Rob Motard
Geplaatst: Do, 28 Feb. 2013, 21:40 Onderwerp: schermptje maken |
hallo allemaal, ik ben aan het proberen een schermpje te maken wat een beetje de rally look geeft.
meer om er van te leren dan om een goed resultaat te krijgen.
de start is een mal maken van het origineel scherm
2de stap is een proto type maken met een aftreksel uit de mal en met 2 comp schuim een nieuw model er in gezet.
3de stap is een laagje galsmat er over.
De fotos staan wel net in de verkeerde volgorde
Beschrijving: |
Bestandsgrootte: |
180.83 KB |
Weergegeven: |
485 keer |
Beschrijving: |
het proto type, de bovenzijde van het origineel scherm moet nog weg. Heb het laten zitten zo dat te zien is hoe ver het nieuwe model naar voor gaat. |
Bestandsgrootte: |
187.07 KB |
Weergegeven: |
490 keer |
Beschrijving: |
het malletje van het origineel |
Bestandsgrootte: |
144.15 KB |
Weergegeven: |
476 keer |
Beschrijving: |
Bestandsgrootte: |
202.81 KB |
Weergegeven: |
486 keer |
_________________ Waar een wil is, is een weg... En waar geen weg meer is, is een KTM Adventure |
Geplaatst: Vr, 1 Mrt. 2013, 13:44 Onderwerp: |
Leuk Rob,
ben wel benieuwd of het wat scheelt.. Anders zou ik graag je mal gebruiken ook ook een kopie te maken (als dat mag natuurlijk).
Zie hem wel tijdens de Limburgrit de 23e.
Gr. Dekster
Geregistreerd op: 11-6-2012 Berichten: 1601 Woonplaats: in de buurt van Trooper en Blackbert
Geplaatst: Vr, 1 Mrt. 2013, 13:57 Onderwerp: |
wat heb jij als bescherming van je orig scherm gebruikt? (om te vermijden dat je glasvezels eraan blijven kleven)
Rob Motard
Geplaatst: Vr, 1 Mrt. 2013, 18:15 Onderwerp: |
Muug schreef: | wat heb jij als bescherming van je orig scherm gebruikt? (om te vermijden dat je glasvezels eraan blijven kleven) |
7 maal geboend met m700 erna een laag w2 ( vloeibare boenwas) en dan een laagje pva ( een soort plastiek in alcohol opgelost )
Rob Motard
Geplaatst: Vr, 1 Mrt. 2013, 18:16 Onderwerp: |
Dekster schreef: | Leuk Rob,
Gr. Dekster |
als ik hem dan afheb want is nog wel wa werk aan
gaint
Geregistreerd op: 15-10-2008 Berichten: 181
Geplaatst: Vr, 1 Mrt. 2013, 20:19 Onderwerp: |
"He lives in a garage" da schapke hé
ah ja da scherm, vet project....
_________________ better to burn out than fade away |
Rob Motard
Geplaatst: Za, 2 Mrt. 2013, 0:11 Onderwerp: |
gaint schreef: | "He lives in a garage" da schapke hé
ah ja da scherm, vet project.... |
gij zijt ne kenner: blijft ne vette film he
DaBit
Geplaatst: Wo, 6 Mrt. 2013, 0:36 Onderwerp: |
Nou nog je eigen zuigers gieten. Maar niet teveel Ford erin
Ben benieuwd naar het schermpje als-ie af is. Epoxy/glasdoek of polyester/glasmat? Epoxy/glasdoek word een stuk sterker (of even sterk met lager gewicht).
Rob Motard
Geplaatst: Za, 9 Mrt. 2013, 9:52 Onderwerp: |
DaBit schreef: | Nou nog je eigen zuigers gieten. Maar niet teveel Ford erin
Ben benieuwd naar het schermpje als-ie af is. Epoxy/glasdoek of polyester/glasmat? Epoxy/glasdoek word een stuk sterker (of even sterk met lager gewicht). |
de mal van het origineel heb ik gemaakt van glasweefsel met epoxy eigenlijk vooral omdat da minder tot geen krimp geeft. het prototype is gewoon polyester met glasdoek.
En die zuigertjes... ga mij toch houden met ze kapot te rijden en op mijn rekske te leggen
EP
Geplaatst: Ma, 11 Mrt. 2013, 21:44 Onderwerp: Mooi projectje |
sinds vorige week ook insider, maar ook zonder dat had ik meer op dat rekje gedacht. Kan het zijn dat Rob de motor aan de staat doneert voordat ze kapot gaat?
_________________ PPM |
Rob Motard
Geplaatst: Do, 8 Aug. 2013, 8:05 Onderwerp: |
zo we zijn weer stap verder
Beschrijving: |
Bestandsgrootte: |
183.75 KB |
Weergegeven: |
420 keer |
Beschrijving: |
Het prototype met de mal er over |
Bestandsgrootte: |
184.71 KB |
Weergegeven: |
429 keer |
Beschrijving: |
Bestandsgrootte: |
186.17 KB |
Weergegeven: |
416 keer |
Rob Motard
Geplaatst: Do, 8 Aug. 2013, 8:07 Onderwerp: |
fotos moeten wel in de andere volgorde. het uiteindelijke scherm is ook klaar maar de verf was gisteren nog niet droog. straks fotoke van
Rob Motard
Geplaatst: Do, 8 Aug. 2013, 21:44 Onderwerp: |
en dan het resultaat.
ik heb gekozen voor een mat zwarte kleur maar aan de voorzijde moet nog een sticker
Beschrijving: |
Bestandsgrootte: |
286.23 KB |
Weergegeven: |
355 keer |
Beschrijving: |
Bestandsgrootte: |
246.93 KB |
Weergegeven: |
368 keer |
Beschrijving: |
Bestandsgrootte: |
232.63 KB |
Weergegeven: |
344 keer |
ivanbase
Geplaatst: Do, 8 Aug. 2013, 22:20 Onderwerp: |
da ziet er biestig uit! lijnen ferm doorgetrokken na boven... morge nog wa scharen erop en tis perfect!
Rob Motard
Geplaatst: Do, 8 Aug. 2013, 22:49 Onderwerp: |
Ben ook wel tevreden van hoe het geworden is. zit iets van rally look in en er is veel meer ruimte nu voor navigatie spul. ga nu een bevestiging plaat maken voor alles van navigatie op te bouwen. Eerst korte testrit vertelde me dat de windbescherming ook nog aardig mee valt.
Volgende versie wordt in carbon
