Tune ECU SMR 990
Ga naar Pagina Vorige  1, 2
ricos
Geregistreerd op: 19-2-2012
BerichtGeplaatst: Ma, 30 Sep. 2013, 22:02    Onderwerp: Reageer met quote
Omdat de SMR aan groot onderhoud toe was,meteen ´t één & ander aangepaklt!
Kleppen gesteld/gecontroleerd,klepspeling viel netjes tussen de marges,dus nieuwe pakkingen tussen de deksels en weer dichtgebouwd.
Bougies vervangen,gaskleppenhuis gereinigd.
Omdat 't toch allemaal open lag meteen een BMC FM493/20 luchtfilter gemonteerd ipv het standaard papieren ktm filter.
Olie+filter vervangen en remvloeistof en koppelingsvloeistof ververst.
Voorvork olie ververst.
Verse 2ct rubbers V + A
En ik zat te neuzen op het SMT forum in het topic van Kevxtx http://www.ktmsmt.com/viewtopic.php?f=13&t=3770&hilit=kevxtx+maps&start=930
Daar las ik dat de huidige mapping die ik er in heb #9 ( KM626EU1180231 )
sinds september 2013 is aangepast.
Kevxtx : I revised that map a few weeks ago with new tunning trims to smoothen out the ride. laugh2
Dus deze vernieuwde map #9 ingeladen via TuneEcu en proefgereden in combinatie met de BMC luchtfilter,eerlijk gezegt had ik geen progressie verwacht,maar het viel mij zeker niet tegen,ik kreeg de indruk van iets meer power onderin de toeren & steigeren deed de KTM ook goed wink3
Bijbehorende Dyno Results ( standaard SMR Blauw & Map #9 Groen ) :
Fuel map cilinder 1:
Fuel map cilinder 2:
I love it when a plan comes together
Laatst aangepast door ricos op Do, 24 Okt. 2013, 22:06, in totaal 3 keer bewerkt
BerichtGeplaatst: Ma, 14 Okt. 2013, 21:28    Onderwerp: Reageer met quote
Topic verplaatst op aanvraag ts. SM990 tuning nu in het sm subforum. Go tune! thumbsup
ricos
BerichtGeplaatst: Di, 22 Okt. 2013, 17:59    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb een RC8 stack 61241040000 besteld & gemonteerd op de voorste cilinder na wat lezen in het topic http://www.ktmsmt.com/viewtopic.php?f=13&t=3299&start=320 & contact met Kev.
Kleine samenvatting van het nut :
A wider spread power band, the two different height stacks broaden the Torque.
It all depends where you want your power.
2 X RC8 less bottom end, more top end power
2 X standard stacks good low end, strong mid range less top end compared to RC8 stacks
1 X standard & 1 X RC8 stack, best of both worlds
Het enige wat nu nog rest is een Final(test)ride rolleyes
BerichtGeplaatst: Di, 22 Okt. 2013, 20:38    Onderwerp: Reageer met quote
kortere inlaatkelk op de voorste cilinder dus als het goed begrijp?
ricos
BerichtGeplaatst: Di, 22 Okt. 2013, 21:27    Onderwerp: Reageer met quote
Dat heb je juist gelezen en gezien Gerben!
BerichtGeplaatst: Di, 22 Okt. 2013, 23:27    Onderwerp: Reageer met quote
mmm ben benieuwd wat het efffect daarvan op de 950 zou zijn. Maar die kelkjes zijn geloof ik niet hetzelfde van de injectie...
BikeBrother
Geregistreerd op: 16-4-2006
Woonplaats: Veluwe
BerichtGeplaatst: Wo, 23 Okt. 2013, 7:21    Onderwerp: Reageer met quote
en wat als je die kelkjes er nu uit laat? of 1 er uit laat?
of verstoor je de lucht inlaat dan zo erg dat alles slechter wordt?
www.bikebrothers.nl
Ride your Dreams
BerichtGeplaatst: Wo, 23 Okt. 2013, 20:09    Onderwerp: Reageer met quote
dat denk ik zeker wel, want in de kelk zit een kanaaltje voor de lucht die langs de idle-air sproeier gaat.
Verder zit het filter ingeklemd met de kelkjes, dus dan zou je dat ook moeten oplossen.
ricos
BerichtGeplaatst: Wo, 23 Okt. 2013, 21:00    Onderwerp: Reageer met quote
Had ik MR bikebrother ook al ge'pbt:
Al je die kelken eruit laat ,heb je een slechte flow en botst de lucht tegen de rand van je gasklephuis.
En ligt je luchtfilter los op je gasklephuis...
Als het zonder beter zou zijn zou Kev dat ook wel uitgeprobeerd hebben,die gozer test elke modificatie en checkt het via een mapping en roadtest.
Jammer vind ik alleen dat mijn overzicht over de 990,een beetje onoverzichtelijk zo word,ivm andere discussies argue
Beantwoord vragen en discussies met alle liefde via PB thumbsup
ricos
BerichtGeplaatst: Do, 24 Okt. 2013, 21:53    Onderwerp: Reageer met quote
Vandaag proef gereden,maar had wel wat gemengde gevoelens,na de rit.
