pre-filter (voor het luchtfilter)
BerichtGeplaatst: Za, 5 Jan. 2013, 23:11    Onderwerp: pre-filter (voor het luchtfilter) Reageer met quote
Heb denk ik mijn pre-filter vern%$kt.
Heb een kleine afstelling gedaan met de mengselschroef, iets krapper (mengselschroef +/-20* rechtsom verdraaid).
Krijg de motor niet meer normaal gestart als deze koud is en heb het idee dat deze gesmoord loopt (te rijk)
De vraag: Wat doet remreiniger met een pre-filter. Kan een pre-filter remreiniger verdragen??? En kan het zijn dat het filter nu dusdanig is aangetast en de luchtdoorvoer niet meer dat is wat het was ...
Of ben ik te enthousiast geweest met de filterolie?
Gr Koen
BerichtGeplaatst: Zo, 6 Jan. 2013, 14:47    Onderwerp: Reageer met quote
Kan dit materiaal tegen remreiniger?
 Bestandsgrootte:  128.6 KB
 Weergegeven:  287 keer
BerichtGeplaatst: Zo, 6 Jan. 2013, 15:06    Onderwerp: Reageer met quote
ik denk eerder dat je iets te ruim geolied heb. rr is niet helemaal ok voor zo'n filter maar het zal niet direct oplossen als je ook uitgespoeld en opnieuw geolied heb.
Misschien heb je de choke kabel wel klem gezet bij het terugplaatsen van de carburateurs?
BerichtGeplaatst: Zo, 6 Jan. 2013, 15:33    Onderwerp: Reageer met quote
Oke .. ga eens kijken. helaas geen tijd
african
Geregistreerd op: 19-6-2006
BerichtGeplaatst: Zo, 6 Jan. 2013, 16:45    Onderwerp: Reageer met quote
Ik vermoed ook zoiets, als de RR kunststof aantast, zie je dat volgens mij ook wel. Even proberen zonder pre-filter?
Greet's
