Foutcodes na kleppen stellen...
Lowdown
Geregistreerd op: 26-7-2013
BerichtGeplaatst: Ma, 4 Nov. 2013, 17:55    Onderwerp: Foutcodes na kleppen stellen... Reageer met quote
Please help me out.
Ik heb de hele boel uit elkaar gehad, kleppen gesteld, luchtfilter en koelvloeistof vervangen.
Nu knippert dat FL lampje: 6 keer lang en dan 8 keer kort.
Enig idee?
The dude peed on my rug!
Lowdown
BerichtGeplaatst: Ma, 4 Nov. 2013, 18:04    Onderwerp: Reageer met quote
Extra info.
Bij het starten is er geen vuiltje aan de lucht. Na ca. 10 seconden gaat ie harder stationair draaien en begint het lampje...
BerichtGeplaatst: Ma, 4 Nov. 2013, 19:46    Onderwerp: Reageer met quote
In het werkplaatshandboek staat:
P1106 - code 68 - manifold air pressure sensor rear cylinder - hose pulled off/defective, no vacuum.
book2
Lowdown
BerichtGeplaatst: Ma, 4 Nov. 2013, 20:11    Onderwerp: Reageer met quote
Thanx. Wist niet dat zes kort/zes lang 68 betekent. Ennu? Kijken of er nog wat los ligt of geen/slecht contact maakt? Op zoek naar die sensoren en de stekkers controleren?
Ik heb in mijn handboek trouwens geen foutcodes. Waar zouden die moeten staan?
Lowdown
BerichtGeplaatst: Ma, 4 Nov. 2013, 20:44    Onderwerp: Reageer met quote
Zijn dit ze? Grootste kans is toch connector die niet sluit?
 Bestandsgrootte:  72.03 KB
 Weergegeven:  8661 keer
BerichtGeplaatst: Ma, 4 Nov. 2013, 21:47    Onderwerp: Reageer met quote
vacuum slangetje los of afgeknelt lijkt me de meest waarschijnlijke. Ik neem aan dat je de stekkers van de air-pressure sensors niet losgehad hebt ...
BerichtGeplaatst: Ma, 4 Nov. 2013, 22:01    Onderwerp: Reageer met quote
Online heb ik dat hier gevonden.
In de gebruikershandleiding staan de codes ook (troubleshooting, FI lamp blink code).
Wat te doen? Volgens mij zegt ie dat een vacuumslangetje (nr 72 en 73 op je tekening) tussen inlaat en sensor valse lucht trekt: slecht of niet aangesloten, gescheurd.
Als dat allemaal in orde is, ook de stekkers, verwissel de sensor met die van de voorste cylinder en kijk of de code verandert in 69.
edit: te lang geprutst, de Dr is me voor.
Lowdown
BerichtGeplaatst: Ma, 4 Nov. 2013, 22:37    Onderwerp: Reageer met quote
Geweldig mannen! Nu eens kijken of ik die slangetjes kan vinden. Nummer 2 als het goed is.
 Bestandsgrootte:  135.8 KB
 Weergegeven:  449 keer
Lowdown
BerichtGeplaatst: Di, 5 Nov. 2013, 17:04    Onderwerp: Reageer met quote
Boosdoener gevonden!
BerichtGeplaatst: Di, 5 Nov. 2013, 19:28    Onderwerp: Reageer met quote
thumbsup
slangetje?
los?
waar?
Lowdown
BerichtGeplaatst: Di, 5 Nov. 2013, 20:15    Onderwerp: Reageer met quote
Yep. Slangetje los. Deze...
 Bestandsgrootte:  25.28 KB
 Weergegeven:  8547 keer