Rijd laag toerig erg rustig,trekt vanaf lage toeren wat gelijkmatiger/rustiger op en vanaf 7000-8000 rpm komt het voorwiel los in 1e,2e en 3e versnelling.
Ik had t idee dat hij wat trager onderin werd maar dat werd weer gecompenseerd op de hogere toeren.
Toch vond ik de motor beter rijden met de originele stacks en de #9 map,ondanks dat de mapping ook bruikbaar is met een originele stack op de achterste cilinder en een rc8 stack op de voorste cilinder.
Dus weer opgebouwd naar 2 originele stacks.
Voor mij is het motor karakter nu ideaal & af laugh
Misschien van 't voorjaar maar nog even een 1% of 2% fuel add op Map #9 uitvoeren vanaf 2000 tot 10500 RPM op beide cilinders. book2
Edit 15-3-2014 1% fuel add uitgevoerd op #9 map
Edit 12-5-2014 2% fuel add uitgevoerd op #9 map
Edit 20-9-2014 Carter ontluchting verplaatst,filter gemonteerd & luchtfilterbox afgedopt,om warme carter dampen buiten te sluiten en dus niet opnieuw door de motor te laten verbranden.
Thomaselli
Geregistreerd op: 10-3-2015
BerichtGeplaatst: Di, 10 Mrt. 2015, 20:22    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb zonet een 990smr gekocht.
IK ben er heel erg blij mee. Voor mij is er maar één minpunt en dat is de veel te agressieve/brute gasreactie.
Ik las je topic met veel interesse en heb me ook wat verdiept in de tune-ecu oplossing. Ik heb een kabelsetje gekocht en het tune-ecu programma geinstalleerd.
Nu is mijn vraag:
Ik lees dat ook jullie de bedoeling hadden om de moto soepeler te laten lopen. Daarvoor heb je die map gebruikt van Kevtx? Is het echt noodzakelijk om die 2nd butterflies eruit te halen en die andere functie's uit te schakelen?
Ik had gehoopt dat ik er zou kunnen vanaf komen zonder mechanische aanpassingen.
Ik heb al even gezocht naar een map om een volledig stock 990smr smoother te laten lopen maar ik weet niet goed welke map ik mag uploaden.
Heeft iemand een idee?
Alvast bedankt
Badtzmaru
Geregistreerd op: 14-8-2013
Woonplaats: Haarlemmermeer
BerichtGeplaatst: Wo, 11 Mrt. 2015, 12:50    Onderwerp: Reageer met quote
Met alle respect. Maar de 990 blokjes lopen zo smooth en soepel als het maar kan.
Je kan ze op de dyno zetten met de gashandel in een vaste stand b.v. 3500 rpm en als je een uur gaat zitten turen zal hij constant blijven.
Het zo genaamde "probleem" van de "gas aan/uit" reactie "bokkerig" zijn toch echt de KTM motoX genen.
Als je aan het crossen bent en er ligt ineens een tak op het pad wil je maar al te graag een super snelle gas reactie om het voorwieltje te kunnen liften.
Het probleem ligt vaak aan de pols van de bestuurder die een lief 4 cilinder jappen blokje is gewend is en overstapt naar KTM.
Thomaselli
BerichtGeplaatst: Ma, 16 Mrt. 2015, 17:08    Onderwerp: Reageer met quote
Mijn vorige moto was een 950smr, daarvoor een 1098 en daarvoor een RSV1000r. Veel lieve 4-cilinders heb ik niet gehad.
Google leert dat ik niet de enige ben die - in mijn ogen het 'probleem', in jouw ogen 'inherente eigenschap'- opmerk.
Een 990smr is allesbehalve een crossbrommer en ik heb dan ook zelden de behoefte om mijn voorwiel te liften voor een tak op mijn pad...
Ik lees dat er velen zijn die de software aanpassen en velen zijn die ook de tweede gaskleppen uithalen en voorste tandwielen wisselen. Sommigen voor meer power, anderen voor souplesse. Ik had het graag bij enkel software gehouden en vroeg me af of er nog anderen zijn die mij voordeden.
ps: https://www.google.be/#safe=off&q=snatchy+throttle+990+smr
Thomaselli
BerichtGeplaatst: Ma, 23 Mrt. 2015, 17:22    Onderwerp: Reageer met quote
Afgelopen week heb ik me wat verder beziggehouden met de Ktm.
Ik heb Ricos zijn raad opgevolgd (dank voor de uitleg) en heb de 2nd butterfly's verwijderd.
Via tune-ecu heb ik een nieuwe map ingeladen (thx to Kevtx) met een wat 'mildere'mapping. Ik heb een map gedownload voor standaard motoren (std airbox, std dempers) waarbij de 2nd butterfly's, 02 sensoren en epc zijn uitgeschakeld en waarbij de gasrespons bij kleine throttle opening is geoptimaliseerd.
Het verschil is erg groot. Ik ben meer dan tevreden. De motor is heel wat milder en soepeler geworden onderin en is even krachtig gebleven bovenin. Nu heb ik het karakter gekregen wat ik altijd had gewild: soepel en bestuurbaar op gladde ondergrond en toch nog steeds erg responsief en krachtig.
Super. Thx Ricos! smiley2
Pagina 2 van 2
