wie en waar.......superhandig
Jerome
Geregistreerd op: 11-7-2008
BerichtGeplaatst: Zo, 28 Okt. 2012, 22:24    Onderwerp: wie en waar.......superhandig Reageer met quote
ik kwam deze foto net tegen en weet niet van wie die komt, maar wie o wie weet wie dit maakt en of dit te koop is, superhandig, dit zoek ik al een tijdje.........
iemand nog tips over het verplaatsen van de accu? linkje?
alweer bedankt.........
 Bestandsgrootte:  82.74 KB
 Weergegeven:  490 keer
BerichtGeplaatst: Zo, 28 Okt. 2012, 22:33    Onderwerp: Reageer met quote
Die foto staan ook hier:
http://forum.lc8.nl/modules.php?set_albumName=album39&op=modload&name=gallery&file=index&include=view_album.php
en gezien dat het album is van Dr_Bean... van wie denk je dat het zou zijn 2thumbsup
homemade, niet te koop. Ik heb de mal nog wel.
accuverplaats tips:
- Ik geloof dat ik de 2 kabels: startermotor-relais en accu-relais omgewisseld heb, dan past prima
- startrelais achter het luchtfilter (daar waar de SAS zat)
- regelaar op het achterframe.
- Alleen de 3 aderige dinamo-kabel moet je dan verlengen. De rest pas allemaal zonder meer.
Voor die bak:
- dwarsbalk uit het achterframe zagen (die heeft toch geen functie)
- stalen plaatjes vlak voor de schokbreker ook iets modificeren. (de bak staat dichter bij de schokbreker dan de originele.
Jerome
BerichtGeplaatst: Wo, 31 Okt. 2012, 20:07    Onderwerp: Reageer met quote
Hi Dr.Bean,
bedankt voor je informatie; super, ik maak er een winter project van, maar zou ik de mal mogen lenen of verkoop je hem?
ben erg benieuwd naar je feedback
grt
jerome
BerichtGeplaatst: Wo, 31 Okt. 2012, 21:15    Onderwerp: Reageer met quote
Jerome,
je mag de mal wel hebben... hij is niet heel geweldig.
Het is een buitenmal..
Ik ben ooit nog eens begonnen een binnen-mal te maken maar das blijven liggen.
stuur maar een keer een pb als je er aan toe bent. en kom dan maar een bak koffie halen ofzo.
Jerome
BerichtGeplaatst: Wo, 31 Okt. 2012, 21:31    Onderwerp: Reageer met quote
prima, super, zal in de sneeuwtijd worden!
grtz
jerome
Rob Motard
Geregistreerd op: 16-12-2009
BerichtGeplaatst: Do, 1 Nov. 2012, 13:40    Onderwerp: Reageer met quote
ik ben ook bezig met zo een mal te bouwen. kan nog tijdje duren maar komt goed. ik zit in de avondcursus polyester bewerking ( zeer interesand ) dit is een van mijn te doe projecten dus..
Ik vraag me trouwens af of het mogenlijk is er een 3de tankje te bouwen.
Benny
Geregistreerd op: 8-10-2009
Woonplaats: Vlaanderen
BerichtGeplaatst: Do, 1 Nov. 2012, 21:06    Onderwerp: Reageer met quote
een derde benzinetankje bedoel je ? Is zeker mogelijk in polyester.
mvg Benny
SM 950
BerichtGeplaatst: Do, 1 Nov. 2012, 22:01    Onderwerp: Reageer met quote
geen probleem natuurlijk, je kunt hem dan ook nog 2 cm hoger maken, want er is ruimte onder het zadel.
Maar: Waarom?
je kunt daar juist mooi je accu kwijt
ik zou eerder de olie-tank daar maken (had Meoni bike ook zo..)
en verder wil je toch een gereedschapbak hebben...
Ik zou bijna zeggen: zullen we er eens een knutseldag van maken...
Benny
BerichtGeplaatst: Vr, 2 Nov. 2012, 19:58    Onderwerp: Reageer met quote
Maar: Waarom?
Daar wil ik graag bij zijn !
mvg Benny
SM 950
BerichtGeplaatst: Vr, 2 Nov. 2012, 20:48    Onderwerp: Reageer met quote
goed idee. Graag ben ik ook van de partij.
ivanbase
Geregistreerd op: 6-6-2009
BerichtGeplaatst: Vr, 2 Nov. 2012, 21:20    Onderwerp: Reageer met quote
voor de 990 is het zelfs niet nodig kabels te verlengen... als je de spanningsregelaar vooraan (voor de accu in de bak) plaatst.
op de foto is de positie te zien waar ik m geplaatst heb.. bakje gedremeld zodat ie erin geschoven kan en met tyeraps opengetrokken ivm warmteontwikkeling van de regelaar icm accu.
rubber flapjes moet ik ook nog ne zorgen over de accupolen bedenk ik me net...
werkt prima maar mettertijd wil ik een passende carbonversie maken...
dus als je een leerzaam dagje organiseert zou ik daar graag bij zijn.
ook zou ik nog een carbon luchtfilterhuis en bashplate willen bouwen van de winter maar de enige ervaring die ik met epoxy heb is het maken van aquarium en terrariuminrichting (achterwanden en dergelijke) en met carbon/polyester nul nix...
