Geregistreerd op: 11-6-2012 Berichten: 1652 Woonplaats: in de buurt van Trooper en Blackbert
Geplaatst: Wo, 27 Feb. 2013, 17:30 Onderwerp: |
Als ik me niet vergis was er hier iemand op't forum die ze zelf maakte en verkocht?
Ik had er zo eentje, maar die is samen met de LC8 weggegaan.
Het was een brede, ideaal om een rol op te leggen. |
tuxdelux
Geregistreerd op: 17-11-2012 Berichten: 91 Woonplaats: Tussen Affligem en Ternat
Geplaatst: Wo, 27 Feb. 2013, 18:22 Onderwerp: |
Deze lijkt me ook wel wat. En vooral niet duur. Hij zit al in mijn winkelmandje samen met de Zijstandaard vergroter.
Edit : Bij nader inzien blijkt mijn keuze exact dezelfde te zijn als die van Muug,. alleen de prijs.... |
Geregistreerd op: 30-3-2009 Berichten: 766 Woonplaats: aan de rand van het bos
Geplaatst: Do, 28 Feb. 2013, 2:03 Onderwerp: |
Adventureparts, heb ik op de mijne, blanke versie. Alleen waren de randen te scherp, maar na 20 minuten schuurpapieren was dat opgelost. Nog geen enkele riem beschadigd.
Adventurespec
Rugged Roads
from the USA:
BDCW
CJDesigns
Geplaatst: Do, 28 Feb. 2013, 10:39 Onderwerp: |
| tuxdelux schreef: |
idd, da's het model van touratech. Normale prijs overigens, kijk maar op de site van touratech.be :
http://shop.touratech.be/vehicle-equipment.html?tt_bikemanufacturer=814_807&tt_biketype=1038_821 _________________ Leap, and the net will appear.
Geplaatst: Do, 28 Feb. 2013, 10:42 Onderwerp: |
| Blackbert schreef: | Adventureparts, heb ik op de mijne, blanke versie. Alleen waren de randen te scherp, maar na 20 minuten schuurpapieren was dat opgelost. Nog geen enkele riem beschadigd.
waarschijnlijk is het probleem van de te scherpe randen bij de gepoedercoate versies geen probleem meer. _________________ Leap, and the net will appear.
Geplaatst: Do, 28 Feb. 2013, 11:16 Onderwerp: |
alles op een rijtje :
Touratech : 4mm dik, 24x30cm, +- 57 euro.
URL: http://shop.touratech.be/vehicle-equipment.html?tt_bikemanufacturer=814_807&tt_biketype=1038_821
Adventure Parts.co.uk : 5mm dik, 27 x 34, 50,50£, ev. gepoedercoated (zwart of oranje),
URL : http://www.adventureparts.co.uk/epages/d49uaaq6tkqv.sf/en_GB/?ObjectPath=/Shops/d49uaaq6tkqv/Categories/ADVENTURE__Rack
Adventure Spec : 4mm, 24 x 34-25cm (trapezium), 72£, zwart,
URL : http://www.adventure-spec.com/default/bashplate-protection-crashbars-adventure-spec-rear-rack-ktm-lc8-adventure-950-990.html
Rugged Roads: 4mm, 32,5 x 45 cm, 60£
URL : http://www.ruggedroads.co.uk/shop/article_9011/KTM---Xtra-Large-Rear-Rack---Silver.html?sessid=Gmrj1WqvD8dSlEf7pEc9lh1FzCg8ws8LqWVpvW48eit5fCrghBEC3mAYSH9EVNsY&shop_param=cid%3D56%26aid%3D9011%26
ZEN Overland : 6mm, 30 x 36cm, 52£ - 61£ (geanodiseerd)
URL: http://www.zenoverland.com/ktm_950-adventure/zen_ktm_adv_luggage_plate.html
Black Dog CW : 6mm, LARGE = 30,5 x 43,2 cm, 135$
URL : http://blackdogcw.com/black-dog-shop/bike/ktm-950-adventure/bdcw-multi-function-rear-rack-for-the-ktm-950-990-adv-large-detail.html
Black Dog CW : 6mm , STANDARD = 30,5 x 30 cm, 125$
URL : http://blackdogcw.com/black-dog-shop/bike/ktm-950-adventure/bdcw-multi-function-rear-rack-for-the-ktm-950-990-adv-standard-detail.html
CJ Designs : 6mm, 29,2 cm x 35,6cm , 99$
URL: http://www.dualsportwarehouse.com/CJ-Designs-Tail-Rack-KTM-950-990-Adventure-Super-Enduro-RACK.htm
SW-Motech: dikte onbekend, 26,8 x 43,0 cm, 50€
URL: http://shop.sw-motech.com/lshop,showrub,136204719427602,en,1362047194-27602,products.1252674507.1256051975.0103000,,,,.htm
Verzendingskosten heb ik er niet gezet, zaten soms te goed verstopt (moest ik al een bestelling "faken" en daar had ik geen zin in) _________________ Leap, and the net will appear.
