welke loctite gebruiken
BerichtGeplaatst: Di, 22 Okt. 2013, 5:34    Onderwerp: welke loctite gebruiken Reageer met quote
kan iemand mij zeggen welke loctite ik moet gebruiken om de boutjes van mijn achterremschijf vast te zetten (borgen want komen steeds los)
ik ben bang dat ik ze later slecht los ga krijgen en erop ga moeten stoken .....
bvd
Edwin640
Geregistreerd op: 20-4-2013
BerichtGeplaatst: Di, 22 Okt. 2013, 7:07    Onderwerp: Reageer met quote
jep,.
de 243, dat is de blauwe..
gr,
Edwin.
adventure 990 R
BerichtGeplaatst: Di, 22 Okt. 2013, 20:36    Onderwerp: Reageer met quote
jep 243. Borgt goed maar is niet heel sterk dus je kunt de boutjes dan altijd weer makkelijk los krijgen.
BerichtGeplaatst: Wo, 23 Okt. 2013, 1:18    Onderwerp: Reageer met quote
Thanks..... ik had de stick Loctite 268 liggen, maar die kan ik dan beter niet gebruiken, volgens mij ooit gekocht op aanraden van mister loctite himself
https://www.youtube.com/watch?v=wXX8IJNmVJU&list=PL0E84C24CA99C7DA1
disco stu
Geregistreerd op: 8-8-2008
BerichtGeplaatst: Vr, 1 Nov. 2013, 15:10    Onderwerp: Reageer met quote
Ik gebruik de stick 248. Is veel zuiniger en makkelijker in gebruik dan 243.
Enkel niet geschikt voor inwendige schroefdraad maar dat is nog geen probleem geweest op de KTM.
