Sas plaatjes
Sjarelke
Geregistreerd op: 15-6-2010
Woonplaats: Hollands Limburg
BerichtGeplaatst: Di, 5 Feb. 2013, 23:39    Onderwerp: Sas plaatjes Reageer met quote
Hey hallo,
Heeft iemand toevallig nog 2 sas-afdek-plaatjes in z'n garage liggen die te veel ruimte innemen en die je dus graag kwijt wilt? Laat me effe weten, want wellicht wil ik ze wel van je overnemen..
Laterrr
Sjarelke
BerichtGeplaatst: Wo, 6 Feb. 2013, 11:36    Onderwerp: Reageer met quote
Hi, Ik zou StevenD ff pb-tje sturen. Die heeft er wellicht nog wat liggen. lipsrsealed2
Maar of ze nou veel ruimte innemen. Smile
Gr. Dekster
ricos
Geregistreerd op: 19-2-2012
BerichtGeplaatst: Wo, 6 Feb. 2013, 19:27    Onderwerp: Reageer met quote
StevenD & Dekster,dan zijn de mannen op dit forum waar je moet wezen voor de SAS blockoff plates! Zie :
http://forum.lc8.nl/viewtopic.php?t=5292&highlight=
I love it when a plan comes together
BerichtGeplaatst: Di, 12 Feb. 2013, 16:15    Onderwerp: Reageer met quote
reporting smiley
Stuur maar een pb'tje als je nog niets heb.
Hummer H1
Geregistreerd op: 28-8-2011
BerichtGeplaatst: Zo, 21 Apr. 2013, 22:19    Onderwerp: Reageer met quote
Minder dan een uurtje werk. Heb 3mm dik aluminium gebruikt en hoop dat ze vodoende stevig zijn om zonder vloeibare pakking te kunnen gebruiken.
 Bestandsgrootte:  9.25 KB
 Weergegeven:  10793 keer
Mihi nil nimis absurdum.
BerichtGeplaatst: Ma, 22 Apr. 2013, 0:28    Onderwerp: Reageer met quote
Dat is dik zat als je het membraam laat zitten.
Nette tekening, die even op de cnc ingevoerd?
Hummer H1
BerichtGeplaatst: Zo, 28 Apr. 2013, 0:07    Onderwerp: Reageer met quote
Blanking plaatjes gemaakt op de ouderwetse manier. Dus zagen en vijlen thumbsup
Monteren was iets meer werk zo als verwacht Maar wel een sleutel tip.
Maak met een schroevendraaier en een tyrap ruimte bij het onderste boutje van de SAS. Deboutjes hebben een Torks kop. Een ronde torkskop past dan net onder een kleine hoek in de kop.
Montage, eerst met een paar rubberen vingers het boutje een slag draien, anders druk je het boutje scheef in het schroefdraad.
 Bestandsgrootte:  237.68 KB
 Weergegeven:  457 keer
 Bestandsgrootte:  216.22 KB
 Weergegeven:  492 keer
Hummer H1
BerichtGeplaatst: Zo, 28 Apr. 2013, 0:14    Onderwerp: Reageer met quote
Blanling plate en de weerstand. Heb een 20K weerstand gebruikt, dan blijft de stroomsterkte het laagst en dus ook de tempiratuur van de weerstand.
 Bestandsgrootte:  217.69 KB
 Weergegeven:  441 keer
 Bestandsgrootte:  243.28 KB
 Weergegeven:  436 keer
BerichtGeplaatst: Zo, 28 Apr. 2013, 9:34    Onderwerp: Reageer met quote
1k Ohm kan ook nog makkelijk:
bij 15V geeft dat 15mA. 15mA 15V => 225mW
Daar wordt een weerstand nog niet warm van. de kleinste 1/4 watt weerstand is dan goed genoeg, hoewel ik een 1/2 watt zou nemen omdat dan simpelweg de draadjes wat dikker zijn (steviger) smiley
5k of 10 k doet het ook....
MartijnL20
Geregistreerd op: 19-5-2013
Woonplaats: NH
BerichtGeplaatst: Di, 3 Dec. 2013, 20:32    Onderwerp: Reageer met quote
iemand nog een setje SAS afdekplaatjes liggen?
KTM 990R + Buell X1
BerichtGeplaatst: Wo, 4 Dec. 2013, 0:39    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zag er laatst nog een liggen.
Zal morgen ff kijken. Anders heeft Steven nog wel wat.
Gr. Dekster
BerichtGeplaatst: Wo, 4 Dec. 2013, 3:28    Onderwerp: Reageer met quote
Yep. Altijd op voorraad.
BerichtGeplaatst: Wo, 4 Dec. 2013, 17:09    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb er momenteel nog een, dus ik zou Steven een PB sturen.....
Gr. Dekster
MartijnL20
Woonplaats: NH
BerichtGeplaatst: Do, 5 Dec. 2013, 0:00    Onderwerp: Reageer met quote
cheers! Heb steven een pb gestuurd
KTM 990R + Buell X1
hamstra
Geregistreerd op: 15-11-2013
Woonplaats: Groningen
BerichtGeplaatst: Wo, 11 Dec. 2013, 21:08    Onderwerp: Reageer met quote
Vergeef me mij onwetendheid, maar wat zijn sas plaatjes en waarom plaatsen of vervangen ?
