocht voor OSCO-oiler Reageer met quote
OK, na ettelijke tienduizenden kms met biologisch afbreekbare kettingzaagolie (gekregen van een maat) in mijn OSCO-oiler weet ik het wel zeker : deze olie is hier niet voor gemaakt. Niet alleen kleeft ze nauwelijks, maar ze breekt bovendien ook nog eens te rap af happy Kortom : ik vind ze waardeloos.
Met de originele OSCO-olie had ik een goed gevoel, maar mijn portefeuille vond het niet zo leuk. Heeft er iemand een waardig alternatief?
BerichtGeplaatst: Ma, 9 Dec. 2013, 16:42    Onderwerp: Reageer met quote
kettingzaagolie!
Wat is er nou niet goed aan: die olie doet precies wat ie mooet doen, een beetje smeren, en vooral roesten voorkomen... en dat doet ie.
Echt smeren hoeft ie niet, daarvoor heb je een o-ring ketting met afgedichte lagering.
Maar als je toch meer wil smeren: ATF er in... alleen stinkt je motor dan eeuwig naar bak-olie
BerichtGeplaatst: Ma, 9 Dec. 2013, 16:49    Onderwerp: Reageer met quote
kettingzaagolie!
ze vliegt er te snel af is mijn idee. Sinds ik die olie gebruik vind ik mijn ketting meer blinkend staan dan voorheen. En zeker het voortandwiel wordt nogal snel opgevreten. Ik heb het gevoel dat ik ze na elke (straat!)rit moet insmeren, zelfs al was dat maar 50 km.
Geregistreerd op: 9-9-2011
Woonplaats: de stille kempen
BerichtGeplaatst: Ma, 9 Dec. 2013, 22:47    Onderwerp: Reageer met quote
Kettingen smeren is sterk overgewaardeerd. lipsrsealed2 Vooral die automatische smeersystemen zorgen voor veel extra olie die wordt 'weggesmeten'.
Op mijn kettingzagen die dagelijks professioneel worden ingezet gebruik ik naar volle tevredenheid propere frituurolie. Alleen in de winter durft die wel eens dik te worden...
BerichtGeplaatst: Di, 10 Dec. 2013, 10:35    Onderwerp: Reageer met quote
ola dan hebt gij een ferme karure ! laugh3
BerichtGeplaatst: Di, 10 Dec. 2013, 18:57    Onderwerp: Reageer met quote
Past maar op...of ik eet u op! devil laugh
Nee jom, zoe mager als wat. Da vet verbrand snel als ge zo moet klimmen en zagen als ekik.
sorry voor den hijack.
Treebird Boomverzorging
info@bomen-snoeien.be
BerichtGeplaatst: Vr, 20 Dec. 2013, 23:47    Onderwerp: Reageer met quote
Kettingzaagolie wordt in zijn toepassing op een andere manier gebruikt dan bij een smeersysteem voor motorfietskettingen. Bij een kettingzaag is er constante smering, dus die kettingen blijven altijd vettig staan. Ze vliegt er ook heel gemakkelijk af. Om te testen of het smeersysteem van mijn zaag nog goed werkt geef ik efkes volgas met de punt dicht bij een bleek oppervlak. Dan zie je als het goed is direct een streep olie op dat oppervlak. Het verbruik is ook vrij groot : 1 reservoir olie voor 1 benzinetank(je). Die reservoirs zijn ongeveer even groot bucktooth .
Dat zulks niet ideaal is voor zo'n osco-ding lijkt mij vrij logisch.
BerichtGeplaatst: Wo, 25 Dec. 2013, 17:06    Onderwerp: Reageer met quote
tja, ik heb een andere mening daarover, en vele offroad kms daarmee gereden.
een o-ring ketting hoeft namelijk niet gesmeerd te worden... hij moet alleen vettig blijven en niet roesten. en ook daar smeert de ketting prettig schoon met wat overdaad aan olie.
Hydrazine
Geregistreerd op: 9-9-2006
Woonplaats: Almere-Binnen
BerichtGeplaatst: Do, 17 Aug. 2017, 20:04    Onderwerp: Welke Olie in de Osco...? Reageer met quote
Zijn jullie er al uit welke olie er in de Osco moet?
