dukerider
Geplaatst: Wo, 22 Mei. 2013, 20:09 Onderwerp: DB killers aanpassen |
Heeft iemand dat ooit geprobeerd ?
Ik heb een set Leovince Evo 2 uitlaten op mijn 990 R laten plaatsen gisteren.
Maar na het ritje van 25km had ik al hoofdpijn van het lawaai.
Zo erg was het dat ik ondertussen de ori uitlaten er al terug op heb zitten.
Ik heb op mijn vorige Adventure's 950 beide Leovince uitlaten gehad naar alle tevredenheid.
Ik heb er ruim 50000km mee gereden, nooit last gehad van teveel lawaai.
De Evo 2 uitvoering is blijkbaar anders dan de vorige versie, mijn maat heeft de Evo 2 op zijn SMT en die maken ook niet zoveel lawaai.
Deze zijn wel luider dan de Leo's die op ik mijn 950 had, maar toch.
Ik begrijp het niet goed.
Nu vraag ik me dus af of ik de Db killers niet kan aanpassen ?
Langer maken of er een ziftje inlassen.
_________________ RON
'23 890 SMT
Voorheen
Geplaatst: Wo, 22 Mei. 2013, 20:55 Onderwerp: |
Als ze echt zo veel herrie maken, dan ga je toch gewoon terug naar de zaak die ze geplaatst heeft? Met E-merk mogen ze immers niet meer dan 94dB maken (std uitlaat =92).
Misshcien hebben ze gewoon iets niet juist gemonteerd, een tussenschotje vergeten of weggelaten omdat ze dat geluid wel mooi vonden of misschien geen/verkeerde dB killers gemonteerd.
dukerider
Geplaatst: Wo, 22 Mei. 2013, 22:17 Onderwerp: |
De montage was goed volgens mij geen lekken ofzo.
Ik heb het nagekeken op de site van Leovince, en volgens mij zitten er de juiste killers in.
Wel zit er één van de twee scheef in de demper, terwijl de andere er mooi recht inzit.
'23 890 SMT
Voorheen
Olivier_S
Geplaatst: Do, 23 Mei. 2013, 9:37 Onderwerp: |
| Goed om weten, ik overweeg ook leovince's, en heb geen zin om de hele tijd met oordopjes te rijden. Hou ik toch liefst enkel voor autostraderitten.
Geplaatst: Do, 23 Mei. 2013, 9:38 Onderwerp: |
| dukerider schreef: | De montage was goed ...........
Wel zit er één van de twee scheef in de demper, terwijl de andere er mooi recht inzit. |
Nu spreek je jezelf toch wel tegen? Best laten checken. Of zelf wat vijzen en peuteren.
DaBit
Geplaatst: Do, 23 Mei. 2013, 10:00 Onderwerp: |
| Als het echt veel meer herrie maakt dan verwacht dan verwacht ik ergens een lek.
dukerider
Geplaatst: Do, 23 Mei. 2013, 10:20 Onderwerp: |
| DaBit schreef: | | Als het echt veel meer herrie maakt dan verwacht dan verwacht ik ergens een lek. |
Geen lekken, het geluid kwam echt achter uit de dempers.
Zou die éne scheve killer zoveel verschil maken ??
Ik zag het maar eerst als alles eraf lag.
Terug monteren is geen probleem, maar ik zou toch eerst de killers willen veranderen.
Ik weet alleen niet hoe of wat.
Je vindt wel hier en daar info over het korter maken van de killers, voor een beetje meer geluid.
Maar nergens iets over aanpassingen voor minder geluid.
'23 890 SMT
Voorheen
Geplaatst: Do, 23 Mei. 2013, 10:31 Onderwerp: |
minder geluid -> langer maken zeker?
Maar als het nieuwe zijn, dan heb je garantie.
DaBit
Geplaatst: Do, 23 Mei. 2013, 10:43 Onderwerp: |
Geen lekken, het geluid kwam echt achter uit de dempers. |
Ja, dat dacht ik van mijn 950 ook. Bleek het X-stuk gewoon zo rot als een mispel te zijn met forse gaten bij de bevestigingslipjes en de grafietpakkingen vrijwel niet meer aanwezig.
| Quote: | | Zou die éne scheve killer zoveel verschil maken ?? |
Ik denk het niet, maar ik heb het niet zelf gezien. Doe eens een plaatje anders?
| Quote: | Terug monteren is geen probleem, maar ik zou toch eerst de killers willen veranderen.
Ik weet alleen niet hoe of wat. |
Is ook lastig, want het moet eigenlijk afgestemd worden op de demper en motor. Zo'n uitlaat is en blijft een systeem waarin alle delen optimaal samen dienen te werken. De enige die het juiste antwoord kan geven is dus Leovince, en voor de rest blijft het gissen.
Wat ooit wil werken is de killer verlengen met een stuk geperforeerde pijp (gatgrootte 8-10mm) en de 'voorkant' daarvan (die dus naar de inlaat van de demper wijst) dichtmaken met een stukje plaat. Maar het zal wel een poging of 2-3 kosten om een acceptabel resultaat te behalen.
Je kunt ook eens googelen op dB-Dawg, en zoiets kopen of namaken.
bompa
Geregistreerd op: 16-5-2012 Berichten: 84 Woonplaats: De Stille Kempen
Geplaatst: Do, 23 Mei. 2013, 12:27 Onderwerp: |
Ik dacht dat er bij Leovince uitlaten 3 soorten db killers waren, korte , halflange en lange, voor die uitlaat van mijne XTX in den tijd toch .
Volgens ik toen op Google kon zien
dukerider
Geplaatst: Do, 23 Mei. 2013, 12:29 Onderwerp: |
foto 1 met rechte killer
141.65 KB |
472 keer |
91.27 KB |
502 keer |
'23 890 SMT
Voorheen
dukerider
Geplaatst: Do, 23 Mei. 2013, 12:31 Onderwerp: |
voorbeelden db killers van Leovince.
Eater 1 zit er bij mij in.
Eater 2 zit er bij mijn maat in zijn Evo 2's, wel met een groter kraag aan het einde waar hij bevestigd wordt in de demper.
45.87 KB |
13055 keer |
'23 890 SMT
Voorheen
disco stu
Geplaatst: Do, 23 Mei. 2013, 22:25 Onderwerp: |
Als ik me goed herinner zou het kunnen zijn dat bij sommige dempers er naast de db-killer (achteraan in de demper) er ook nog een bijkomende rondel wordt geplaatst vooraan in de demper waar hij op het koppelstuk aansluit. Die restricteert ook een heel pak het geluid en kan eventueel weggelaten worden (dus meer geluid).
Misschien dat dat bij jouw dempers ook het geval is maar dat ze de rondellen zijn vergeten te plaatsen?
Ik kan er niet direct iets van terugvinden maar vage herinneringen in mijn hoofd hebben meestal ergens een kern van waarheid
dukerider
Geplaatst: Vr, 24 Mei. 2013, 9:17 Onderwerp: |
Ik weet welke "rondel" je bedoeld, maar eigenlijk wil je die er niet in omdat deze ook het vermogen teveel beperkt.
Ik meen mij te herinneren dat deze, er bij de eerste set die ik op mijn 950 geplaatst heb, ook bij waren.
Volgens mij moest je deze erin steken als je met de motor in Zwitserland zou rijden, omdat de normen daar strenger zijn kwa geluid.
Ik heb ze op mijn twee vorige Adventures er nooit in gehad.
'23 890 SMT
Voorheen
Powered by phpBB
© 2001 - 2005 phpBB Group
Hosted and administrated by
