Bos uitlaatdemper 'herstellen'
Geregistreerd op: 27-12-2007
Woonplaats: Heusden-Zolder
BerichtGeplaatst: Ma, 5 Nov. 2012, 22:34    Onderwerp: Bos uitlaatdemper 'herstellen' Reageer met quote
Bij mijn ongeval een maand geleden is er oa een klein gaatje (zaterdag foto maken als ik niet vergeet) ontstaan in de BOS uitlaatdemper (alu geloof ik).
Zou ik dat gewoon met kneedmetaal kunnen dichtproppen?
Gaatje zelf is niet groter dan een luciferkop denk ik, temidden van een deukje...
www.roeligan.net
BerichtGeplaatst: Ma, 5 Nov. 2012, 22:53    Onderwerp: Reageer met quote
Het is wel goed om eerst te weten welk materiaal het is.
wat vrij goed werkt is om er vanbinnenuit een plaatje achter te leggen (beetje in de ronding voorvormen en dan met siliconenkit er aan de binnenkant achter plakken).
kneedepoxy werkt idd misschien ook best aardig, alleen dan moet je het wel schoonmaken en misschien een beetje opruwen/schuren
highrider
Geregistreerd op: 20-6-2006
BerichtGeplaatst: Di, 6 Nov. 2012, 1:12    Onderwerp: Reageer met quote
zoek uit welk materiaal en gewoon lassen of laten lassen.
LM , RVS , ijzer of welke legering ook , alles is te lassen tegenwoordig
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 6 Nov. 2012, 3:28    Onderwerp: Reageer met quote
popnagel erin aaahahahahahaaa
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 6 Nov. 2012, 9:52    Onderwerp: Reageer met quote
is dus alu...
http://bos-exhausts.de/index.php?id=217&L=3
www.roeligan.net
WickedWilly
Geregistreerd op: 11-3-2011
Woonplaats: Roosendaal
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 6 Nov. 2012, 18:31    Onderwerp: Reageer met quote
Aluminium is ook te solderen. Zeker kleine gaatjes.
DaBit
Geregistreerd op: 26-1-2012
Woonplaats: Oss
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 6 Nov. 2012, 19:25    Onderwerp: Reageer met quote
Kneedmetaal (dan wel de aluminium-variant nemen) werkt wel, maar als het spul in het zicht zit word dat niet heel mooi.
Solderen kan prima met dat aluminium/zink spul dat je van diverse fabrikanten kunt krijgen (Alutite, Durafix, etc.), maar is iets waar je wel enige vaardigheid voor nodig hebt. 't is niet echt te vergelijken met waterleidingen of draadjes solderen.
Dat Durafix spul heb ik eventueel wel liggen als je een staafje nodig hebt.
Lassen, mjah. Veel troep aan de binnenkant, dun plaatwerk, niet makkelijk. Voor een visueel acceptabel resultaat heb je een goeie lasser nodig vrees ik.
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 6 Nov. 2012, 19:45    Onderwerp: Reageer met quote
Ga eerst volgend weekend (of als ik er morgen geraak) foto nemen.
Visueel maakt het opzich voorlopig niet veel uit, als ik het dicht krijg en er mee verder kan is het voor mij (voorlopig) goed genoeg. Nieuwe kan ik nog altijd kopen later Smile
www.roeligan.net
DaBit
Woonplaats: Oss
Nieuw berichtGeplaatst: Di, 6 Nov. 2012, 22:41    Onderwerp: Reageer met quote
Dan zou ik dat aluminium-kneedspul eens proberen.
Spul is wel vrij hard en bros, dus niet een heel dun laagje aanbrengen. Dan is het 3x klaboem uit de uitlaat en je kneedspul zegt krak.
ivanbase
Geregistreerd op: 6-6-2009
Nieuw berichtGeplaatst: Wo, 7 Nov. 2012, 22:27    Onderwerp: Reageer met quote
op marktplaats staat nog een setje bos te koop voor 200 zag ik.
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 8 Nov. 2012, 0:25    Onderwerp: Reageer met quote
ja zag ik ook al Smile.
Daarstraks nog eens gekeken (en motor laten draaien). Fototoestel had ik niet bij en gsm camera probeer ik niet eens voor zo details te nemen :s.
Lijkt me nog mee te vallen, is niet echt een gaatje, meer een een deukje met een scheurtje in. Wel vlak langs de rand waar het 'deksel' (met de uitlaat opening he) mee vast zit met popnagels. Lijkt op eerste zicht daar ook niet te lekken.
Misschien wel gewoon zo laten als battlescar denk ik (voorlopig toch)...
Anyway: ik probeer zaterdag foto te maken en te posten, kunnen de experts naar herstelling toe gerichter advies geven wink.
www.roeligan.net
ivanbase
Nieuw berichtGeplaatst: Do, 8 Nov. 2012, 0:43    Onderwerp: Reageer met quote
als er wat gelast moet worden... ik weet nog ne specialist zitten in beringen die dat zeer professioneel kan herstellen voor weinig...
die kerel maakt van ne verfrommelde radiator ne nieuwe thumbsup , uitlaten subframes... no problem.
stuur me ffe ne pb en ik geef u zijn gegevens wel.
