Geregistreerd op: 11-6-2012 Berichten: 1609 Woonplaats: in de buurt van Trooper en Blackbert
Geplaatst: Ma, 24 Sep. 2012, 11:20 Onderwerp: |
petervdc schreef: |
Hmm, en vind ie het plezant eigenlijk, daarmee rijden ? |
wellicht wel. En het is zuinig, kost niet veel in aankoop, in onderhoud, is duurzaam, geeft veel bescherming, er slijt omzeggens niks, ge moet het nooit kuisen, het wordt nooit vuil, biedt veel bagagemogelijkheden.... neen, voor Fore is dat het ideale mobiel. Zeker weten. _________________ Leap, and the net will appear.
KosTroM
Geregistreerd op: 27-8-2011 Berichten: 86 Woonplaats: Pajottenland
Geplaatst: Zo, 25 Nov. 2012, 20:25 Onderwerp: |
Bij thuiskomst na een aangenaam namiddagritje zelfde probleem.
Bij het indraaien op mijn oprit viel motor opeens uit. Te snel koppeling gelost en te weinig gas....? Motor opnieuw gestart maar bij het minste draaien van het stuur valt deze terug uit. Ook bij stilstand met contact op zonder draaiende motor, springt het contact aan en uit bij het draaien aan het stuur.
Met opstaand contact eens aan alle mogelijke draadjes onder het stuur en contactslot geduwd en getrokken en alles blijft normaal aan ???
Morgen eens van dichterbij checken. _________________ KTM Adventure 2011. A white one!! |
KosTroM
Geplaatst: Zo, 25 Nov. 2012, 22:41 Onderwerp: |
Heb het intussen wat van naderbij onderzocht en het euvel situeert zich vermoedelijk ook daar waar de bedrading uit de cylinder komt. Als ik daar de draadjes beweeg doet het probleem zich voor.
Wel moeilijk te bereiken plaats... Ben wel geen techneut maar vermoed dat het contactslot wel dient verwijderd te worden? Andere suggesties, Zoniet zal het richting dealer worden vrees ik. (Nieuwe sinds 02/2012 bwj 2011 > garantiegeval??) _________________ KTM Adventure 2011. A white one!! |
tafella
Geplaatst: Zo, 25 Nov. 2012, 23:09 Onderwerp: |
Je hebt 2 jaar Garantie.....dus:
Gewoon terug naar de dealer en daar laten repareren.
Gr.
KTM 690 Enduro-R 2014 |
KosTroM
Geplaatst: Ma, 26 Nov. 2012, 22:45 Onderwerp: |
tafella schreef: | Je hebt 2 jaar Garantie.....dus:
Gr.
Richard |
Vandaag bij dealer afgezet. _________________ KTM Adventure 2011. A white one!! |
KosTroM
Geplaatst: Za, 1 Dec. 2012, 22:37 Onderwerp: |
Staat terug in mijn garage en alles terug OK (onder garantie!) _________________ KTM Adventure 2011. A white one!! |
Geplaatst: Zo, 2 Dec. 2012, 13:20 Onderwerp: |
keurig! wat hebben ze vervangen? _________________ Dr_Bean |
KosTroM
Geplaatst: Zo, 2 Dec. 2012, 14:19 Onderwerp: |
Dr_Bean schreef: | keurig! wat hebben ze vervangen? |
Er werd niets vervangen. Het ging om een breuk in een draad onder het contactslot dewelke ze verlengd en aan elkaar gesoldeerd hebben. _________________ KTM Adventure 2011. A white one!! |
De Max
Geregistreerd op: 28-7-2010 Berichten: 65 Woonplaats: 3381 België
Geplaatst: Ma, 3 Dec. 2012, 14:25 Onderwerp: |
"[i]Er is door de vorige eigenaar wel een xenon geplaatst (of door zijn dealer, geen idee), en de draden daarvan zijn vrij knullig met spanbandjes "overal" aan vastgemaakt, dus dat moet ook es bekeken worden. Ziet er niet nietjes uit iig.[/quote][/i]
Goedemiddag Peter, vanwege de "vroegere eigenaar". Ik heb er tweeenhalf jaar (39.000 km) mee gereden en nooit een probleem mee gehad.
Aangezien alle onderhoud voor de aankoop in de garage gebeurde zal de xenon ook daar geinstalleerd geweest zijn.
Sorry om dit te horen.
Maar als het een troost mag wezen: mijn spiksplinternieuwe Adv R heeft ook al vijf keer in de garage gestaan om probleempjes met de ECU opgelost te krijgen. Volgende zet: hele moto afvoeren naar KTM Belgiê.
Ik heb hen verted dat ze hem niet moeten terugbrengen vooraleer het opgelost is. Indien niet op te lossen: de niieuwe ADV 2013 staat me ook wel aan.
 _________________ I do not need anger management.
I need people to stop pissing me off |
