nokkenas / kleppen stellen
Ga naar Pagina Vorige  1, 2
disco stu
Geregistreerd op: 8-8-2008
BerichtGeplaatst: Di, 5 Mrt. 2013, 18:38    Onderwerp: Reageer met quote
@Muug
Je laat het klinken alsof je wekelijks die ingreep doet en doorheen de zovelen malen al geleerd hebt dat een rietje het beste werkt... Smile
DaBit
Geregistreerd op: 26-1-2012
Woonplaats: Oss
BerichtGeplaatst: Di, 5 Mrt. 2013, 20:33    Onderwerp: Reageer met quote
Rietje werkt ook prima, maar daarvoor moet ik met m'n olieklauwtjes naar binnen lopen en een schroevendraaier ligt er meestal wel. Als 't maar lang, dun en recht is.
BerichtGeplaatst: Di, 5 Mrt. 2013, 21:44    Onderwerp: Reageer met quote
maar een schroevendraaier maakt krassen op je zuiger, en als ie een beetje klem drukt beschadig je snel de bougie-draad. Ja het kan, nee liever niet.
DBP van de zuiger ICM een lockbout in de krukas en natuurlijk de juiste positie en niet 360 graden verdraaid! geeft je zekerheid dat je het goed doet.
BerichtGeplaatst: Di, 5 Mrt. 2013, 23:11    Onderwerp: Reageer met quote
Maakt het nu nog uit welke kant je opdraaid om het bdp te vinden. Als ik me niet vergis is de aanbeveling tegen de wijzers van de klok in. Klopt dat?
Sjarelke
Geregistreerd op: 15-6-2010
Woonplaats: Hollands Limburg
BerichtGeplaatst: Di, 5 Mrt. 2013, 23:23    Onderwerp: Reageer met quote
Wph spreekt overal over tegen klok in, dus doe ik dat maar...
Of t per se moet, geen idee.
Morgenavond meer...
DaBit
Woonplaats: Oss
BerichtGeplaatst: Di, 5 Mrt. 2013, 23:37    Onderwerp: Reageer met quote
Dan ben je gewoon lomp bezig...
Je moet er zacht en lief mee voelen of die zuiger al in het BDP staat, meer niet.
BerichtGeplaatst: Di, 5 Mrt. 2013, 23:49    Onderwerp: Reageer met quote
mee eens, en ik weet dat jij dat wel doet.. maar dat magneetwiel wil wel eens heel anders.. en in het bijzonder rond het BDP, en dan staat ie ineens 30 graden verder. vandaat iets zachts veiliger is. Rietje vind ik ook wel en mooie!
BerichtGeplaatst: Wo, 6 Mrt. 2013, 0:06    Onderwerp: Reageer met quote
Dacht dat het te maken heeft met de nokkenasketting. En de speling die daar inzit. Draai verkeerd om (klokgewijs) en de nokkenassen staan niet helemaal juist tov de krukas/zuiger.
DaBit
Woonplaats: Oss
BerichtGeplaatst: Wo, 6 Mrt. 2013, 0:21    Onderwerp: Reageer met quote
Voor het verdraaien van een krukas moet je ook iets pakken met enige lengte zodat je het tegen kunt houden, anders schiet-ie inderdaad wel eens onbedoeld door. Klepveertjes zijn sterk.
Terugdraaien van de krukas mag officieel niet vanwege de spanning op de kettingen, maar als ik net het dode punt voorbij ben dan wil ik nog wel eens een stukje terug (zeg 30 graden ofzo) en weer vooruit draaien. Maar het is officieel niet de methode.
BerichtGeplaatst: Wo, 6 Mrt. 2013, 9:54    Onderwerp: Reageer met quote
Tja, dat heb je met een kindje in huis. laugh3 Komt er nog bij dat dat ding plooibaar is en toch weer mooi rechtspringt, dus om in kleine ruimtes te werken (want er is niet zo heel veel plaats om een stokje in de verbrandingskamer te steken dacht ik) is het nog verrekte handig ook.
Sjarelke
BerichtGeplaatst: Zo, 17 Mrt. 2013, 21:55    Onderwerp: Reageer met quote
Oh, hey doet het weer.
Gedaan zoals eerder beschreven, gisteren dan eindelijk alles weer erop en eraan gesleuteld en vandaag proefritje.
Wat een heerlijke motor is het toch..
Bedankt voor de hulp en adviezen nog.
Laterrrrrrrrrrrrrrrrrr
Pagina 2 van 2
