Fratsen met remschijven
Ga naar Pagina Vorige  1, 2
oli
Geregistreerd op: 3-11-2010
Woonplaats: De Klinge (B)
BerichtGeplaatst: Za, 7 Dec. 2013, 18:49    Onderwerp: Reageer met quote
Net mijn setje schijven van braking.nl gemonteerd en wat blijkt, helaas ook de verkeerde schijven aangekregen sad
KTM 990 Adventure '07
BerichtGeplaatst: Zo, 8 Dec. 2013, 15:32    Onderwerp: Reageer met quote
lijkt er op dat ze die schijf van Muug gewoon weerin het schap terug gelegd hebben.. en opnieuw proberen te verkopen. Of er is een hele partij fout!
ik zou zeggen: Bel/schrijf ze... en zeg ze maar dat je al de 2e bent op het LC8.nl forum....
BerichtGeplaatst: Zo, 8 Dec. 2013, 19:16    Onderwerp: Reageer met quote
Twéé verkeerde schijven of één verkeerde? stars
oli
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 9 Dec. 2013, 11:32    Onderwerp: Reageer met quote
2 verkeerde, het remvlak is gewoon bij beide schijven te smal. Gelukkig reageren ze snel op mijn mails dus hopelijk snel een oplossing.
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 9 Dec. 2013, 12:37    Onderwerp: Reageer met quote
Als ze ze hebben liggen gaan ze rap een oplossing hebben, maar als ze eerst op nieuwe vanuit Italië moeten wachten, reken dan maar op een week of twee minstens.
oli
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 19 Dec. 2013, 11:49    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb sinds gisteren de correcte schijven ontvangen. Ze moesten helemaal uit Italië komen dus het is al bij al nog snel opgelost geraakt. Het verkeerde setje schijven heb ik op hun kosten mogen retourneren en ik heb er nog een busje kettingspray bijgekregen thumbsup
Alles is dus heel professioneel opgelost door HGAsport 2thumbsup
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 19 Dec. 2013, 21:19    Onderwerp: Reageer met quote
ah zut, dan heb ik dat busje nog te goed ! wideeyed
Olivier_S
Geregistreerd op: 2-4-2013
Woonplaats: Bertem
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 18 Jan. 2014, 17:00    Onderwerp: Reageer met quote
Wat is het voordeel van deze schijven tov de oem schijven? Deze zijn mss niet met goud ingelegd en iets goedkoper?
Of zijn ze ook lichter door hun vorm?
Mijn schijven zijn aan vervanging toe heb ik net te horen gekregen, en das geen goedkope grap met oem stukken...
Dus, aftermarket, maar ik wil zeker niet aan remkracht inboeten.
oli
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 18 Jan. 2014, 23:52    Onderwerp: Reageer met quote
De remschijven van Braking zijn zeker aan te raden, zeker wanneer ze goedkoper zijn dan de OEM. En ze zijn nog mooier ook thumbsup
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 20 Jan. 2014, 10:05    Onderwerp: Reageer met quote
1) ze zijn enkele tientallen grammetjes lichter, voor wie dat belangrijk vindt
2) ze zijn goedkoper, voor wie dat ....
3) ze zijn 1mm dunner, voor wie ...
4) ze zijn zwevend, voor ...
5) ze zijn remmend, ...
grin2
african
Geregistreerd op: 19-6-2006
Nieuw berichtGeplaatst: Ma, 20 Jan. 2014, 23:56    Onderwerp: Reageer met quote
grin2
Ik heb zopas drie schijven besteld van EBC bij Bolski
103 /stuk vooraan en 90 voor de achterste...
Greet's
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 21 Jan. 2014, 20:34    Onderwerp: Reageer met quote
Het is voor 990's gemakkelijker om semi-zwevende alternatieven te vinden omdat die OEM zijn. Maar een 950 heeft vaste en ik ken maar één merk waar je semi-zwevende voor 950's kan krijgen : Braking. Zelfs niet bij KTM.
Geregistreerd op: 27-12-2007
Woonplaats: Heusden-Zolder
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 22 Jan. 2014, 10:02    Onderwerp: Reageer met quote
Kheb ooit achteraan eens een aftermarket remschijf gehad, bijbesteld bij de nieuwe wielen (talon/excel) in the uk indertijd. Was ook dunner (kga me niet uitspreken over het merk, is te lang geleden). Was er sneller door dan de remblokjes :(
www.roeligan.net
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 22 Jan. 2014, 10:42    Onderwerp: Reageer met quote
maar die zwevende braking schijven voor de 950 zijn wle van goede kwali... ik heb ze voor de rally en offroad gebruikt en sleten minder dan de originele (en zijn duidelijk lichter!)
dus weldegelijk de moeite waard vind ik.
Hummer H1
Geregistreerd op: 28-8-2011
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 17 Jan. 2015, 11:55    Onderwerp: Reageer met quote
Maakt Braking ook zwevende remschijven voor het achterwiel? De enige die ik kan vinden is de WF7520 die zou moeten passen op de Adventure 990 ABS modellen, maar dat is een vaste schijf.
Van Galfer zijn ze er wel. Heeft iemand daar ervaring mee?
Mihi nil nimis absurdum.
Pagina 2 van 2
