Help!
Hanu
Geregistreerd op: 20-10-2012
BerichtGeplaatst: Vr, 2 Nov. 2012, 23:16    Onderwerp: Help! Reageer met quote
Heren,
Vandaag geprobeerd om mijn sas en epc te verwijderen.
Dit is allemaal gelukt! Alleen bij het terug aansluiten weet ik niet meer zeker of ik de 2 slangen die op de cabarateur zitten waar die heen lopen. uhoh
Lopen deze slangen door de 2 kleine gaatjes? en waar gaat het heen?
Graag jullie hulp!
Alvast bedankt grin3 [/img]
 Bestandsgrootte:  140.71 KB
 Weergegeven:  335 keer
2 rode pijlen
 Bestandsgrootte:  114.47 KB
 Weergegeven:  346 keer
Geregistreerd op: 25-8-2009
Woonplaats: Overijse
BerichtGeplaatst: Vr, 2 Nov. 2012, 23:27    Onderwerp: Reageer met quote
Ik kan je niet helpen met deze, maar wel een ti p voor in het vervolg:
Als ik mijn moto uiteenvijs, dan trek ik altijd foto's tijdens het demontageproces zodat ik nog perfect kan traceren waar elk kabeltje of slangetje nu vastzat wink2
Husqvarna 701 enduro
Hanu
BerichtGeplaatst: Vr, 2 Nov. 2012, 23:33    Onderwerp: Reageer met quote
Ja had ik idd moeten doen! furious3
Maar ik was zo druk bezig dus ik dacht ik onthoud het wel uhoh
BerichtGeplaatst: Za, 3 Nov. 2012, 0:09    Onderwerp: Reageer met quote
eh, wacht, memory ...
dat zijn 2 elleboogjes, aan de carbs, juist? 2 slangen, één langer dan 't ander?
250mm op de achterste, 275mm op de voorste. door de gaten in de bodem, tot in de V tussen de cilinders, achter de startmotor.
Hanu
BerichtGeplaatst: Za, 3 Nov. 2012, 0:19    Onderwerp: Reageer met quote
Blackbert,
Klopt helemaal de slangen komen tussen de cilinders uit!
Waar dienen die slangen voor? Moeten ze nog ergens op aangesloten worden?
Thans!!
Jos van Vliet
Geregistreerd op: 8-7-2008
Woonplaats: Eindhoven
BerichtGeplaatst: Za, 3 Nov. 2012, 0:36    Onderwerp: Reageer met quote
die slangen met die veren er omheen? Dat is de benzine toch? die komen van de brandstofpomp af. en die moeten naar die knietjes aan de carbs
Husqvarna 701
Niet meer:
KTM 525 EXC Rally '05
KTM 950 Adventure S '03
Hanu
BerichtGeplaatst: Za, 3 Nov. 2012, 0:38    Onderwerp: Reageer met quote
Ja dat klopt! Maar het gaat om 2 andere slangen waar ik met rode pijltjes hebt aangeven waar ze op aangesloten zitten
BerichtGeplaatst: Za, 3 Nov. 2012, 8:34    Onderwerp: Reageer met quote
volgens mij moeten daar de beluchtingsslangetjes op,
op de carburateurs, en de uiteinden idd door de gaatjes laten steken in de bodem van de filterkast.
uiteinden hangen dus gewoon in de buitenlucht
destijds in 2003/4 was daar ook een modificatie op,
slangetjes waren gevoellig voor knikken, en dus werden vervangen
door knikvrije exemplaren
Geregistreerd op: 9-9-2011
Woonplaats: de stille kempen
BerichtGeplaatst: Za, 3 Nov. 2012, 10:32    Onderwerp: Reageer met quote
Op de plek van die rode pijltjes komen inderdaad de ontluchtingsslangen. Bij latere modellen denk ik dat er een Y-stuk van gemaakt is. Bij mijn 2004 is dat niet het geval.
Veel geluk met de assemblage verder.
Hanu
BerichtGeplaatst: Za, 3 Nov. 2012, 11:25    Onderwerp: Reageer met quote
Heren,
Bedankt voor jullie reacties!
Ik heb ondertussen de slangen aangesloten en de slangen door de luchtbank gestoken. Luchtfilter kon ik meteen vervangen. Nu ga ik langzaam maar alles aansluiten en schoonmaken. Ben benieuwd wat de rijstijl is
BerichtGeplaatst: Za, 3 Nov. 2012, 17:45    Onderwerp: Reageer met quote
Bestel ff een werkplaatshandboek bij de moderator van het forum. Kan erg handig zijn in deze ..
