SAS weerstand
Rob Motard
Geregistreerd op: 16-12-2009
BerichtGeplaatst: Za, 13 Apr. 2013, 17:04    Onderwerp: SAS weerstand Reageer met quote
Hallo mannen, waarom moet er een soort weerstandje gezet worden als je de sas verwijderd?
Geregistreerd op: 27-12-2007
Woonplaats: Heusden-Zolder
BerichtGeplaatst: Za, 13 Apr. 2013, 17:17    Onderwerp: Re: SAS weerstand Reageer met quote
omdat als je die niet uitzet via tuneecu je een FI melding krijgt dat ie stuk is
Dat weerstandje laat de ecu denken dat die er nog steeds zit...
www.roeligan.net
Rob Motard
BerichtGeplaatst: Za, 13 Apr. 2013, 18:03    Onderwerp: Reageer met quote
staat da uit met de akra mapping? en kan het kwaat of enkel die foutmelding
ivanbase
Geregistreerd op: 6-6-2009
BerichtGeplaatst: Za, 13 Apr. 2013, 18:32    Onderwerp: Reageer met quote
ik heb er bij mij een weerstand 1/4watt, 22000 ohm erin zitten, kan je bij de electrozaak halen voor een paar eurocent
het zal wel geen kwaad kunne maja, dan is da lampke tenminste uit...
arno
Geregistreerd op: 28-9-2011
Woonplaats: Beveren-Waas (B)
BerichtGeplaatst: Za, 13 Apr. 2013, 18:48    Onderwerp: Reageer met quote
Ik heb der normaal gezien zo nog 20 liggen...
Moogde wel hebben, dan kunt ge al eens eentje om zeep helpen e. grin
Grts
KTM ADV 640 '03
Rob Motard
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 13 Apr. 2013, 18:58    Onderwerp: Reageer met quote
merci arno kunt ge da ook opsturen voor een dikke pint
arno
Nieuw berichtGeplaatst: Za, 13 Apr. 2013, 22:01    Onderwerp: Reageer met quote
Ik zal t maandag eens bekijken. Past normaal in gewone enveloppe.
Voor nen dikke Sagres of Superbock thumbsup ... Dan moet ik u der nog maar.... 20 ofzo. grin3
KTM ADV 640 '03