In principe moeten alle handelaren in dergelijke oliƫn in de EU voldoen aan de Europese REACH verordening. Dat wil zeggen dat bij elke levering van Osco aan de dealer een veiligheidsinformatieblad (noem het ook: MSDS, SDS, VID) bijgeleverd worden. Dat moet, da's nu eenmaal wetgeving.
De dealer is niet verplicht om deze info door te spelen aan de consument. Wel aan bedrijven. Op het niet houden van dergelijke Wet staan hoge sankties.
Maar de dealer MOET wel de info uit het SDS doorspelen aan de consument waaruit blijkt dat de eindgebruiker er veilig en gezond mee aan de slag kan. Deze info staat normaliter op de verpakking van een bus olie.
Wat doe jij als je kind een slokje heeft genomen? Verpakking lezen en meegeven aan arts.
Verassing: op de verpakking van Osco staat niets. Dus is de dealer genoodzaakt het VID mee te geven aan de verstandige klant.
Wie van jullie heeft zo'n VID? Als je mij een kopie stuurt kan ik het merk olie erbij zoeken voor je met gebruik van de CAS nummers of andere ingrediƫnten.
BerichtGeplaatst: Do, 17 Aug. 2017, 22:22    Onderwerp: Reageer met quote
volgens mij moet jij ophouden met motorrijden: veel te gevaarlijk, staat vast wel ergens in de kleine letters
thinking2 laugh laugh
f@zertje
Geregistreerd op: 19-7-2006
Woonplaats: Oirschot
BerichtGeplaatst: Vr, 18 Aug. 2017, 18:42    Onderwerp: Reageer met quote
Ik gebruik ook al jaren kettingzaag olie, ketting is altijd mooi schoon en iid hij blinkt een beetje, maar is niet droog.
Kettingen gaan tot 38k mee (bmw 800 gs) en 24k bij een tenere.
GS 1200LC rally 2018
peter6480
Geregistreerd op: 10-11-2016
BerichtGeplaatst: Zo, 20 Aug. 2017, 9:43    Onderwerp: Reageer met quote
Hierboven wordt gesproken over kettingzaagolie en een O-ring ketting, maar wat nou als je er een D.I.D 525 ZVM-X ketting onder hebt liggen? pleased
ATF olie liever niet, want stinky is niet tof. dozey
Laatst aangepast door peter6480 op Zo, 20 Aug. 2017, 12:14, in totaal 2 keer bewerkt
f@zertje
BerichtGeplaatst: Zo, 20 Aug. 2017, 12:13    Onderwerp: Reageer met quote
gewoon kettingzaag olie
Wout
Geregistreerd op: 1-3-2007
Woonplaats: Lage Zwaluwe
BerichtGeplaatst: Zo, 20 Aug. 2017, 18:15    Onderwerp: Reageer met quote
Ik gebruik Kroonoil SS100 (niet biologisch) in een McCoi smeersysteem (http://www.mccoi.de) en heb geen problemen (ketting blijf vettig).
Het Duitse bedrijfje CLS (maakt een electronisch smeersysteem met buitentemperatuur correctie) heeft in 1999 een langeduurtest gedaan en had bij 10.899km problemen met uitvlokken, verstopping en slechte smering bij gebruik van bio olie (https://cls-evo.de/produkt-tests/dauertest). Ze zijn toen overgestapt op halfsynthetische.
Op de website van GenG tuinmachines (https://www.gengtuinmachines.nl/dienstverlening/verkoop/kettingzaagolie)
wordt verteld dat bio olie maar 18 maanden houdbaar is, en minerale 2 jaar.
Volgens mij heb ik de Kroonoil (heet nu XS100) al een jaar of 4-5 op de plank, maar dus geen problemen.
Ik denk dat je liefde voor de natuur hier helaas het probleem is.
Groet
Wout
Geregistreerd op: 23-3-2009
Woonplaats: Wetteren
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 22 Aug. 2017, 15:40    Onderwerp: Reageer met quote
Ik doe er 75W90 versnellingsbakolie in. Merk eigenlijk weinig verschil met de originele OSCO olie. de eerste 10 km na smeren stinkt hij wel een beetje naar verbrande olie (overtollige olie loopt bij de 1190 recht op de uitlaat), maar dat is daarna weer weg.
Only fools follow rules