 Bestandsgrootte:  197.21 KB
 Weergegeven:  477 keer
BerichtGeplaatst: Vr, 2 Nov. 2012, 21:27    Onderwerp: Reageer met quote
Ivan, die spanningsregelaar wordt best wel heet hoor... en ze staan ook bekend om dat ze stuk gaan!
Ik heb hem daarom bewust tegen het Alu achterframe geschroeft, en dan wordt er voelbaar warm van. ZO stand-alone zonder wind-koeling durfde ik echt niet aan. Ik ben benieuwd of dat goed gaat als je met 30 graden in de zandduinen rijdt...
ps.: Mijn accu staat zo ver naar voren dat die regelaar daar echt niet meer kan zitten: De accubak van mij heeft bij ingeveerde achterschokdemper niet meer dan 1 a 2 mm van de schokdemper af. (moeilijk te zien op die foto
beter te zien op deze foto (let op de metalen frame-flappen ter referentie)
ps.: zadelsteun moet daar ook aangepast worden
ivanbase
BerichtGeplaatst: Vr, 2 Nov. 2012, 21:48    Onderwerp: Reageer met quote
ok... ik ging ervanuit dat ie daar genoeg koeling zou krijgen omdat ik de voorzijde van het plastic bakje ook heb weggedremeld aan de kant waar de regelaar geen koelribben heeft (niet te zien op de foto) en dus de stijgende lucht voor koeling zorgt daar in het epoxy vierkant, daar waar je ook altijd ziet dat ze opgezwollen zijn van het verbranden...
ik had gezien dat iemand op adv (powercell met superlichte superenduro) de regelaar op een alu plaatje bovenop de uitlaatbocht (HEEET) had geplaatst en die rijdt woestijn... dus denk dat het nogal meevalt dan? zou ns met een thermometer moeten kunnen testen om de verschillen te meten..
ivanbase
BerichtGeplaatst: Vr, 2 Nov. 2012, 22:02    Onderwerp: Reageer met quote
wel mooi gemaakt met dat carbon/kevlar. accu helemaal vooraan zorgt zo voor meer plek in de bak en een nog betere gewichtsverdeling... voor ongeveer hoeveel euro gaat daar in materiaal inzitten bij zo'n bak? kan je dan die regelaar gewoon verlengen dmv stekkers en waar kan je die krijgen?
BerichtGeplaatst: Vr, 2 Nov. 2012, 22:36    Onderwerp: Reageer met quote
om wat idee te geven:
Carbon, carbon-aramide (kevar) weefsel kost iets van 40 euro per m2.
Daarbij moet je denken dat je stukjes moet passen en dus niet gewoon het oppervlak moet rekenen: je hebt knip-verliezen.
dan heb je voor de allerdunste stukken minimaal 3 lagen nodg, en voor bijv het achterspatbord-deel wel minstens 6, maar liever meer. 3 lagen geeft grofweg 1mm materiaal dikte.
Dan heb je vervolgens nog epoxy hars nodig: grofweg 1/4 lter per m2 doek.
(dus als je 4 lagen maakt.. 1 liter hars per m2).
Dat lijkt nog mee te vallen... maar dan heb je nog heel veel kleine spulletje nodig:
Wegwerpkwastjes,
handschoenen
los-wax
etcetcetc.
als je het met vaccum-techniek wil maken wordt het nog duurder, maar ook mooier ...
maw.: Het is leuk voor de hobby, maar als je het product ergens kan kopen, is zelf-maken vaak niet of nauwelijks goedkoper.
stel je neemt deze bak: 15 hoog, 20 breed (?) = 0.5mter doek, en 50cm lang? => 1/4 m2. als je niets verlies... stel even dat je 3 lagen maakt uit 1 m2.
voor 2mm dik heb je dan dus minstens 2 m2 doek nodig. 1 lietrpakketje hars en alle extra's
(dan moet je dus al wel een mal hebbe... anders moet je die ook eerst maken!)
de restjes gebruik je om de hoeken te versterken etc.
Alleen aan hars en doek ben je dus minstens 100 euro kwijt... en reken daar gerust 25 euro klein-spul bij.
als je zelf wil kijken etc: www.carbonwinkel.nl , daar kan je het allemaal kopen
