Snelheidsmeter werkt niet meer
snicker
Geregistreerd op: 6-11-2009
Woonplaats: de Wijk
BerichtGeplaatst: Ma, 22 Apr. 2013, 21:45    Onderwerp: Snelheidsmeter werkt niet meer Reageer met quote
Help,
Gisteren de motor flinke was- en poetsbeurt gegeven.
Blokkje omgereden en de kilometerteller werkte nog perfect!
Vanavond deed ie helemaal niets meer!
Toerenteller,verlichting alles werkt behalve de snelheidsmeter en de kilometer-teller.
ABS werkt ook gewoon.
Wat kan de oorzaak zijn en is dit met 2 linkerhanden op te lossen of wordt het een ritje dealer Ermelo?
Ik hoop uiteraard het eerste.
Alvast bedankt voor jullie input.
Groet'n
Wim aka snicker
Geregistreerd op: 27-12-2007
Woonplaats: Heusden-Zolder
BerichtGeplaatst: Di, 23 Apr. 2013, 9:18    Onderwerp: Re: Snelheidsmeter werkt niet meer Reageer met quote
snicker schreef:
Help,
Groet'n
Wim aka snicker
Hmmm: als je de afstandsbediening hebt voor de tripmeter: vocht in de stekker (was bij mij het geval vorig jaar...) misschien?
www.roeligan.net
DaBit
Geregistreerd op: 26-1-2012
Woonplaats: Oss
BerichtGeplaatst: Di, 23 Apr. 2013, 10:21    Onderwerp: Reageer met quote
Bij mij (950 Adventure) was de sensor onderaan bij het wiel/remklauw gewoon stuk. Kabelmanteltje was losgekomen uit het gietsel en daar was vocht in gekropen. Symptomen: snelheidsmeter bleef op 0 staan of gaf vreemde snelheden af (afwisselend 260, 60, 33, 0, 85, etc.).
Dat ding vervangen is niet zo'n drama. Voorwiel eruit, 2 schroefjes los waarmee het 'zwarte blokje' vastzit, kabel overal loshalen tot aan de stekker bij je koplamp, nieuwe kabel op dezelfde plek leggen, klaar.
Magoed, jij hebt een 990? Daar werkt het wat anders geloof ik.
BikeBrother
Geregistreerd op: 16-4-2006
Woonplaats: Veluwe
BerichtGeplaatst: Di, 23 Apr. 2013, 12:35    Onderwerp: Re: Snelheidsmeter werkt niet meer Reageer met quote
daarom was ik de motor nooit... dozey
snicker schreef:
Help,
Groet'n
Wim aka snicker
www.bikebrothers.nl
Ride your Dreams
snicker
Woonplaats: de Wijk
BerichtGeplaatst: Di, 23 Apr. 2013, 17:41    Onderwerp: Reageer met quote
Ik ga haar voorlopig ook niet meer wassen!
Komt nawerk van.
Gelukkig is het probleem wel opgelost.
Voorwiel eruit gehad en de sensor eens mooi opgepoetst.....
Werkt weer als een tierelier oftewel ónbewust te hard hoef ik niet meer te gaan grin2
Dank voor de input.
Groet'n
Wim
snicker
Woonplaats: de Wijk
BerichtGeplaatst: Wo, 24 Apr. 2013, 21:30    Onderwerp: Reageer met quote
Helaas, helaas....
Het plezier was van korte duur.
Na korte tijd begon de snelheidsmeter raar te doen.
Wisselende standen, 55, 299, 11, 197 etc.
Ook dit na verloop van tijd gestopt en hij blijft op 0 staan.
ABS blijft werken.
Vanavonde wiel er weer uit, sensor opgepoetst, sensor eruit gehad alles vol WD40 gespoten en weer opgepoetst en teruggeplaatst.
Geen resultaat, blijft op 0 staan.
Wie heeft de gouden tip?
Alvast bedankt.
Groet'n
Wim aka snicker
snicker
Woonplaats: de Wijk
BerichtGeplaatst: Ma, 29 Apr. 2013, 20:20    Onderwerp: Reageer met quote
Donderdagavond naar Ermelo.
Andre gaat er naar kijken.
telefonisch kon hij weinig aangeven.
Noemde sensor of kabel of zelfs de hele km teller.....
Wie heeft dit ook al eens mogen meemaken en dan de oer-hollandse vraag, wat koste dat?
Ben benieuwd.
Groet'n
Wim aka snicker
BerichtGeplaatst: Di, 30 Apr. 2013, 16:41    Onderwerp: Reageer met quote
ABS blijft werken.
V
Lijkt toch hetzelfde als wat ik had enkele jaren geleden; alleen viel bij mij de abs ook uit na een tijdje.
Bij mij echt verholpen toen met een nieuwe batterij... (ook al gaf die bij een test aan dat ie nog goed was :s)
www.roeligan.net
ToKkE
Geregistreerd op: 3-7-2011
Woonplaats: Nossegem
BerichtGeplaatst: Di, 30 Apr. 2013, 21:00    Onderwerp: Reageer met quote
Ben benieuwd.
Groet'n
Wim aka snicker
Bij mn laatste rit in de modder begon mn km teller ook rare waardes aan te geven... Ik merkte in het begin dat bij het remmen het heel even terug normaal was, maar na een tijdje toch enkel nog maar een dikke 0 toonde...
Ik vermoede dat de kabel ergens gebroken was,... Heb bij ktm team west een nieuwe besteld, is kabel en sensor samen en koste 53.9 euro... Part nummer: 60014068200
Bij het demonteren van de oude sensor zag ik dat de kabelgein gescheurd was ter hoogte van de sensor... Water dat binnen gekomen is of de kabel kappot weet ik niet helemaal zeker....
Maar met de nieuwe weer alles perfect inorde! thumbsup
_______________________________________________________
KTM 950 Adventure 2004 met de S veren
snicker
Woonplaats: de Wijk
BerichtGeplaatst: Do, 2 Mei. 2013, 22:09    Onderwerp: Reageer met quote
Probleem opgelost!!
Met dank aan Andre en zijn Team.
Na flink puzzelen en uitsluiten uiteindelijk de oorzaak gevonden.
Een slechte stekkerverbinding was de boosdoener.
Op de terugweg probleemloos.
Ik ga er dus van uit dat dit euvel tot het verleden behoort.
Dank voor jullie input.
Groet'n
Wim aka snicker
