Wat nu weer... lekkende tank?
Olivier_S
Geregistreerd op: 2-4-2013
Woonplaats: Bertem
BerichtGeplaatst: Za, 11 Mei. 2013, 10:08    Onderwerp: Wat nu weer... lekkende tank? Reageer met quote
Vanmorgen merkte ik dit op. Ben niet gevallen ofzo, en de plek zit op de beschermkap rond de tank dus snap niet goed waar dit vandaan kan komen...
Iemand enige ervaring mee?
Geregistreerd op: 9-9-2011
Woonplaats: de stille kempen
BerichtGeplaatst: Za, 11 Mei. 2013, 10:16    Onderwerp: Reageer met quote
Hond van de buren?
zappa
Geregistreerd op: 3-2-2012
BerichtGeplaatst: Za, 11 Mei. 2013, 10:20    Onderwerp: Reageer met quote
Kater tijd, 't zal wel katte pis zijn grin Normaal moet je dat kunnen ruiken?
smt990 ('09 - '12)
husaberg fe390 ('11)
Adventure990 ('12-'16)
Adventure890 ('21)
Olivier_S
Woonplaats: Bertem
BerichtGeplaatst: Za, 11 Mei. 2013, 10:27    Onderwerp: Reageer met quote
Daar had ik nog niet aan gedacht... Maar nooit geweten dat kattepis zo vettig aanvoelt rolleyes2
Geregistreerd op: 25-8-2009
Woonplaats: Overijse
BerichtGeplaatst: Za, 11 Mei. 2013, 10:28    Onderwerp: Reageer met quote
Is het vettig? O ringen van de benzinepomp waren mijn eerste gok... Of die hond ja...
Husqvarna 701 enduro
Olivier_S
Woonplaats: Bertem
BerichtGeplaatst: Za, 11 Mei. 2013, 10:36    Onderwerp: Reageer met quote
Zal mijn hond er is aan laten snuffelen voor zeker te zijn grin2
De motor heeft net een groot onderhoud gehad dus hoop dat ze een lekkende benzinepomp wel zouden opgemerkt hebben dan...
BerichtGeplaatst: Za, 11 Mei. 2013, 10:46    Onderwerp: Reageer met quote
Wishful thinking smiley
Je moet toch kunnen nagaan welke vloeistof dit is:
Benzine, koelvloeistof, olie,...
En kijk eens of de pomp nat staat en of ze de onluchting van da radiator goed hebben dicht gedraaid.
ivanbase
Geregistreerd op: 6-6-2009
BerichtGeplaatst: Za, 11 Mei. 2013, 14:11    Onderwerp: Reageer met quote
gewoon proeven dude... go for it!
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 11 Mei. 2013, 14:37    Onderwerp: Reageer met quote
Ik ben dan weer meer een 'neus'-man, steek die er eens diep in en je weet genoeg! wink2
Olivier_S
Woonplaats: Bertem
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 12 Mei. 2013, 17:44    Onderwerp: Reageer met quote
Vandaag is alles gewoon droog, dus we zullen het bij kattepis houden... smerige beesten....
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 12 Mei. 2013, 19:29    Onderwerp: Reageer met quote
Ik blijf erbij dat het hond is! Katten kiezen eerder je zadel als kots of zeikplek.
african
Geregistreerd op: 19-6-2006
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 12 Mei. 2013, 21:43    Onderwerp: Reageer met quote
Olivier_S schreef:
De motor heeft net een groot onderhoud gehad ...
idea2
Ach dan is 't simpel, uwe garagist heeft de aflaatdop of terugslagklep niet goed vastgezet (olietankje). efkes de tenk eraf en checken. Benzine is niet vettig en verdampt snel...
Of het is nen vettigen tist die de boel ondergemorst heeft!
Greet's
ivanbase
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 12 Mei. 2013, 21:55    Onderwerp: Reageer met quote
als je je zorgen maakt...al ns de moeite gedaan om de tankbescherming eraf te halen om te zien of het ook aan de binnenkant zit?
al lijkt t me sterk... zo door die beschermkap. zo aan het patroon te zien kattestrits, kan makkelijk... staart omhoog en sproeien ge zou versteld staan hoe hoog die beesten kunnen komen als ze scherp staan
Nieuw berichtGeplaatst: Zo, 12 Mei. 2013, 22:15    Onderwerp: Reageer met quote
Haal gewoon die bescherming eraf om te zien of er daadwerkelijk iets onder zit...kan altijd en 't is een kleine moeite.
