wat is dit....
Jerome
Geregistreerd op: 11-7-2008
BerichtGeplaatst: Zo, 6 Jan. 2013, 12:15    Onderwerp: wat is dit.... Reageer met quote
weet iemand wat dit is.....
heb net de throttlebody (injectie systeem) en de luchtfilter terug gemonteerd, en kwam dit piepklein rubber tegen (dat mogelijk van de ktm komt)
weet iemand waar dit vandaan komt, kan niets terug vinden in het spare parts manual.
stunned
sleutel 10 ligt erbij om de grootte te laten zien.
 Bestandsgrootte:  209.9 KB
 Weergegeven:  291 keer
 Bestandsgrootte:  224.31 KB
 Weergegeven:  290 keer
BerichtGeplaatst: Zo, 6 Jan. 2013, 12:39    Onderwerp: Reageer met quote
Een lubbertje uit een stekker verbinding. Jongstleden nog iets los gehad, verlichting, bobinekabel??? 10/1 dat die daarvan afkomstig is.
Kan me vergissen ...
Jerome
BerichtGeplaatst: Zo, 6 Jan. 2013, 12:41    Onderwerp: Reageer met quote
bougies, hoofdstekker uit throttle body en radiatorfan
oke even checken, merci
Jerome
BerichtGeplaatst: Zo, 6 Jan. 2013, 12:49    Onderwerp: Reageer met quote
gevonden, was bougie
supersnel opgelost merci Koen
zo fijn dit forum.......
