slecht contact in contactslot --> dashboard valt uit
Ga naar Pagina Vorige  1, 2
BerichtGeplaatst: Vr, 31 Mei. 2013, 10:30    Onderwerp: Reageer met quote
StevenD schreef:
volgens mij krijg je die weerstand door de electronica die je net los heb gehaald hoor!
Die bedenking had ik vanmorgen op de trein ook gemaakt. bucktooth grin
BerichtGeplaatst: Do, 6 Jun. 2013, 9:16    Onderwerp: Reageer met quote
het is me voorlopig nog niet gelukt om de onderkant van het contactslot open te maken. Het is beenharde plastiek die heel strak rond de klemmetjes zit. Ik heb schrik om ze af te breken of om het plastieken kapje kapot te maken. Zou ik een heteluchtpistool durven gebruiken? In dat geval ben ik trouwens bang dat ik het zachte hete plastiek ga uitlebberen waardoor het dan weer te los gaat zitten.
Afin, ik kan wat tips gebruiken dus.
BerichtGeplaatst: Do, 6 Jun. 2013, 20:46    Onderwerp: Reageer met quote
Induwen en tywrapje ofzo er tussen zetten.
BerichtGeplaatst: Vr, 7 Jun. 2013, 10:24    Onderwerp: Reageer met quote
Dat is een goed idee. Volgende week eens proberen. Geen tijd van 't weekend.
BerichtGeplaatst: Ma, 10 Jun. 2013, 11:42    Onderwerp: Reageer met quote
Dat valt dus ferm tegen. Er zijn een zestal "lipjes" te verduwen en die geven geen duimbreed toe. Het zwartplastieken kapje zit ultrastrak. Met een - héle - fijne schroevendraaier lipjes proberen verduwen is erg moeilijk door die strakheid. Die plastiek geeft geen krimp. Teveel kans op breuk. Eens proberen met zo'n verfstripper/heteluchtblazer.
Pagina 2 van 2