Laatst aangepast door Muug op Do, 28 Feb. 2013, 17:26, in totaal 5 keer bewerkt |
Geplaatst: Do, 28 Feb. 2013, 12:43 Onderwerp: |
Alles bij elkaar ziet die van touratech er zo slecht niet uit. Of anders moet ik wachten tot de pond wat lager staat.  _________________ Leap, and the net will appear.
BikeBrother
Geplaatst: Do, 28 Feb. 2013, 12:54 Onderwerp: |
ik heb die touratech bagageplaat. destijds (7 jaar geleden) was er nog geen andere keus. maar de plaat bevalt goed. kan er grote zware roltassen goed op vast sjorren. _________________ KTM 950 Adventure S (2005, 135.000 km verkocht); KTM 1090 Adventure 2018
www.bikebrothers.nl
Ride your Dreams |
Geplaatst: Do, 28 Feb. 2013, 13:11 Onderwerp: |
| BikeBrother schreef: | | ik heb die touratech bagageplaat. destijds (7 jaar geleden) was er nog geen andere keus. maar de plaat bevalt goed. kan er grote zware roltassen goed op vast sjorren. |
ligt die roltas dan deels op de duozitplaats? 't is wel de bedoeling dat het vrouwtje achterop lekker comfortabel veel plaats heeft. De andere platen zijn al gauw 5cm langer waardoor een rol iets meer naar achteren kan liggen. _________________ Leap, and the net will appear.
tafella
Geplaatst: Do, 28 Feb. 2013, 14:01 Onderwerp: |
ik heb de Touratech plaat en die grote van Rugged Roads.
door het jaar heen zit meestal die van Touratech erop en bij een
grote trip die van Rugged Roads.
Grote voordeel van de grote plaat van Rugged roads :
Gaat over de knippers heen, bagagerol drukt je knippers dus niet
naar beneden. Daarnaast steekt de Rugged Roads een stuk verder
door naar achter en wordt er plek gemaakt voor de duo...
Nadeel van de oversteek over de knippers: offroad meer kans op blessures.
succes
KTM 690 Enduro-R 2014 |
tuxdelux
Geplaatst: Do, 28 Feb. 2013, 19:01 Onderwerp: |
Zit er DIK in orde uit. Alleen wat groot om elke dag mee rond te rijden vind ik. Spijtig van de shipping costs. Misschien iets voor een groepsaankoop.
Laatst aangepast door tuxdelux op Ma, 11 Mrt. 2013, 14:42, in totaal 1 keer bewerkt |
Geplaatst: Do, 28 Feb. 2013, 21:25 Onderwerp: |
| tuxdelux schreef: |
Zit er DIK in orde uit. Allen wat groot om elke dag mee rond te rijden vind ik. Spijtig van de shipping costs. Misschien iets voor een groepsaankoop. |
het is nog niet eens de grootste ... maar het is alleszins een exemplaar dat mij ook meteen bekoorde. Ik heb alleszins een mail gestuurd om te vragen of die blanke alu versie tegen oxidatie beschermd is of niet. _________________ Leap, and the net will appear.
Flip
Geregistreerd op: 7-9-2012 Berichten: 39 Woonplaats: Groningen
